Diskusia k - Ako vycistit EGR ventil - motory diesel Z19xxx
Stevo38
Dátum registrácie: 15 Máj 2011, 15:05
Príspevok od používateľa Stevo38 »
aj mna by to zaujímalo niekde som tu čítal že na 8-ventile to nejde ale....snad niekto vie či ano alebo nie :?:
Opel vectra C 1.9 Cdti 88 Kw
Stevo38
Takže podla signuma to ide tiež som to tak chapal že ano ale tu na fore v starších príspevkoch niekto tvrdil že na 8-ventile to nejde a nikto mu neoponoval tak som si nebol istý
alino 232
Dátum registrácie: 27 Dec 2009, 16:04
Príspevok od používateľa alino 232 »
Ďakujem za odpoveď a ospravedlňujem sa za otázku mimo témy.Neuvedomil som si,že označenie motora Z19 xxx....tri x je 16 ventil
Opel Vectra Caravan 1,9 CDTI,88 kW 2005
godefoi
Dátum registrácie: 09 Apr 2012, 18:50
Príspevok od používateľa godefoi »
Zdravím pánové.
Už mám zase problém z EGR. 1x měněné v říši (tchán zamířil rovnou do servisu) a 1x prostříkané a rozchozené známým. To šlo prý dobře, jen to lehce drhlo. Ale, dnes to manželce udělalo znovu. Chod motoru je docela ok, ale EGR je hodně kouslé. Chtěl bych ho rozchodit a zaslepit, ale:
Nedokážu se do něj dostat...Na tomto schází v hrotu imbus. Jak se prosím rozdělává?
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Asi si dal prispevok do zlej temy, toto je tema, ako vycistit EGR ventil pre motory diesel Z19xxx.
http://www.opel-shop.sk
apatsch007
Dátum registrácie: 03 Júl 2012, 13:10
Príspevok od používateľa apatsch007 »
našiel som tento návod na vyčistienie egr na motore z19dth:
http://www.saab.zwart-hoekstra.net/inde ... 02&lang=en.
Ja mám saab 9-3 s týmto motorom, od spodu nemal ťah, vymenil som sanie s klapkami, vyčistil egr /menený bol pred rokom/ a začala mi svietiť kontrolka poruchy motora /diagnostika=veľa emisí/, ale výkon sa vrátil, iba spotreba stúpla na 6,8 L, a to pri rôznych režimoch jazdenia. Vôbec sa nemení. Teraz idem zaslepiť egr-ko a uvidím.
rikchardo
Dátum registrácie: 19 Sep 2012, 18:56
Príspevok od používateľa rikchardo »
Ahojte prosím vas chcem sa opýtať kde nájdem ten slávny egr eš. inú tému som tu nenašiel
Vectra 1.6 8v 55kw
Im ALEX
rikchardo
Tak. Som ho našiel veď som ho mal pred :shock: len veľa som toho nenacistil bo to je v celku to treba rozobrať to sanie či? Poradíte prosím
Vectra 1.6 8v 55kw
Im ALEX
skus dat do hladania EGR a najst si inu temu ako motor 1.9 diesel
rikchardo
Ďakujem jurai :D
Vectra 1.6 8v 55kw
Im ALEX
marcussino222
Dátum registrácie: 09 Dec 2009, 22:55
Príspevok od používateľa marcussino222 »
Zdravim chalani, vedel by mi niekto poradit ci nevadi ak som nenamontoval tesnenie ktore je na EGR ventile zo spodu? (vid link - myslim to tesnenie ktore je na obrazku pred egr)
Dik
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... 0-PIERBURG
Vectra C GTS 110 kW
