Diskusia k - Ako vycistit EGR ventil - motory diesel Z19xxx
godefoi
- Dátum registrácie: 09 Apr 2012, 18:50
Zdravím pánové.
Už mám zase problém z EGR. 1x měněné v říši (tchán zamířil rovnou do servisu) a 1x prostříkané a rozchozené známým. To šlo prý dobře, jen to lehce drhlo. Ale, dnes to manželce udělalo znovu. Chod motoru je docela ok, ale EGR je hodně kouslé. Chtěl bych ho rozchodit a zaslepit, ale:
Nedokážu se do něj dostat...Na tomto schází v hrotu imbus. Jak se prosím rozdělává?
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Asi si dal prispevok do zlej temy, toto je tema, ako vycistit EGR ventil pre motory diesel Z19xxx.
http://www.opel-shop.sk
apatsch007
- Dátum registrácie: 03 Júl 2012, 13:10
našiel som tento návod na vyčistienie egr na motore z19dth:
http://www.saab.zwart-hoekstra.net/inde ... 02&lang=en.
Ja mám saab 9-3 s týmto motorom, od spodu nemal ťah, vymenil som sanie s klapkami, vyčistil egr /menený bol pred rokom/ a začala mi svietiť kontrolka poruchy motora /diagnostika=veľa emisí/, ale výkon sa vrátil, iba spotreba stúpla na 6,8 L, a to pri rôznych režimoch jazdenia. Vôbec sa nemení. Teraz idem zaslepiť egr-ko a uvidím.
- marcussino222
- Dátum registrácie: 09 Dec 2009, 22:55
Zdravim chalani, vedel by mi niekto poradit ci nevadi ak som nenamontoval tesnenie ktore je na EGR ventile zo spodu? (vid link - myslim to tesnenie ktore je na obrazku pred egr)
Dik
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... 0-PIERBURG
Dik
Vectra C GTS 110 kW
