Aka je vhodna BATERIA na ASTRU
Keď štartér po výmene batérie javí menšiu ochotu točiť, tak jediný logický dôvod je, že je batéria mäkšia, ako bola predchádzajúca. Teda nie je schopná podať pri rovnakej záťaži rovnaký prúd, ako predchádzajúca. Má to súvislosť s vnútorným odporom batérie, prejavuje sa to poklesom napätia. To však neznamená, že batéria je zlá. Jednoducho, je konštruovaná na menšiu záťaž.
red baron
štartér si nekontroloval ? v akom stave máš puzdrá ? ( puzdrá sa vždy opotrebujú iba z jednej strany , a tu potom rotor prichádza bližšie k statoru , až jedného dňa príde do kontaktu medzi ními ....
a potom uz len vykopat jamu cca 10x30cm asi 1m hlboku a vystrojit pohreb starteru :cry:
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
Príspevok od používateľa dikard »
teraz sa idem pozret na ten starter mozno tento tyzden este uvidim ako mi vyjde cas inak novy starter Valeo mozem mat za 130€ zo zarukou , ale ide o to ze by som radsej vymenil creva na tomto lebo predsa je to original.....
macil: predchadzajuca bateria bola 72Ah (640A), tato je 80Ah(700A) ako mi chces vysvetlit ze je mäksia ked ma vyssie hodnoty??
red baron: a moze poskodene puzdro odobret vacsie napätie z baterie a tym javit ako macil povedal ze bateria je mäksia??
plus plus korea :D
red baron
napätie nie ale prúd istotne .... však , všeobecne je známe , že čo je väčší odpor to je väčší aj prúd ktorý štartér potiahne , a ako následok sa javí aj pokles napätia ....
marwi
Príspevok od používateľa marwi »
Dikard , Pomoc pri identifikacii tvojho problemu je pomerne jednoducha. Vyskusaj dobru baterku v svojom aute (napr. kolegovu) , alebo svoju baterku v inom aute. Auta samozrejme vyberat porovnatelne tj. Diesel a podobny objem motora a sam uvidis kde je problem ... Prajem vela stastia.
dikard napísal:macil: predchadzajuca bateria bola 72Ah (640A), tato je 80Ah(700A) ako mi chces vysvetlit ze je mäksia ked ma vyssie hodnoty??
Vysvetlil som ti to vyššie.
dikard
Macil: aha nevsimol som si to nejak som to prehliadol
marwi: budem musiet zohnat rovnaku velkost baterii ako mam ja ale rad by ma zaujimalo ze ci nebude vadit 1,9tdi golf a moja astra s retazou??
red baron: sorry som myslel prud a napisal napätie :oops: no budem musiet pozret aj ten starter
mam toho dost tak idem experimentovat :lol:
plus plus korea :D
macil napísal:Väčšia baterka je, logicky, aj ťažšia a keď j.ebne na štartér, môže ho aj polámať. :roll:
:mrgreen:
:D
iurai napísal:kajo napise - prisilna bateria znici starter. to uz mozeme napisat, ze silna bateria ohne kluku do tvaru vyvrtky ;-)
To som nepovedal, iba som sa pýtal, bol to teoretický konštrukt.
Pamätáš ešte na zapaľovacie cievky u starých áut s klasickým odtrhovým prerušovačom a kondenzátorom?
Tak tie boli stavané na 9 Voltov.
Chápeš
marwi
Dikard , kludne daj baterku z toho golfa 1,9 a naopak ...
dikard
marwi: ok, na sobotu som vybavil mechanika co mi pozrie ten starter takze pockam na to a potom ked to nebude ono skusim tu bateriu
dakujem zatial vsetkym za pomoc potom napisem ako to dopadlo
plus plus korea :D
sniki
Dátum registrácie: 09 Jún 2011, 20:33
Príspevok od používateľa sniki »
chlapci nechapem vase odpovede velmi dobre.
vygooglil som si autobaterky na opel a na jednom fore chalan pisal za ma 74AH uz 3 roky a je s nou velmi spokojny.
takze podla vas aka je vhodna na 1.6 X16SZR?
Opel Astra F Classic 1.6 55kw 1998 X16SZR
Olovený bezúdržbový akumulátor s kapacitou 55 až 62Ah.
dikard
macil: a nie aka vojde :lol: :lol:
na benzin netreba vysoky startovaci prud takze co pisal Macil je myslim dostacujuce jazdia dlhe roky aj na slabsich ako 45Ah a aj menej :D
plus plus korea :D
sniki
dakujem chlapi
mrdalklika
Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 02:52
Príspevok od používateľa mrdalklika »
Hladam uz asi 2 hodiny a stale nic. Aka baterka patry? do astry G motor X17DTL. Dakujem.
X 1,7 DTL 50KW
dikard
nerobim reklamu ale staci pouzit vyhladavanie
http://www.autobaterie24.sk/vyhladavani ... Eada%C5%A5
tu je presne na tvoje auto :wink:
plus plus korea :D
mrdalklika
Dakujem za odkaz. neviete ale niekto podla nejakeho opel predpisu aká presná ma bit amperaž. 75 Ah alebo 72 Ah? Ja mam 70 Ah to je malo, Uškody vačsia? napr. 80 Ah. Dakujem.
X 1,7 DTL 50KW
robko151
Dátum registrácie: 17 Okt 2011, 16:53
Príspevok od používateľa robko151 »
ja mam motor 2.0 diesel... a mam tam 74 Ah .a som spokojny.... :)
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
