OP-COM autodiagnostika
tomas832
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 20:09
Bydlisko alt: BA
Príspevok od používateľa tomas832 »
langdon2 napísal:
Karya napísal:A co verzia OP-COM.CHINA.08-2010?Ta ma pred instalaciou na vyber PL,DE,RO,EN,NL,HU.
No ved tu pouzivam..... :wink:
tuto diagnostiku mam aj ja ale nejak tam neviem najst instalaciu palubneho neviete mi niekto poradit kde to mam hladat?
Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF, trysky z alfy romea pridalo to 12HP, sanie, termostat..:( auto ma 350 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka. dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm.:)
Rasto
Nerozumiem čo konkrétne máš na mysli.
tomas832
Bydlisko alt: BA
kde v op-com sa instaluje palubny pocitac.:) spotreba,dojazd a pod
Už ti odpovedal Signum.
Promax
Dátum registrácie: 26 Mar 2010, 21:15
OP-COM
Príspevok od používateľa Promax »
Kde sa dá cez op-com na Astre H nastaviť vypnutie zvukovej signalizácie nezapnutých bezpečnostných pásov, mám anglickú verziu a neviem to nikde nájsť...
ešte sa chcem spýtať na kalibráciu merania množstva paliva (pal PC), pri dojazde 20 km vždy natankujem max. 44 litrov nafty a po prejdení cca 20 km sa ručička ukazovateľa paliva odlepí od max.
tomas832
Bydlisko alt: BA
Re: OP-COM
Promax napísal:Kde sa dá cez op-com na Astre H nastaviť vypnutie zvukovej signalizácie nezapnutých bezpečnostných pásov, mám anglickú verziu a neviem to nikde nájsť...
ja mam podobny problem mne zas ukazuje spotrebu 4.7l a po natankovani plnej nadrze mi ukaze dojazd +-1500km,.keby bola skutocnost taka tak som vysmiaty,ale realita je 6l-+ a dojazd 800-850km..a bol by som rad keby to ukazovalo tak ako ma
Promax
mne ukazuje priemernú spotrebu presne, ale využívam iba max 44 litrov z nádrže, pretože dojazd mi už potom ukazuje pod 20 km
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Ahojte chalani! Dnes som oproboval OP COm na svojom aute. Po pripojení a chviľke hrania sa s ním som našiel a vymazal tieto chyby:
P0621-01 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
P1901-58 Filter presure Sensor Hose Line Malfunction
neviem čo znamenajú a čo je chybné! Potom som vyskúšal otestovať celé auto a vyšli tieto chyby, začala svietit kontrolka ABS, po vymazaní všetko ide OK , v čom mohol byť problém?
Nájdené chyby:
Cim U2103 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(0 0) -Not present
ABS/TC/ESP U2103 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) - Not present
EHPS U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(00) - Not present
BCM B2652 - Instrument Dimming Bulb Output Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
DDM B1605 - <Unknown>
(02) - Not present
B1635 - Passenger Mirror Horizontal Motor Circuit Low Voltage
(02) - Not present
čo to môžu byť za chyby, alebo kde môžem robiť chybu ja?
Viem, že niekde tu na fóre bol aj vypis chýb, len ho neviem nájsť, je niekde k dispozícii manuál na OP com? Na nete som našiel, len tie uložiska pýtajú platbu kartou a to niesom ochotný dávať. ďalej sa chcem opýtať ako sa dostaniem na kontrolu ujetých KM a ako nastaviť denné svietenie? čo znamenajú jednotlivé položky(BCM,DDM,.....)?OP COM je China 08-2010
myslis, ze tato tema je tu na riesenie chyb vycitanych cez OP-COM? ja si myslim, ze ani nie.
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
Re: OP-COM
Vypnutie zvukovej signalizacie nezapnutych pasov:
pod jednotkou airbagov SDM / Programming / Program ECU a tam uplne posledna polozka dole je - SBR Warning Sound Status (Seat Belt Reminder). Tu zmenit volbu na - Off a potom potvrdit ešte nižšie - Perform SBR Coding.
Op-comom ide prisposobit aj palivo - v percentach - ale do toho by som sa nepustal.
http://www.opel-shop.sk
swabel
Skoro vsetky funkcie programovania popisal LeilaK v tomto prispevku:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ight=opcom
Naposledy upravil/-a swabel v 01 Feb 2011, 20:22, upravené celkom 1 krát.
swabel
Taktiez odporucam precitat cele vlakno od LeilaK.
jupaza1
Swabelko ďakujem za vlákno, to som potreboval :D :D
semir89
Dátum registrácie: 14 Dec 2010, 16:12
Príspevok od používateľa semir89 »
Da sa cez OBDII Vycitat aspon chyby??pripadne ich vymazat???jeden chlapik tu z fora mi poslal OP-COM nejaky poliak ci kto skladal program zial bohu nerozbehal som ho.cinska verzia...nema niekto normalnu verziu toho programu??bol by som vdacny pokial by som aspon vymazal niektore chyby,ked nevymazal aspon nacital co za chybu este ma....
Vectra B1.8 16v GL 97.r (automaticka klima, 16 ALU, korozia minimalna) :D :D :D
Vectra B 1.8 16v 85kw 97r. -ex :(
swabel
Asi zle polozena otazka, samozrejme ze cez "OBDII" rozhranie sa citaju aj mazu chyby.
OPcom soft stiahnes napr. tu: http://opcomforum.yolasite.com/software.php
semir89
Pouzivate aj vy tento softver z tejto stranky???fachci vam na 100%%???
Na ktorom porte musi byt zaveseny kabel???mne to totiz uklada az neidke na 9port....v PC......som niekde cital ze je nutne aby bol na 1porte...
KFL
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 10:09
Príspevok od používateľa KFL »
Ja som vobec neriesil aky port OpCom pouziva. Kazdopadne COM1 mam vyhradeny pre USB-to-SERIAl kabel, ktory pouzivam v robote.
Takze si myslim, ze toto vobec netreba riesit. Anglictinu vsak treba.
semir89
Prosím Vas,posle mi niekto navod ako rozbehat op-com prip hodit link na neho este raz cez OBDII,skusam ale stale pri vybere rocnika auta a naslednetipu abs ci neviem coho mi vyhodi chybu.(Sorry,but a fatal error occured! Pleas contact developer)..neviem co je zle program ci co...cital som tu ze treba je nieco prekopirovat nejaky subor do programu aky co ako stym dalejj??prosim Dakujem
marwi
Príspevok od používateľa marwi »
Semir , byvam od teba 10 km a OP Com mi fachci. Posli na seba telefon a chyby ti mozem precitat aj zmazat ak chces ... :)
zuzko
Dátum registrácie: 17 Feb 2010, 15:35
diagnostika op-com
Príspevok od používateľa zuzko »
chlapi poradte nejaku dobru diagnostiku za rozumnu cenu aj so softverom existuje aj v cestine alebo v slovencine?da sa kupit iba kabel a program stiahnut? alebo ako to funguje?
> PODPIS <
0907 849 756
Lestim pulirujem skrabance, renovujem zasednute svetla, tepujem
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
