Zla akceleracia
buci_vectra
Lubec srandoval, preto to"joke" na konci... :roll:
jaynebb
Dátum registrácie: 20 Júl 2011, 13:30
Bydlisko alt: Senica
Príspevok od používateľa jaynebb »
takze vyber cerpadla s nadrze a schovany podtlakovi ventil myslel som si ze sitko bude zasrate ale je ciste
Obrázok <a href="http://2i.cz/0d6ff2d80b"> <img src="http://2i.cz/2i/t/0d6ff2d80b.jpg" alt="2i - image hosting zdarma" title="2i - image hosting zdarma"></a> <a href="http://2i.cz/f2900d27f4"> <img src="http://2i.cz/2i/t/f2900d27f4.jpg" alt="2i - image hosting zdarma" title="2i - image hosting zdarma"></a> <a href="http://2i.cz/d0b22f05d6"> <img src="http://2i.cz/2i/t/d0b22f05d6.jpg" alt="2i - image hosting zdarma" title="2i - image hosting zdarma"></a>
OP Com
ten ventil udrzuje tlak paliva vo vedeni smerom k motoru.
otazka je, ze ci do sacieho kosa - toho valca na dne nadrze, stiha prichadzat dost benzinu.
jaynebb
no to neviem idem obvolavat autoservisi daky hadam bude mat merac tlaku paliva na benziny
OP Com
jaynebb
takze bol som si zmerat tlak paliva na liste na volnobehu a pri pridani na 6000rpm tlak stali 3,8bar pozeral som live data za jazdy a tank senzor za jazdy mi ukazuje ked mam okolo 10litrou v nadrzi nie 10l ale sa to hibe skokovo 8,10,16,18,5 a volty tiez od 2,9 az po 14V skace ale na pristrojovke ukazuje dobre takze asi toto je moja chyba a kde najdem tento tank senzor v nadri neviem ako to vyzera
OP Com
macil napísal:
iurai napísal:lebo si pricinu v nadrzi neviem predstavit
Ja viem.
a aka bola spravna odpoved ?
lebo ja sa kapitalne vzdavam
Ja neviem, nebol som pri tom.
rudy1
Dátum registrácie: 17 Máj 2012, 09:35
Príspevok od používateľa rudy1 »
mam ten istý problem ak som dobre čital tak aj ten isty motor mne to robí aj za studena aj za tepla a buchne sem tam aj do sacieho potrubia mam sice v nom aj LPG ale to mi robi iba prepnute na benzine.Niekde som čital že to može robit erg ventil ,alebo vstreky,skus vyčistit ERG ventil možno sa zasekava ihla v nom mna to čaká to isté a potom ak nepomože tak hladat chybu zase niekde inde,za pokus to stojí ,moj nazor ,. :(
