Pasy a sedacky
katan01
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 17:09
Pasy a sedacky
Príspevok od používateľa katan01 »
Mam taky problem ze mi pomaly navyjaju pasy .. niekedy im musim normalne pomoct aby sa natiaholi. A sedacky to iste - strasne tazko sa s oboma prednymi pohybuje dopredu/zozadu. Nieviete mi pomoct. Staci to s niecim nastriekat? Ked hej ako sa dostanem k navyjaniu na pasy? A este jedna otazka taka trocha smiesna. Ked sa poriadne opriem do vodicovej sedacky sem-tam mi vrzgne ako na tych starych gaucoch ked pamatate. Neviem co predosli majitel vyvadzal na tej sedacke ale rad by som sa toho zbavil :P Dakujem vopred :)
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
chausj
no vrzgajuce sedacky je chioroba u Vectry B
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
katan01
:o a nic sa s tym neda robit?
da a velmi jednoducho pohyb zo sedackov a zisti kde ma volu a hned to pochopis :D Nic narocne oprava cca 20min... 8)
na pasy je specialny lak, aby sa dobre klzali.
tiez som cital, ze pomaha nastriekanie silikonovym olejom.
vrzganie - v sedacke moze byt nieco uvolnene alebo zlomene. ak nie, tak vraj staci nejake miesto premazat vazelinou
taky posuv v kolajnickach ? alebo krive, alebo hrdzave casti ...
katan01
no tak na tu sedacku sa akurat idem pustit preco tak vrzga .. snad sa mi podari. A pohyb uz je vyrieseny. Uz len tie pasy. Ale zajtra idem menit olej a kupit filtre a somariny tak sa rovno spytam na nejaky hojivy zazrak na tie pasy :)
chausj
potom napis ako si dopadol s tou sedackou :D
katan01
no nemam sa velmi s cim chvalit lebo vela som toho neopravil :oops: .. nasiel som miesto kde to vrzga (pripblizne v strede operadla) ale nepochodil som lebo neviem co dalej. skusal som to vselijako ohybat zo zadu aj z predu ale nepomohlo. Asi to fakt treba s niecom premastit len jak sa k tomu dostanem .. a nieviem ci to je uz paranoja ale zda sa mi ze to vrzga cim dalej tym intenzivnejsie :roll: .. do prkinka. Tak teraz co? :(
katan01 napísal:no nemam sa velmi s cim chvalit lebo vela som toho neopravil :oops: .. nasiel som miesto kde to vrzga (pripblizne v strede operadla) ale nepochodil som lebo neviem co dalej. skusal som to vselijako ohybat zo zadu aj z predu ale nepomohlo. Asi to fakt treba s niecom premastit len jak sa k tomu dostanem .. a nieviem ci to je uz paranoja ale zda sa mi ze to vrzga cim dalej tym intenzivnejsie :roll: .. do prkinka. Tak teraz co? :(
ak v strede operadla, to by mohla byt nastavitelna bedrova opierka.
(teda ak ju mas).
dostanes sa k tomu tak, ze odklopis potah sedadla zadnu cast.
potah je vzadu na spodnej hrane a na bokoch sedadla spojeny - do seba zacvaknutymi umelohmotnymi listami.
spojene casti potiahni k sebe, aby na spoji nebol tah a potom tie listy vyhaknes
moje sedadlo vrzga zo spodnej casti, ale nie je to silne, tak to neriesim
katan01
bedrovu opierku nemam ale presne tam to robi kde by mala byt. Inak dnes som to skusal a asi uz budem vediet ako dat ten potah dole ale nestihol som to lebo som mal surnu pracu. Inak nemozem tym pokazit nic dufam ked to dam dole lebo vyzera to ze to tam sedi dost na tesno :?
tak je.... aj mne sa to po...... a uz mam opav :D ene
optheron
Dátum registrácie: 18 Jún 2007, 20:26
Príspevok od používateľa optheron »
ja tam mam bedrovu opierku ale nefunguje asi nieco vyskocene alebo zlomene
a sedadlo vrzgalo ale nejak uz nevrzga mozno sem tam
trochu som pribral tak to asi bude tym staci to zatazit :D:D:D
PREDAVAM
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37467
Opel Vectra B Caravan 2,2 DTi 2000 edition 92 kW
a co ty co chudnu ako ja na tych si zabudol? 8) 8)
optheron
Teo napísal:a co ty co chudnu ako ja na tych si zabudol? 8) 8)
:D tí maju teba aby si im to opravil :D
PREDAVAM
Durko
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 20:17
Príspevok od používateľa Durko »
optheron napísal:ja tam mam bedrovu opierku ale nefunguje asi nieco vyskocene alebo zlomene
u mna je to podobne (103kg) a "vrzne" si len obcas :wink:
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
optheron
Durko napísal:
mna manzelka cakatelka krmi dobre uz mam 111 :D:D
teraz si sedadlo uz ani nevrzne :D takze musis pribrat este 8 kilo a je to :D:D
PREDAVAM
Durko
optheron napísal:
Durko napísal:
no dobre ale ty máš aj silnejší pásak :wink:
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
vidim ze prudka debata.
nerozmyslali ste nad tym tie vrzgajuce miesta napevno zavarit autogenom ?
ze vas to bavi 8)
katan01
jedna otazocka? da sa ten mechanizmus rozobrat? na jednej stranke som cital ze by sa nemal pre nejake cidla airbagu ci nieco podobne .. uz to niekto skusal? lebo natieranie velmi nepomaha :cry: .. inak myslim mechanizmus stahovania pasov
