OP-COM autodiagnostika
VeCeZ22YH
Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 20:08
nastavenie funkcii po nehode
ahojte. po nehode som po dlehej dobe skusil elektroniku.
a)nefunguju elektricke okna pri spolujazdcovi a vzadu . ide mi to ovladat len z miesta vodica.
b)tak isto prestalo fungovat automaticke dotahovanie okien
c)automaticke svetla po nastartovani
toto su zatial zmeny ktore som postrehol.
je mozne to dat do povodneho stavu cez OP COM?
asi tu bude o tom pisane zial nenasiel som konkretne odpovede na moje otazky.
dakujem za kazdu pomoc.
VeCe 2.2 16V direct sedan
swabel
Bydlisko alt: Levoča
2 a 3 bod sa OPcomom napravit da.
http://www.opel-shop.sk
VeCeZ22YH
swabel
dakujem za odpoved.
vies mi este poradit prosim s elektrikou na ostatne dvere? v com to moze byt?
ja mam pocit ako keby RJ padla do nejakeho nudzoveho rezimu alebo zakladneho modu. neviem.
:roll:
swabel
Skus odobrat tapacir z dveri a premarat napatie, ci tam mas "stavu" ale ci nie je len vypadnuty konektor zo zasuvky.
EmoHunter
Dátum registrácie: 05 Okt 2008, 18:55
OPCOM 1,7 TD
Príspevok od používateľa EmoHunter »
Ahojte oplaci
No kupil som si Opcom, skusal som ho a vsetko mi ide okrem napichnutia sa na motor, lebo je zaujimave ze ked tam dam moju vectru B 1996 skoro vsetko najdem okrem typu motora 1,7 TD.
Mohli by ste skusit ci sa u vas v opcome nachadza?
Vdaka moc
opel Vectra B 1996,X17TD
ten motor nema riadiaciu jednotku ani diagnostiku !
EmoHunter
Ale mohol by som zvolit iny typ motora? Na Astre H som nasiel podobny typ, mohlo by sa to spojit?
Si prečítaj ešte raz a pomaly, čo ti napísal Iurai.
Mozno by mu pomohlo, keby mu to napisem po Nemecky....
Dein Auto hat kein Steuergerät!!! Keine ECU :!:
EmoHunter
To ste ma moc nepotesili :D
Práveže by si mal byť rád. 8)
EmoHunter
No hej asi menej problemov.
a oprav si podpis, lebo s tym TDI to vyzera komicky.
jajo1978
Dátum registrácie: 18 Apr 2011, 21:40
čínsky soft OP-COM
Príspevok od používateľa jajo1978 »
Zdravím Vás, chcem sa opýtať máte niekto skúsenosti s čínskym vydaním OP-COMu? niekde som čítal, že to nie je ktoviečo, že sa s ním nedá programovať všetko to čo s originál OP-COMom... Aké sú Vaše skúsenosti? Ďakujem.
Astra G 1,4 16V, 66kW, 2001
Astra H Caravan, 1,9 CDTi 74kW, 2008
BB a okolie - možnosť nastaviť programovateľné funkcie cez OP-COM (UEC a REC), diagnostika motora mi nefunguje
KFL
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 11:09
Príspevok od používateľa KFL »
Samozrejme, ze s tym nemozes robit vsetko, co original. Posledna verzia je z 02/2010. Original ma dlasie moznosti, ale ak ti chybat nebudu, tak s tym vydrzis, alebo si zaplat 700€.
Ja myslim, ze posledna verzia je 08/2010
KFL
Pravda je taka, ze Cina klon sa tvari ako 08/2010, ale v skutocnosti je to 02/2010. Pozri si Diagnostic Report a uvidis. Posledna cracknuta verzia (teda aj Cina) je 02/2010.
Budem rad, ked sa objavi novsia verzia, s ktorou sa bude dat od-/parovat radio. Zatial sa vsak nic neobjavilo, resp. ja som nenasiel.
Edit: opravujem, China 08/2010 vie odparovat radio. Vdaka za info swabel
Naposledy upravil/-a KFL v 19 Apr 2011, 09:04, upravené celkom 2 krát.
jajo1978
v podstate mi ide len o tie základné veci čo sa dajú doprogramovať a normálne aj využiť, ako je napríklad vymazanie chybových hlásení, nastavenie inteligentné zatváranie okien a rozmýšlam, či sa bude dať nastaviť kontrola tlaku v pneu len tým, že sa to v RJ povolí a dokúpim tie senzorové ventily... Nemáte nie kto skúsenosť?
swabel
Radio ide odparovat aj s China Clonom (08/2010)
EHU - anti theft protection
Lubec
Chlapi pomozte, za pana nemozem vypnut denne svietenie na astre H.
Najprv som to skusal s verziou 080114sk - firmvare kabla 1,33
to ma nepustilo vobec do Variant Configuration Programming
Potom som updatoval na cinsky klon a verziu kabla 1,39
S touto verziou dokazem nastavit REC ale nie UEC :cry:
Ked sa dostanem do UEC vyhodi chybu The size DID is incorrect a skoncil som. :?
Aka konkretna verzia to dokaze?
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
