Strana 3 z 3
Napísané: 22 Okt 2010, 21:56
tazko povedat k tej poistkovke. ale vypinac by mohol byt uzitocny, ak chces hmlovky
Napísané: 21 Dec 2010, 16:37
od používateľa tomas832
podarilo sa to uz niekomu poskladat tak ako je original od vyroby?ovladac,skrinka a svetla?
Napísané: 12 Jan 2012, 17:15
od používateľa Misto
Ja idem dorabat hmlovky na vece sobotu. Co som sa docital v UK, tak by to nemal byt problem. To iste som zistil aj v Opli. Reci o nenormalnych problemoch sa mi nezdaju.
Kazdopadne sa idem do toho pustit a potom dam vediet ako som dopadol :)
Napísané: 14 Jan 2012, 19:10
Misto napísal:Ja idem dorabat hmlovky na vece sobotu. Co som sa docital v UK, tak by to nemal byt problem. To iste som zistil aj v Opli. Reci o nenormalnych problemoch sa mi nezdaju.
ak sa ti to podari daj vediet a daj vediet co vsetko to obnasa zo stranky casovej aj materialnej taktiez financnej
Napísané: 15 Jan 2012, 09:59
Tak vcera som hmlovky namontoval. Este nesvietia. Montaz samozrejme prebehla bez problemov. Kable boli v aute predpripravene, takze s tym problem. Dokupil som original vypinac a vsetko namontoval a zapojil. Lenze zapnut nejdu. Nedeje sa vobec nic :)
Teraz by som ich podla mojich informacii mal dat len povolit a vsetko by malo ist. Cize to vybavim cez tyzden a potom dam vediet, ci to ide.
Pri montazi ziadny problem nebol. Sadli ako uliate. Jedine som musel trocha posunut klakson, lebo zavadzal.
Napísané: 10 Feb 2012, 10:23
od používateľa 24petusko
a uz mas nieco nove?
svietia?
Napísané: 11 Feb 2012, 04:41
na tie hmlovky je treba doviest elektriku. mozno je pes zakopany v tej poistkovke
Re: hmlovky VeCe dorabka /ako zistim/
Napísané: 29 Okt 2015, 21:33
od používateľa troodon
sice stara tema ale kazde info dobre.
Ak aj natiahnete kable do XE2/UEC tak este neznamena automaticky ze vo vasom UEC budu osadene FET tranzistory/SSrele ktore spinaju hmlovky + nemusi to ani SW v UEC podporovat.. ak by ste aj vymenili UEC a nakodili ho tak este nemusi hmlovky podporovat BCM ci uz softverovo alebo mozu chybat patricne kable zo spinaca svetiel do BCM.
Najlahsie je to spravit od zadnej hmlovky signal zapne pridavne rele ktore pripoji napatie na hmlovky - proste obist komplet riadiacky, samozrejme cez patricne poistky aby to bolo bezpecne.
