Strana 3 z 4
Napísané: 31 Júl 2008, 21:16
od používateľa bukelo
Tu je detail tej casti kde je skrtiaca a plynove lanko, kde je ten potenciometer a co treba vycistit?
Inak dnes som zistil ze sa mi stala takáto nehoda:
je to velmi dolezita hadicka? podla kódu co je na nom som diel v opli v dieloch nenasiel,(GM 09128612, alebo vedla je 0066501) je ju dostat teda niekde? Nemoze to mat nejaky negativny vplyv na motor? Nemoze tade nasavat nahodou falosny vzduch?
Dalej ten plyn nemoze mat na svedomi volne plynove lanko? na fotke som to vyznacil, ale ono je este kustik volnejsie...predpokladam ze tak o 0,5 centy by sa dalo skratit, viem ho zdvihnut cca o 1,5-2 cm, od roviny, v akej je v kludnom stave. Ci to tak ma byt?
PS: Vahu som dnes otvoril, ale len tie prve tri srouby, a dostal sa tak kuklapke, co otvara a zatvara sa...pridanim plynu sa ta klapka otvarala...pred tou klapkou nejak zasrata nebola, za nou ked som len tak pichol sroubovak s omotanou handrou, tak ostala spinava..cize daco tam dole je...daky ten sajrajt...asi by bolo dobre odmontovat aj tie zvysne hadice..a vycistit to poriadne.
Napísané: 31 Júl 2008, 21:27
od používateľa standape
tu roztrhnutu hadicu vymen co najskor od tial ti to saje falosny vzduch+bordel.
:shock:
to lanko by som kusok dosponoval staci vytiahnut zavlacku potiahnut to cierne lanko v smere od skrtiacej klapky (asi tak o try,styri zarazky nie moc aby tam bola vola a rob to pri studenom motore)ja ho mam v 8-smej zarazke.ten sajrajt pod tou klapkou mozes cistit preventyvne kazdy rok ked jazdis vela :D
Napísané: 31 Júl 2008, 21:34
standape napísal:tu roztrhnutu hadicu vymen co najskor od tial ti to saje falosny vzduch+bordel.
:shock:
to lanko by som kusok dosponoval staci vytiahnut zavlacku potiahnut to cierne lanko v smere od skrtiacej klapky (asi tak o try,styri zarazky nie moc aby tam bola vola a rob to pri studenom motore).ten sajrajt pod tou klapkou mozes cistit preventyvne kazdy rok ked jazdis vela :D
A ta hadica as ako vola? pozeral som to aj APM tecu, a nedocital som sa tam nic, anina webe...ako to mam teda v opli pytat, ked ten kod na hadicke je taky blby? akoze hadicka od skrtiacej do halvy motora? ale tam su dve, takze tu hrubsiu? :D...
A s tym plynom myslis, ze ked dosponujem, tak by sa to malo nejak prejavit na tom pedali? no som zvedavy teda...kiez by.
Inak tu hadicku som preventivne zopol spojkou na kable, a olepil paskou, aby sa tam neprasilo snad to nejaky dojazd vydrzi, cca na vikend 100-200km, lebo asi to hned v opli mat nebudu, ak teda aj hej, tak len na objednavku....aa neviem ci su tam nejake vysoke teploty...inak ta hadicka je na vzduch? lebo ako bola roztvorena kus, tak som videl ze je to od oleja, mozno len nejaka zanesena..ktovie...
Napísané: 31 Júl 2008, 21:44
ta hadica sluzi na odvetravanie kluky(tak sa myslim aj vola)ale vysvetly im to po tvojom niekedy su dost mimo.to cislo je GM a opel ma myslim svoje cisla.macil by ti to vedel zistit skus mu napisat SS.pri tom premiestnovani zavlacky plynu na zaver si odskusaj zasa pri vypnutom motory aby ten cierny plastovy polmesiac na klake mal este malinku volu. 8)
ja ho mam na 8zarazke a je to vpoho
Napísané: 31 Júl 2008, 21:46
no uvidim teda, skusim to zajtra rano pred tym ako sadnem do auta..pred robotou posunut...a uvidim akoto bude chodit...vdaka teda zatial...
Napísané: 31 Júl 2008, 21:47
zamalo :wink:
Napísané: 31 Júl 2008, 22:01
Je to HADICA ODVETRANIA MOTORA - 56 56 077
V Opli 163,-Sk.
