OP-COM autodiagnostika
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
Tak hladaj Radio alebo Entertaiment unit al. pod.
http://www.opel-shop.sk
a v tej vectre (2004) uz mas CAN BUS zbernicu?
lubo098 napísal:ten cinsky asi kupim a uvidim co je to zac :-k
mozno to nepojde s Oplom. Vsak OBD-2 je az nejak od 200X
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
stranka s uzitocnym softom aj pre OP-com
http://www.autodiagnostika.jantolak.sk/ ... ahnutie,55
lubo098
iurai napísal:
v USA od roku 1996 tak mozno to opel podporuje.simtec 56.5 pouziva protokol KWP2000 (podla toho co som sa docital) takze jediny problem by bol OBDII.
a ked nie, tak na novsie pojde 13€ nieje tak moc :wink:
btw. aky rozdiel je medzi OBD a OBDII?
v pocte pinov (OBD 9 pinov, OBD II 16 pinov).. a v konecnom dosledku aj v tvare koncovky.
lubo098
neviem ci je celom tak:
Znova upozornenie: to, že auto má OBD2 konektor neznamená, že podporuje celú OBD2 normu. OBD2 konektor sa dával už do Škody Felícia, ale komunikáciu v OBD2 norme (emisnú diagnostiku) nepodporuje ani 1. generácia Octávie pred faceliftom (do 2000). Nám to ale aspoň ušetrí peniaze za redukcie
tak mozno je rozdiel aj vo vnutornom zlozeni, a pocte obsadenosti pinov... ja som zodpovedal otazku v "zakladnej rovine", resp. vyzorovo. Co sa za tym skryva vo vnutri netusim, nerozumiem sa do toho.
Rasto
Nemáte niekto link na najnovšiu verziu OP COMu čo pôjde aj s čínskym klonom?
Karya
Dátum registrácie: 15 Jún 2009, 19:41
Príspevok od používateľa Karya »
Rasto dam ty ho tu neskvor ak ma nik nepredbehne.Idem do lesa nemam momentalne cas
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
Rasto
V pohode, už ho veľmi nepoužívam, ale nech je aktuálny keby niečo. Inak niekde na fóre som narazil na info, že firmvér 1,43 a 1,44 sa už nedá bez programátora zmeniť späť na 1.39, a majú nejaké problémy so staršími oplami.
Ahoj Rasto, v com je rozdiel medzi 1,44 a 1,39 ? Okrem rocniku 2011 dakujem......
Rasto
To vôbec netuším. Ale ako som písal, na fórach odporúčajú zostať pri 1.39. Kto má rok 2011 má záruku a pôjde do autorizáku.
kovboj
Dátum registrácie: 09 Jan 2009, 20:08
Príspevok od používateľa kovboj »
Mám problém s káblom, pri nainštalovaní verzie OP-Com- O90821dEN2
išlo všetko v poriadku ale po nainštalovaní českej verzii
prikladám 4901562/opcom090820a.exe) uspalo
kábel a vobec nereaguje, ani po reinštalovaní softweru. Vedel by ste
mi poradiť, ako mám postupovať?
milosh
Dátum registrácie: 09 Nov 2009, 07:51
Príspevok od používateľa milosh »
Umrel :wink: Mel jsi tam nechat verzi CHINA CLONE 2010, s ni funguje temer vse.
astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz
Karya
Skusim ty hodit soft kotry by ty mohol nahodit naspet firmwer 1.39.Ale musim pockat.Mam inu pracu momentalne
Karya
Firmwer
Netestoval som to takze na vlastne riziko.
http://www.ulozto.cz/9889004/1-39-rar
kovboj
skusal som ale nic mi to neurobilo ako to mam nainstalovat velka vdaka
Karya
Skus este nainstalovat China klone.Ten po spusteny by sa ta mal opitat ci chces flesnut kabel na 1.39.Ak ty to nepojde tak skus k programu co som ty dal pohladat na nete postup
kovboj
skusal som stane mi to nejde
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
