klepot motora
- lukasopel
- Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 21:57
ok tak to nastudujem a skusim to... dam vediet ze ako to dopadlo
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom
) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
- susto
- Dátum registrácie: 24 Okt 2010, 10:22
Asi to budu opotrebovane zdvihatka ventilov,treba tam dat ale hustejsi olej 10w60.Výmenou oleja by malo klepanie prestat po +- 20000 km.to je dost´veeck napísal:Napr mne klepal motor. Každý mechanik mi hovoril že to len hydroštel...mam vymeniť olej a to prestane...2x som menil olej...a nepomohlo...až som sa stretol s takým mechanikom, ktorý sa aj vyznal autam. Spustil som mu motor,a on hneď že treba dať dole hlavu. Že to nieje hydroštel. Bol to jeden piest ktorý buchal hlavu motora. Našťastie mi ten piest neurobil nič s motorom. Hlavne v hlave motora.
maťo34
- Dátum registrácie: 25 Mar 2008, 20:38
Mám podobný problém o ktorom sa tu väčšinou píše. Už asi pred mesiacom mi začalo niečo klepkať v motore. Najprv, len pri naštartovaní studeného motora, trvalo to niekoľko sekúnd a potom to stíchlo. Potom som menil tesnenie pod hlavou (nemalo to súvis s klepaním), lebo mi mizla chladiaca kvapalina. Od vtedy mi to klepe stále a už aj počas jazdy, čiže aj keď je motor teplý. V servise mi povedali, že sú to zdvíhatka ventilov a že keď vymením olej, prestane to. Vymenil som olej, ale neprestalo. Viete mi poradiť čo s tým? V servise sa s podobným problémom u Opla nestretli.
Astra G, 1,4 16V, 2000r.,
opel Astra 1.4 16V, 2000
maťo34
Chcem ešte doplniť, že klepanie má súvis s otáčkami.
Momentálne som sa rozhodol prečistiť olejový priestor. Dočítal som sa to tu na fóre a na nete. Je to momentálne najlacnejšia cesta. Zajtra idem do servisu na vyčistenie. Zvládol by som to aj sám, ale nechám to už v servise.
maťo34
dal som prečistiť olejový priestor, kanáliky, povedali, že som to tam mal celkom čisté. Chvíľu (cca 100km) to nerobilo a už znova. Či motor studený alebo teplý, stále to klepe. Pred výmenou tesnenia pod hlavou, mi voda vchádzala do krajného valca sprava. Mám pocit, že ten zvuk klepania ide odtiaľ. Môžu sa hydroštely poškodiť, ak tam vchádzala voda alebo to nemá s tým nič spoločné? Mám najazdených 137000 km. Ale bude viac, kúpil som od ruky a asi boli km sťahované. Díky za odpoveď.
dikard
- Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
- Auto: Nemám auto
hydrostel sa moze poskodit olejom ktory obsahuje vodu(chladiacu zmes) ide o zle nastovovanie(vylagrovanie) hydrostelu ale nie je to na 100% tak moze aj nemusi ja by som ich dal pozriet. Mechanik ti ich pozrie a skontroluje a keby nahodou ich chces menit(a mas financne prstriedky) tak bez vahania zacni s nimy a vymen vsetky
plus plus korea :D
Mna by zaujimalo, ako tvoj mechanik zisti, ze ten a ten hydrostel je zly......ako zisti, ci si ten hydrostel udzi tlak?
Ono ked sa uz ma daky menit, tak sa menia vsetky..
Ale kdeze...nemam...Boha, vtedy ma to vyslo na 300€ tie hydrostely....vysledok? Bolo dobre jeden den...potom znova to iste.....
heh...diky....vtedy som to daval este robit jednemu truhlikovi....dnes by som sa do toho pustil uz sam.....
No daj..ktory?
kludne aj do SS
No daj..ktory?
Sinister
- Dátum registrácie: 10 Okt 2011, 17:39
dá sa zistit na ktorom valci je dáky z hydroštelov na *smieškovina* ale ktory to konkrétne je nezistíš pokým nezhodíš hlavu
začal by som tým že by som zmeral tlaky vo válcoch ak budu OK alebo v prijatelných hodnotách tak by som to možno ani neriešil a počkal kym sa vylagruju viac ak je to len o tom klepote
Opel Astra F 1,6
