Vectra A 1.6 - porucha motora
ici7
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 16:15
Príspevok od používateľa ici7 »
no takze zahada vyriesena:) KONECNE
chyba bola : tlakovy snimac v sacom potrubi.
Hadicka z neho ide bola cela zasvinena a na motore kde sa ta hadicka napajala vsetko tam bolo spinave...vycistili sme to a auto ide ako hodinky.a ani ziadnu chybu nehlasi.
chcem podakovat vsetkym co tu pisali za rady.
DAKUJEM
:D
Opel Vectra A 1.6i 55kW
mirko608
Dátum registrácie: 10 Aug 2008, 20:12
Príspevok od používateľa mirko608 »
myslel som si ze to bude ono
2.0 DTI, rv. 1999, 74Kw
ici7 napísal:no takze zahada vyriesena:) KONECNE
:D
tesi nas tvoj uspech. myslim si, ze ak by si z toho snimaca odpojil konektor, tak by si na to dosiel hned.
na mojej vectre sa bez toho snimaca da rozumne jazdit
ici7
skusal som ho aj odpojit a auto ide v pohode.
Ale nema to vplyv na spotrebu???
To ide na nejake nahradne hodnoty???
Momentalne mi diagnostika vyhodila dalsiu chybu - krokovy motor ziadne alebo slabe napatie...ale auto chodi normalne a ta kontrolka sa objavi ked sa motor zahreje a bezi dlhsie na volnobeh.
ici7 napísal:skusal som ho aj odpojit a auto ide v pohode.
pokial to cidlo odpojis, riadiaca jednotka to zisti a cidlom sa neriadi. pouziva nahradnu hodnotu - riadi sa len snimacom skrtiacej klapky.
ak je snimac klapky v poriadku, odpojenim zleho snimaca (tlaku) sa spravanie motora zlepsi
to odpojenie som nemyslel na dlhsie jazdenie, len ako jeden z krokov pri hladani chyby
ici7
a mozes mi povedat co by sa stalo keby mi odisiel krokovy motor?
Lebo ked sa motor nahreje tak mi vyhodi chybu a ma to s nim suvis
ici7
a este som chcel ze ja mam zapojene to tlakove cidlo. ja som len nasiel chybu tak ze som ho odpojil a auto sa zacalo spravat normalnejsie:)....len chyba bola v tom ze do tej hadicky co ide od tlakoveho cidla sa dostala spina(vyzeralo to ako vodny kamen alebo nieco take) a aj do motora kde sa ta hadicka upinala...ako sa tam ta spina mohla dostat?
Durko
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 21:17
Príspevok od používateľa Durko »
ici7 napísal:a mozes mi povedat co by sa stalo keby mi odisiel krokovy motor?
krokovy motorcek ma za ulohu drzat volnobezne otacky
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
jeden taky priklad - u mojho motora x16xel
odpojil som hadicku z podtlakoveho snimaca a zhruba zapchal takym hribikom. (pozor, aby nejake svinstvo nenasalo do valcov)
nastartoval som nechal l som volnobeh.
ked som hribik vytiahol, motor dostal vela vzduchu a otacky riadne vyskocili, no do 2 sekund ich stiahol na normalne.
ked som otvor zapchal, tak motor skoro skapal, ale zase potom sa otacky zvysili.
motorcek volnobehu ovlada kolko vzduchu prejde takym kanalom, co obchadza skrtiacu klapku.
ici7
ale keby sa pokazil krokovy motor alebo z nejakeho dovodu by prestal fungovat bol by to velky problem???
ani nie len volnobeh by si robil co sa mu zachce :lol:
napriklad ked mi za jazdy odpadol kabel od tohto motorceka, tak som mal volnobezne otacky 3000. to by este nebol taky problem, ako ked by Ti pred kazdou krizovatkou skapal motor
aj to sa stava :(
ici7
Mne ked sa nahreje motor tak mi vypise chybu: krokovy motor - ziadne alebo male napatie...myslim ze je to tak lebo knizku nemam pri sebe. v com moze byt problem?
v tom ze v krokaci je cievka ktora to reguluje a ta moze byt poskodena a prejavuje sa to pri zvyseni teploty co znamena aj zvysenie odporu :(
Michal Jahoda
Dátum registrácie: 28 Mar 2013, 16:15
Re: Vectra A 1.6 - porucha motora
Príspevok od používateľa Michal Jahoda »
holt stare auto tak necuduj ze sa ide rosypat
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
