Kontrolka vyfukovych emisii
- deathrunner
- Dátum registrácie: 27 Aug 2010, 20:12
- Lubec
Ako nechcem rypat no co mas potom v podpise? (live data?) Radsej si to rychlo zmaz, alebo oprav prispevok. Preto, ze nemozes merat live data pri vypnutom motore. Respektive mozes, ale prd uvidisdeathrunner napísal:Ako neviem no pri zapnutom aute som netestoval este nic a neviem ci EGR by sa malo testovat pri nastartovanom aute... EGR ti otestuje aj ked auto nieje nastartovane..
Co sa tyka EGR, najlepsie je vidiet ako pracuje, za jazdy. Raz som to uz ale pisal, op com ma osalil, preto, ze podla neho fungoval bezchybne a pritom bol zaseknuty :?
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
- Bydlisko alt: Sološnica
Ani Ja nechcem príliš rýpať ale každý druhý tu má v popise ,že Diagnostika a pritom .............................. :roll:
Neviem ako ostatny, ale ja robim LIVE DATA pri zapnutom motore, a hlavne zohriatom.....vtedy ked si aj berie udaje z cidiel, a nie len svoje naucene hodnoty....
Bo pri studenom motore sa udaje z LAMBDA sondy pokial viem neberu...az ked sa motor trocha ohreje.....
- deathrunner
Mal som na mysli ze test akcnych clenov nerobim pri nastartovanom motore kedze to ide aj bez toho aby to bolo nastartovane. Sledovanie dat a hodnot je zase nieco ineLubec napísal:Ako nechcem rypat no co mas potom v podpise? (live data?) Radsej si to rychlo zmaz, alebo oprav prispevok. Preto, ze nemozes merat live data pri vypnutom motore. Respektive mozes, ale prd uvidisdeathrunner napísal:Ako neviem no pri zapnutom aute som netestoval este nic a neviem ci EGR by sa malo testovat pri nastartovanom aute... EGR ti otestuje aj ked auto nieje nastartovane..![]()
Astra G Caravan Z14XE 1,4 16v 2003
Renault Master 120Dci 2004