Napísané: 31 Júl 2008, 22:58
vďaka, už len aby ju mali v Badine na sklade...
Napísané: 01 Aug 2008, 08:57
no, takze bude hadica az pondelok, na sklade ju nemaju...
Snad teda moja docasna oprava postaci...ze to bude pojazdne do pondelka...
Inak to plynove lanko som trosku dosponoval...uz taka vola nieje, ale nejaky rozdiel ze by som citil nemozem povedat..a je to na 10tej zarazke...ci to este viac natiahnut?
Napísané: 01 Aug 2008, 09:59
Veľmi to nenaťahuj, aby si nemal permanentne potvorenú škrtiacu klapku.
Napísané: 01 Aug 2008, 10:30
macil napísal:Veľmi to nenaťahuj, aby si nemal permanentne potvorenú škrtiacu klapku.
uhm, to by sa ale prejavovalo nejakymi zvysenymi otackami ni? nie, to lanko je v pohode si myslim, ten polmesiac je pekne v krajnej polohe, a lankom dokazem par mm pohnut do stran, hore a dole...
Napísané: 01 Aug 2008, 15:57
bukelo napísal:
po vypnuti klucika a nechani na kontrolkach by si pocul servomotorcek skrtiacej klapky stale bzucat
Napísané: 01 Aug 2008, 22:58
aha....sranda...to som nevedel...ale tak snad ju zatvara...inak volali mi y kovy..tu hadicku mi dodali uz dnes...takze zajtra ju skusim vymenit...ked bude motor studeny....dnes nebol cas...
aa inak s tym lankom....daco to asi malo do seba...sa mi zdalo, ze to nejak lepsie tahalo...tolko po 80 km teste po okreskach...
Napísané: 05 Aug 2008, 20:52
no co este netaha ako ma?
Napísané: 05 Aug 2008, 21:02
standape napísal:no co este netaha ako ma?
jaj, no zabudol som odpisat...hadicka je namontovana - bez problemov, to lanko tiez dotiahnute, este som ho kus posunul..cca je to asi na 12stom azreziku, a stale je kus volne...no vyzera byt to ok, ale obcas ten plyn je taky ze opozdenejsie reaguje..najma ma obcas v kopci zradi, ked pozabudnem ze plyn je retardovany :D..ale inak ok...v plane mam este repasovat povodnu vahu (Bosch) a skusim s nou pochodit ci ju pozviecham a ci nie...no a ten plyn..velmi ma laka to co spomenul shiply, ci kto, s tym potakom na skrtiacej..ale ako si sa tam bojim babrat...predsa toto uz nie je vec za 200 Sk.
Napísané: 05 Aug 2008, 21:11
ved prave na opel je za 200sk malo veci :D
tiez som nad tym dumal uz davnejsie aj som to chcel raz rozobrat ale tie plastiky co sa do seba zacvakavaju vyzeraju byt ako jednorazovky tak som toho nechal.mozno by sa na tom potaku dalo cosi aj vycistit ved je to len nejaky druh potenciometra ale ked to p.....m tak na novy teraz nemam :D
Napísané: 05 Aug 2008, 21:18
standape napísal:ved prave na opel je za 200sk malo veci :D
a ktovie co stoji novy...a ci ho vobec dostat, ci nie len ako celok so skrtiacou..co uz fakt za 200 Sk nie je.
Napísané: 05 Aug 2008, 21:24
v elite aj MJ auto som ho vydel a stal okolo 2,000-2,500(asi)
v opli by sa trebalo na to opitat,ale najradsej by ti to predali komlet za 30,000
Napísané: 05 Aug 2008, 21:27
standape napísal:v elite aj MJ auto som ho vydel a stal okolo 2,000-2,500(asi)
samozrejme a s usmevom...ale nam nie, len kktom :) mat 30T tak tu moju predam, a kupim novu (ojazdenu)...a cakam kym sa zas daco doj*be.
Napísané: 05 Mar 2009, 21:41
od používateľa Eifel
Zdravím všetkých, neviete poradiť aké gufero ( rozmer ) je na Corse X10XE na kľuke pri remenici cez ktorú sa remeňom naháňa aj alternator ( na prsiach motora )
