Abs az na 2 start
ako to dopadlo? lebo toto sa mi nezda pravdepodobne :lol:
Pepper
Príspevok od používateľa Pepper »
Tak vymenil brzdovku aj zadne platnicky robota aj s materialom stala 1800. Ked som prisiel po auto tak nesvietila. Ale budem mat istotu rano ked zapnem klucik. A chlapi je na toto co mi robil nutne odpajat baterku? Lebo som zistil ze bola odpojena. Dufam ze mi tam nesprtali na daco druhe.caves
daj vediet ako to dopadlo 8)
Pepper
Nic sa nezmenilo. Rano kontrolka svieti ako pred tym. Mam toho dost. Uz neviem.
nie je jednoducho ABS modul na odchode ?
Pepper
Mozno. Ale abs ked je motor, alebo brzdy uz neviem, zohriate,tak funguje bez problemov. Po cely den funguje len to rano ta kontrolka. Este zajtra nieco skusim ale pochybujem.
Pepper
Hosi ja na zadnych kolesach mam cidla take co su asi sucastou naboja. Je vidiet len konektor ten som vystriekal. Daju sa aj tam nejako tie cidla skontrolovat? Lebo je to zaliate asi dakde dnu.
Pepper napísal:Hosi ja na zadnych kolesach mam cidla take co su asi sucastou naboja. Je vidiet len konektor ten som vystriekal. Daju sa aj tam nejako tie cidla skontrolovat? Lebo je to zaliate asi dakde dnu.
skontrolovat ? ani moc nie.
ak je na cidle skrat alebo nekonecny odpor, tak je asi zle. este mozes pripojit oscilokop.
ale naco by si to robil ?
Pepper
Tak vam dakujem vsetkym za pomoc. Naucim sa stym zit. Uz to neham tak. Majte sa.
ked je cidlo zle alebo je k nemu poskodeny kabel, tak to riadiaca jednotka rozpozna a je na to chybovy kod. pokial Ti tento kod nehlasi, neries snimace.
aky chybovy kod to tebe hlasilo ?
Pepper
Mne hlasilo elektromagneticky ventyl v riadiacej jednotke. Vravel ze je upchaty a ked sa kvapalina zahreje tak ju prepusti. Preto mi menil brzdovku. Stve ma to ked abs funguje cely den bez problemov, len nie rano ked je studene auto. A cim je vacsia zima tym tazsie ta kontrolka zhasne.
a co tak nejake studene kontakty ?
no po inych forach som cital kadejake vymeny relatok v RJ ABS a cistenie ventilov ...
iurai napísal:no po inych forach som cital kadejake vymeny relatok v RJ ABS a cistenie ventilov ...
Veru tak rele ventilu v RJ ABS zrejme ostane obcas zlepene :cry:
Poznam z vlastnej skusenosti :wink:
Pepper
Chlapci tak toto ma nenapadlo a uz som cital vsetko mozne. A kde sa nachadzaju relatka k abs? Musi sa rozoberat abs-ko?
Pepper
Ja som myslel ze relatka budu pri poistkach,ale to je asi blbost. Takze nic.Abs rozoberat je namna zlozite.
tak mi to dones ja sa na to citim :lol:
kofi
Dátum registrácie: 05 Máj 2008, 23:26
Bydlisko alt: 48°47´/21°52´
Príspevok od používateľa kofi »
Ale tie relatka su priamov riadiacej jednotke ABS, alebo niekde inde??? Aj mne to niekedy blbne.
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Opel Meriva 1.4 16V r.v. 2008
Opel Zafira Tourer 2.0 - 2012
Pepper
Ale ja to nemam von z auta. Keby to bolo blizsie. Dik
nevadi :lol:
