klepot motora
na olejovu vanu sa slabo dotahuju. vsak su tam aj male skrutky
lukasopel
Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 21:57
Príspevok od používateľa lukasopel »
ok tak to nastudujem a skusim to... dam vediet ze ako to dopadlo :lol:
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom :)) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
susto
Dátum registrácie: 24 Okt 2010, 10:22
Príspevok od používateľa susto »
veeck napísal:Napr mne klepal motor. Každý mechanik mi hovoril že to len hydroštel...mam vymeniť olej a to prestane...2x som menil olej...a nepomohlo...až som sa stretol s takým mechanikom, ktorý sa aj vyznal autam. Spustil som mu motor,a on hneď že treba dať dole hlavu. Že to nieje hydroštel. Bol to jeden piest ktorý buchal hlavu motora. Našťastie mi ten piest neurobil nič s motorom. Hlavne v hlave motora.
Asi to budu opotrebovane zdvihatka ventilov,treba tam dat ale hustejsi olej 10w60.Výmenou oleja by malo klepanie prestat po +- 20000 km.to je dost´
maťo34
Dátum registrácie: 25 Mar 2008, 20:38
Príspevok od používateľa maťo34 »
Mám podobný problém o ktorom sa tu väčšinou píše. Už asi pred mesiacom mi začalo niečo klepkať v motore. Najprv, len pri naštartovaní studeného motora, trvalo to niekoľko sekúnd a potom to stíchlo. Potom som menil tesnenie pod hlavou (nemalo to súvis s klepaním), lebo mi mizla chladiaca kvapalina. Od vtedy mi to klepe stále a už aj počas jazdy, čiže aj keď je motor teplý. V servise mi povedali, že sú to zdvíhatka ventilov a že keď vymením olej, prestane to. Vymenil som olej, ale neprestalo. Viete mi poradiť čo s tým? V servise sa s podobným problémom u Opla nestretli.
Astra G, 1,4 16V, 2000r.,
opel Astra 1.4 16V, 2000
Speed
Dátum registrácie: 19 Nov 2009, 18:23
Príspevok od používateľa Speed »
Aj ja som mal Asru s motorom 1.4 16v (X14XE), aj mne hovorili že to prestane po výmene motora ale neprestalo :( asi zostane výmena chybných zdvihátkov.
Astra G - edition 100, 2.0DI (X20DTL) + powerbox, 5.dv, r.v. 2000 ... IRMSCHER ...
maťo34
Chcem ešte doplniť, že klepanie má súvis s otáčkami.
Momentálne som sa rozhodol prečistiť olejový priestor. Dočítal som sa to tu na fóre a na nete. Je to momentálne najlacnejšia cesta. Zajtra idem do servisu na vyčistenie. Zvládol by som to aj sám, ale nechám to už v servise.
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
Auto: Nemám auto
len ta upozornujem ze vycistenie olejoveho priestoru mne akurat ukazalo ktory hydrostel je zly(velmi slusna diagnostika) takze potom si priprav pipadne na vymenu casti hydrostelov :)
plus plus korea :D
maťo34
dal som prečistiť olejový priestor, kanáliky, povedali, že som to tam mal celkom čisté. Chvíľu (cca 100km) to nerobilo a už znova. Či motor studený alebo teplý, stále to klepe. Pred výmenou tesnenia pod hlavou, mi voda vchádzala do krajného valca sprava. Mám pocit, že ten zvuk klepania ide odtiaľ. Môžu sa hydroštely poškodiť, ak tam vchádzala voda alebo to nemá s tým nič spoločné? Mám najazdených 137000 km. Ale bude viac, kúpil som od ruky a asi boli km sťahované. Díky za odpoveď.
Sinister
Dátum registrácie: 10 Okt 2011, 17:39
Príspevok od používateľa Sinister »
a klepalo ti to aj pred tou výmenou?
Opel Astra F 1,6
dikard
Auto: Nemám auto
hydrostel sa moze poskodit olejom ktory obsahuje vodu(chladiacu zmes) ide o zle nastovovanie(vylagrovanie) hydrostelu ale nie je to na 100% tak moze aj nemusi ja by som ich dal pozriet. Mechanik ti ich pozrie a skontroluje a keby nahodou ich chces menit(a mas financne prstriedky) tak bez vahania zacni s nimy a vymen vsetky
plus plus korea :D
dikard napísal:len ta upozornujem ze vycistenie olejoveho priestoru mne akurat ukazalo ktory hydrostel je zly(velmi slusna diagnostika) takze potom si priprav pipadne na vymenu casti hydrostelov :)
a ako to ukaze, ze ktory hydrostel je zly ?
Mna by zaujimalo, ako tvoj mechanik zisti, ze ten a ten hydrostel je zly......ako zisti, ci si ten hydrostel udzi tlak?
Ono ked sa uz ma daky menit, tak sa menia vsetky..
dikard
Auto: Nemám auto
ano ja som bol v tom tiez ze sa menia vsetky ale tie moje dva co boli zle tak v strede boli az mäkke a viditelne boli uz KO..... Sice neviem presne ako to zistil a mozno mi nedrzia tlak aj ine ale tieto boli uplne v r....i
plus plus korea :D
No ja ked som ich menil, tak vsetkych 16 kusov....
dikard
Auto: Nemám auto
niesom si isty ale tusimich tam je 8 alebo nie??? Na kazde dva ventili jeden, ale kludne ma opravte ak sa mylim.......jasne Peto ale ty mas penazi ako plevu :D
plus plus korea :D
Ale kdeze...nemam...Boha, vtedy ma to vyslo na 300€ tie hydrostely....vysledok? Bolo dobre jeden den...potom znova to iste..... :lol: :lol:
dikard
Auto: Nemám auto
fuuuuu za 300eur vymenim pol motora teraz.... NR je jeden fakt dobry obchodik s autodielami mam tam super zlavy ak by si nieco potreboval, ked uz mas tolko penazi :D
plus plus korea :D
heh...diky....vtedy som to daval este robit jednemu truhlikovi....dnes by som sa do toho pustil uz sam..... :lol:
No daj..ktory? :) kludne aj do SS
Sinister
dá sa zistit na ktorom valci je dáky z hydroštelov na *smieškovina* ale ktory to konkrétne je nezistíš pokým nezhodíš hlavu :P začal by som tým že by som zmeral tlaky vo válcoch ak budu OK alebo v prijatelných hodnotách tak by som to možno ani neriešil a počkal kym sa vylagruju viac ak je to len o tom klepote
Opel Astra F 1,6
dikard napísal:niesom si isty ale tusimich tam je 8 alebo nie??? Na kazde dva ventili jeden, ale kludne ma opravte ak sa mylim.......jasne Peto ale ty mas penazi ako plevu :D
Koľko ventilov, toľko hydroštelov.
