Strana 3 z 4
Re: chybný termostat ? VeCe 1.9 CDTI
Napísané: 17 Sep 2014, 07:11
od používateľa swabel
Na tychto autach nafta nepada.
Napísané: 17 Sep 2014, 13:12
od používateľa Komo
Rano ti robia sarapatu zhavice alebo baterka
Napísané: 17 Sep 2014, 15:22
od používateľa jurij51
kamarat zhavice su nove ngk cca 3mesiace a nevyhadzuje ziadnu chybu a baterka tiez ma okolo 7 mesiacov a nedava mi to logiku lebo akonahle nastartuje tak hned motor vypnem a na startujem znova a motor krasne naskoci takze ja neviem neviem swabel ci mas pravdu ze nafta nepada na tych motoroch...dik za rady
Napísané: 17 Sep 2014, 18:36
1,9 tky nemaju problem s padanim nafty, chybu skus hladat inde.
Napísané: 20 Sep 2014, 18:47
no tak prisiel som na to ze to nebude nafta fakt ;) auto som nestartoval 2 dni a ked som siel startnut tak som odpojit cidlo teploty co je na termostate a motor brnkol hned bez problemov takze to znamena co chlapi? :sos:
Napísané: 20 Sep 2014, 21:27
od používateľa lubo22
ze nafta nepada? :D
Napísané: 20 Sep 2014, 22:03
od používateľa jupaza1
že bude zrejme čidlo KO ;)
Napísané: 20 Sep 2014, 23:18
HM kupil som nove uz len vymenit ale teplotu mi ukazuje normalne to stare a termostat bol meneny cca 3 mesiace dozadu :ojoooj:
Napísané: 22 Sep 2014, 07:27
" ja neviem neviem swabel ci mas pravdu ze nafta nepada na tych motoroch"
Napísané: 22 Sep 2014, 14:19
:posmesky:
Napísané: 23 Sep 2014, 13:45
Cidlo vymene a to iste rano ja uz nevem ja to auto asi zapalim.. vsade sa docitam ze je to zlym startrom ale mne pride ze mi normalne toci... ked zapnem kluc tak battery ma 12,3 v ked tocim spadne na 10,5v a ked naskoci tak ma 13,9 v je to ok? a co myslite? moze byt starter vadny? :sos:
Napísané: 23 Sep 2014, 16:13
štartér, žhaviče, baterka...
Napísané: 23 Sep 2014, 18:33
od používateľa Komo
Aj ja som vsade cital ze je to zlym starterom a moze byt - na starej VeA mi robilo nieco podobne.
Moj ide na repas tento piatok, budem informovat.
Napísané: 23 Sep 2014, 19:49
zhavice su menene nove NGK +baterka nova objednal som dneska novy starter ak to nepomoze tak to pustim z utesu zapalene...
Napísané: 23 Sep 2014, 19:54
od používateľa 24petusko
netreba takto radikalne, s kludom a ist radsej postupne...
inak, ak som dobre pochopil, tak to nemusis akutne riesit - ved na druhe startovanie auto naskoci bez problemov nie?
alebo aj ked je motor zohriaty, takze auto nie je nepojadzne
Napísané: 23 Sep 2014, 22:11
riesim to uz dost dlho a mam kopu inych starosti nez lezat pod autom :stena: hlavne idem na dlhsiu cestu autom o 2 tyzdne takze rad by som keby auto bolo v top stave nieze vypnem motor na benzinke v germany a uz nenastartujem lebo *nadávka*. starter :) a to startovanie kazde rano ma uz tiez prestava bavit ver mi.. objednal som starter vymenim a uvidim ci to pomoze... dufam ze hej lebo diagnostika neukazuje ziadnu chybu. vstreky su ok zhavice nove + battery vsetky filtre pomenene nove cidlo teploty chlad. kvapaliny, atd dam potom vediet ci to bol starter :ojoooj:
Napísané: 24 Sep 2014, 08:15
jasne, verim ze to je na nervy - no tak potom napis ci to bolo starterom
Napísané: 25 Sep 2014, 08:07
od používateľa Komo
Mna este napadlo, na ceskom fore niekto riesil raz podobny problem a bolo to sposobene kratkymi zhavicmi. Jednoducho sa javili ako dobre lenze boli kratke ....
Napísané: 25 Sep 2014, 13:38
dneska dosiel starter tak zajtra menim a uvidime.. zhavicmi to byt nemoze lebo pri 20 stupnovych teplotach hadam ani nezhavi motor keby ze je -5 nepoviem ale dik za radu
Napísané: 25 Sep 2014, 13:42
od používateľa Komo
Drzim palce, myslim ze startet to vyriesi ;)
// u mna teda nakoniec starter. Mam na vyber repas za cca. 60 alebo novy za cca. 130.
Pastorok je vraj slusne nahlodany, podla mojho mechanika za to moze dvojhmota.
