Pasy a sedacky
- katan01
- Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 17:09
noo tempomat nemam tak to asi nebude. bude to jedine ten ABG. no tak ok odpojim aj baterku. a ci prestane ci nie ajtak idem na diagnostiku tak o tyzden tak potom sa to doriesi. ja len ze ci tym nic nepokazim ked to spojim
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
usudzujem, ze sa zmylili pri preklade do cestiny z povodnych materialovTSteinar napísal:a iurai, akurat citam z navodu na Vectru B:
"...pokud se nerozvisti, nezhasne po 4 sekundach nebo sa rozsviti za jizdy, jsou vadne predpinace nebo system bezpecnostnych nafukovacich vaku. V takovem pripade nejsou vaky funkcni a cely system je nutno co nejdrive nechat proverit..."
o kontrolke ABG
popis systemu je v TIS-e.
v mojom navode (originalny jazyk) je napisane, ze ak svieti kontrolka, airbag alebo predpinac by pri nehode nemuseli byt alebo neboli funkcne
tie male konektory s 3-4 kontaktami nespajaj spolu, nema to tak byt.katan01 napísal:noo tempomat nemam tak to asi nebude. bude to jedine ten ABG. no tak ok odpojim aj baterku. a ci prestane ci nie ajtak idem na diagnostiku tak o tyzden tak potom sa to doriesi. ja len ze ci tym nic nepokazim ked to spojim
podla foto mas konektor airbagu zapojeny - je to ten so zltym kablom.
kontrolka airbagu bola to vo fore do poslednych detailov preberana, preto by to bolo trapne opakovat.
- katan01
Tak potom co je to co nemam zapojene ked nie nieco s ABG? Tak potom treba to zapojit alebo nechat tak? Ved predsa nerobili by nieco co zapojit netreba. A okrem bagu mi ide setko ok tak potom neviem co to je. Nechap ma zle ja som rad ze sa mi snazi niekto pomoct ale vazne som listoval forum no take detaily som sa o airbagov nedozvedel.
precitaj si prosim vsetky dalsie temy, a ak tam nieco nie je dobre o kontrolke airbagov napisane, tak napis do tych tem.katan01 napísal:Tak potom co je to co nemam zapojene ked nie nieco s ABG? Tak potom treba to zapojit alebo nechat tak? Ved predsa nerobili by nieco co zapojit netreba. A okrem bagu mi ide setko ok tak potom neviem co to je. Nechap ma zle ja som rad ze sa mi snazi niekto pomoct ale vazne som listoval forum no take detaily som sa o airbagov nedozvedel.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ght=airbag
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... =kontrolka
- Teo
- Auto: Viac Oplov
bez napinacou airbagy nepojdu
- katan01
:arrow: iurai temy som cital a ajtak som sa nedozvedel co by som chcel naco je ten konektor. tak pokracujem tu: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=82655#82655
kofi
- Dátum registrácie: 05 Máj 2008, 22:26
- Auto: Viac Oplov
- Bydlisko alt: 48°47´/21°52´
A tie pasy kde treba premazat, viem ze v tom bubne kde sa nataca, ale kadial tam strieknut spray???
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Opel Meriva 1.4 16V r.v. 2008
Opel Zafira Tourer 2.0 - 2012
- Teo
- Auto: Viac Oplov
preco mazat ved to je v samomaznom puzdre ale nebudu ta potom tie pasy spinit?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
casto tam byva len spina prach a bordel ked to rozhodis uvidis a urcite opravis
vsimnite si moju opravenu sedacku. na zadnej tyci su teraz 2 zvary, na foto vidno 1 z nichiurai napísal:na pasy je specialny lak, aby sa dobre klzali.
tiez som cital, ze pomaha nastriekanie silikonovym olejom.
vrzganie - v sedacke moze byt nieco uvolnene alebo zlomene. ak nie, tak vraj staci nejake miesto premazat vazelinou
taky posuv v kolajnickach ? alebo krive, alebo hrdzave casti ...
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a ako sa ti sedi na tom zeleze bez calunenia?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
no a cudujes sa
dnes som pasy "osetril" silikonovym sprejom.kofi napísal:A tie pasy kde treba premazat, viem ze v tom bubne kde sa nataca, ale kadial tam strieknut spray???
presne na tom useku cca 50 cm, kde sa ten pas pomaly navija.
tu stranu pasu, ktorou sa pri navijani sucha o plast - cize spodnou (v mieste, kde pas vchadza do B stlpika)
a navija sa na nepoznanie
najprv si vyskusaj, ze ci je problem lenivosti v pase, alebo v navijacom mechanizme.Redline napísal:a iurai ak smiem vediet co je to za sprej mne sa tiez na vodicovej strane nejako pomaly navija
mne poslednych 50 cm navijalo lenivsie - skoro vobec. tu bol asi pan viac odraty a mal vacsie trenie.
ked som ho prstom nadvihoval v mieste, kde ide cez plast do B stlpika, tak sa navinul sam.
ak by taketo nadvihovanie nepomahalo, urcite je problem v navijacom mechanizme. ako pisal Teo, ze napadana spina a podobne.
silikonovy sprej - 300 ml za 3,7 Euro kupil som v zeleziarstve
