OP-COM autodiagnostika
Lubec
Tvari sa, ze ho nainstaluje, ale kabel dalej nerozpozna.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
buci_vectra
Instalujes ho ako administrator?
Kabel mas pocas instalacie pripojeny?
USB funguju?
Aka znacka booku to vlastne je?
Lubec
Na vsetky otazky ano.
Je to Tamtung
quattro
Lubec
Este som si vsimol, ze ak je nainstalovany op com (program ide v pohode) potom dam instalaciu ovladaca a program uz tiez nerozchodim.
Samotny pocitac, ma s tym programom problem :?
quattro
Lubec
Uz nejde ani program :computer:
quattro
buci_vectra
Ked instalujes ten driver, instalujes ho cez tie exe subory co su v driveroch?
Ten win je 32bit?
Lubec
Ano :(
Nemoze to byt slabym pc? Alebo je to systemom?
Tu uz nejde len o driver, ja uz mam problem s celym op comom.
quattro
buci_vectra
SLabe PC, co si šiši? Ved je to novy komp, nie?
Op-Com blbne koli blbym driverom.
Restartuj PC, nespustaj OpCom, pripoj kabel a instaluj driver cez spravcu zariadeni. Daj aktualizovat driver a ukaz mu ten inf subor ktory je v driveroch.
Dufam, ten driver mas rozbaleny dakde, nespustas ho z archivu... ci?
Lubec
To ze je novy este neznamena, ze je dobry furt je to len netbook.
Ano spustam ho len z archivu. Pred tym som ho takto pustil na velkom notase bez problemu.
quattro
buci_vectra
Rozbal archiv niekde a skus to tak.
Uz sa mi stalo, ze ked som cosi spustil z archivu, tak tomu vymyslelo v tempe tak zlozitu cestu, ze si program nevedel najst svoje subory.
Lubec
Super, tak kabel nainstalovany, program stale blbne.
Po restarte pc, sa horkotazko nastartuje. Ale po 2 krat ho uz nezapnem.
quattro
buci_vectra
Pocitac sa horko tazko nastartuje? Ci program Op-Com...?
Ked program, tak pri zastavenom programe skus zmazat OP-COM.CONFIG a spustit ho znovu
Lubec
Bez op-com config mi uz len hadze hlasku ze nemoze najst nejaky subor. A nespusti sa nic. Po potvrdeni hlasky sa program nastartuje rovnako tazko ako pred tym.
Zajtra asi nainstalujem XP a uvidim.
quattro
Lubec
Takze dopadlo to nasledovne, vcera som op com rozchodil este na vin. 7 startry. No bolo to zvlastne, ras sa nastartoval a raz nie.
Dnes som vyhodil vin 7, nainstalova XP a moj pocitac ozil o 50%
Op com ide v pohode, takze je vsetko ako ma byt :P
quattro
buci_vectra
Super :up:
bocky
Dátum registrácie: 18 Okt 2008, 16:12
op-com autodiagnostika
Príspevok od používateľa bocky »
Caute mam op-com len mi to nejak nefunguje ,neviem to rozchodit. Svieti cervena ledka a pocitac pise ze mam pripojit opcom. nejake rady?
Vece 2002 LPG
A nedám ti pokoj.
Stavím sa, že si si v tejto téme neprečítal ani jeden príspevok a rovno sem vycapil ten svoj.
bocky
No pravdu povediac necital lebo je tu 26 strano a ja som uz tolko toho dness precital ze sa mi nechcelo...ospravedlnujem sa. Ale hladam tuto vec uz 3 mesiace a stale nic...
Vece 2002 LPG
bocky
Cute zasa ja.. som si to tu cital ale nenasiel som nic co potrebujem zato som nasiel veeela hadok :D
Mam op com a naistaloval som to prvy krat ale kod comi ukazalo som nechtiac vymazal a teraz neviem co s tym???
Vymazal som op-com a nainstaloval znovu ale nepomohlo to... nema niekto radu? dik
Vece 2002 LPG
KFL
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 11:09
Príspevok od používateľa KFL »
Ja som s OP-Com nemal ziaden problem. Hned ako to bolo mozne som nainstaloval China verziu a vsetko stale facha. Nejake cislo sa mi zmenilo, ale v podstate som nic neaktivoval.
Ak ti vypisuje, ze mas pripojit kabel, tak bud mas zly USB kabel alebo mrtvy klon. Skus vyskusat u niekoho ineho.
Hlavne pouzi China 08/2010, je najspolahlivejsi.
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
