Strana 3 z 3
Napísané: 12 Máj 2011, 14:21
od používateľa xaviersa
caute,
k vyššie spomínanej prepadovej hadici sa dá dostať len odspodu?
rád by som ju pretlačil celú, no najlepšie z hora nadol, nakoľko mi žiaden kondenzát pod auto už dlhšiu dobu nevyteká.
Napísané: 14 Máj 2011, 05:17
MajklNajt napísal:Takze nepomohol ani Ajatin. Tieto dni zacalo prsat, von je vlhko a v aute zas smrad :evil:
Sa naseriem, zapcham odtok skrine kurenia a nalejem tam za vedro sava.
Nema niekto foto tej skirne? Chcem vidiet ako to vyzera, ked je to demontovane z auta..
a co pomohlo ? alebo chodis peso ?
Napísané: 16 Máj 2011, 22:46
od používateľa momo
Ja som kúpil vo Forstinger spray na dezinfekciu,ten sa nechá pri zapnutej klíme ,uzavretom okruhu,a ventilácií naplno,na podlahe zadných sedadiel kím syčí v interieri,asi 15min potom vyvetrať ,maximalna spokojnosť.
Stál 17€ -nemecký výrobca
Napísané: 22 Máj 2011, 20:56
od používateľa MajklNajt
iurai napísal:a co pomohlo ? alebo chodis peso ?
Ked je von vlhko tak je v aute smrad, ked je teplo tak nic necitit.. Volako som si na to zvykol, asi sa pokusim znovu to vycistit.
Smrad astra H pouzitie Ajatin
Napísané: 26 Sep 2011, 12:51
od používateľa jojo22
Jak ja mam astru H. Tiež mi vadil smrad hlavne pri vypnutej klime. Tak som bol kúpiť Ajatin aj s rozprašovačom. Stal 2 EUR, co je super cena. Obrázok
Nevedel som presne, kde to nastriekat, tak som vytiahol (tipujem) peľovy filter a cely ten priestor som vystriekal Obrázok
Potom som nastriekal aj do tohoto zariadenia cez mriežku Obrázok
Z hora to vyzeralo pri vypnutom vetraní takto Obrázok
Ked som zapol vetranie, tak nezaostrilo tu mriezkovanu časť, teda usudzujem, ze sa zacala tocit a ze je to nejaka vrtula Samozrejme som dal vetranie na plno. Pouzil som cca jednu tretinu flaše. !!!Bacha, nerobte to ak nemate pristup k nabijačke baterie. Ja som nechal ventilator ist cca 15 minut naplno a vybilo mi to tak bateriu, ze som sa s autom uz nepohol. Pravda je, ze uz som mal slabu baterku aj pred tym.
Dufam, ze som niekomu pomohol a cakam aj vase nazory, ci som sprejoval na tie spravne miesta. Dik ahojte
Napísané: 26 Sep 2011, 13:11
od používateľa bukelo
... a prečo si nenechal naštartovaný motor?
Napísané: 26 Sep 2011, 13:16
od používateľa swabel
Ja som minuly rok pouzil taktiez tu "bombu" v spreji, ktora sa polozi na podlahu a pri vnutornom okruhu sa cela vystrieka. Max. spokojnost...
Napísané: 26 Sep 2011, 13:20
bukelo napísal:... a prečo si nenechal naštartovaný motor?
Niekto tu pisal, ze to treba robit za studeneho motora :)
Napísané: 26 Sep 2011, 13:33
no ved hej.. ale asi v tom zmysle, ze nie v rozhorucenom aute napr. po jazde ... alebo? :)
Napísané: 26 Sep 2011, 13:42
ten ajatin treba nechat posobit.
na nejake dlhe vetranie si nepamatam, ze by bolo potrebne, ale preco nie.
ten predriedeny roztok je trocha slaby a ta rozstrekovacia flasa trocha velka. tam potom zalezi od typu auta, ze nakolko sa tym podari trafit na tie spravne plochy v kureni.
rozmyslam nad nejakym patentom s rozprasovacom na konci ohybnej hadicky
Napísané: 26 Sep 2011, 13:50
iurai napísal: ten predriedeny roztok je trocha slaby
v lekarni maju aj 10%-tny roztok.
Napísané: 09 Nov 2011, 12:59
od používateľa exploit
Nazdar, ja čistím klímy ozónovou metódou a zatiaľ 100% spokojnosť, cenovo to je totožne so sprejom a odstraňuje všetky pachy v interiéry (aj z cigariet a zvierat). Info cez SS
Napísané: 09 Nov 2011, 13:27
vidim, ze teraz navstevujes rozlicne fora.
ak je to za cenu spreja (15 Eur), tak sa roztrhas od roboty
odkial si ?
Napísané: 09 Nov 2011, 15:43
Ja som bol nakoniec tiez na ozonovej kure, mas pravdu vycistilo to, ale nie uplne a to nehovorim este o nemocnicnom zapachu dezinfekcie touto metodou.
Ja v aute nepouzivam vonavky a podobne, takze som si zvykol, ale ked zoberiem cudzieho cloveka, tak hned mi hovori, ze tam mam ako v lekarni. Bol som tam asi pred tromi mesiacmi.
Je to zaujimave teda. Asi mi zdochol potkan vo vyparniku..
Napísané: 09 Nov 2011, 18:43
to: iurai : som registrovany na par forach a pokial viem pomoct s klimou preco nie. Inac som z Ke ale robim pre cele vychodne slovensko. Co sa tyka ceny tak od 20e podla stavu a auta.
Este k tomu nemocnicnemu zapachu,neviem kde a akym strojom to robili ale ozon ja som nic take nezaznamenal mozno mal slaby stroj...
Napísané: 09 Nov 2011, 21:20
od používateľa Kesi
Tak na jar to vyskúšam, keď si už tak blízko :wink:
