Kontrolka vyfukovych emisii
strop
- Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 11:23
Nazdar. Dnes sa mi opet rozsvietila kont. výfukových emisii. Skontroloval som dostatok oleja v poriadku. EGR ventil som čistil minulý tyzden. Vie mi niekto poradiť kde by mohla byť zrada? Motor mám 2.0 dti 74 kw r.v. 00 model astra g caravan. môže to byť spôsobené vzduchovým filtrom, alebo ako môžem overiť správnosť tlakoveho snímaca oleja? Ďakujem za každú radu.
xaviersa
ahojte. ja mám podobný problém. dosť často sa mi po štarte rozsvecuje kontrolka emisií. diagnostiku mi minulý týždeň langdon spravil a bola tam jedna chyba. slabé napätie na relé pal. čerpadla. pripisoval som to tomu, že týždeň predtým mi auto ostalo stáť a menili čerpadlo.tak som myslel, že tá chyba je tam odvtedy. No teraz som si už neni istý. Môže tá kontrolka emisií svietiť i v dôsledku tohto relé? 6e by to bolo stále vadné a kolísalo to napatie?
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
Ta kontrolka neni len pre emisie....Je to vse kontrolka chyby el. motora...
Ohladne toho rele - mozu byt problemy pri starte.....Ktovie, co ti tam robili s tym splynovacom....
Ked chces, zastav sa dakedy este
xaviersa
Svietilo mi to pri chode na benzín. Vačšinou po štarte. S plynovacom by to súvisieť nemalo. Tam mi menili sviečky a filtre, inak to bolo o.k. Mechanik mi tam vravel, že to relé nie je napojené na lpg systém, ako som si myslel predtým.
xaviersa
no tak dnes mi kolega doniesol diagnostiku a pozreli sme sa nato
mal som dve chyby
P1405 - LINEAR EXHAUST GAS. R. POSITION
a druhá, ktorá sa dala zmazať a neobjavuje sa
P0170 - LEAN EXHAUST.
tak idem sa nato pozrieť podrobnejšie, no ak viete čo s tým treba urobiť aby sa odstránila...(či prečistiť ventil, alebo niečo iné) dajte mi prosím vedieť.
Ďakujem
mal som dve chyby
Ďakujem
xaviersa
ako si myslel to, ze ide na lpg?
vsak odkedy to auto mam, t.j. necele dva roky jazdim na lpg a nikdy nesvietila. tipujem na ten zaseknuty egr, lebo mam vyssiu teplotu na vstupe ako tych spominanych 10stupnov.
- Lubec
Chybu P1405 mam aj ja a robi to psie kusy s autom pokial je aktualna.
A ano je to zaseknute egr. Ked sa zas rozbehne kontrolka svietit prestane a auto ide normalne.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
xaviersa
no mne to jazdí v pohode, žiaden rozdiel nebadať. predtým bolo cítiť pri 2200-2500ot, menšie trhanie. Teraz už nie, len to sem tam svieti. Dnes ako sa ochladilo zase nic. A čo môže spôsobovať tú vyššiu vstupnú teplotu? Bude to tým EGR, alebo mám chybu hladaľ niekde inde? Lebo ako som prezeral k tomuto chyb. kódu informácie, bolo písané, že sa objavuje ak je vyššia vstupná teplota ako 10°c.
Hlavne to EGR poriadne vycisti..robota na par minut..ked nepomoze, potom hladaj chybu inde....
Hladal by som chybu aj v spinavej skrtiacej klapke...stadial ide podtlak do MAP senzora....mne robilo problemy aj to.....
- Lubec
Zalezi v akej polohe sa ti zasekava. Ak sa zasekne privrety, alebo skoro privrety tak to nepocitis.xaviersa napísal:no mne to jazdí v pohode, žiaden rozdiel nebadať. predtým bolo cítiť pri 2200-2500ot, menšie trhanie. Teraz už nie, len to sem tam svieti. Dnes ako sa ochladilo zase nic. A čo môže spôsobovať tú vyššiu vstupnú teplotu? Bude to tým EGR, alebo mám chybu hladaľ niekde inde? Lebo ako som prezeral k tomuto chyb. kódu informácie, bolo písané, že sa objavuje ak je vyššia vstupná teplota ako 10°c.
quattro
snad si to robil pri nastartovanom motore...ci?
Ved vyber ten EGR, robota na par minut...a uvidis, v akom je stave.
- Lubec
Mne op com chybu vyhodil, no v live datach nic neukazal :roll:
Takze pocitam, ze ak je problem v mechanickej casti tak na live data mozme zabudnut. Len mi nejde do hlavy, ze op com je schopny povedat, ze egr je v nespravnej pozicii a v live nic neukaze.
quattro
- buci_vectra
Spominam si na akysi obrazok, kde ti trcal z motora len zadok, tusim si doloval EGR...
preto je ta komplikovanejsia procedura je len na Astra F, Vectra Bmacil napísal:Ak je to ten starší X16XEL, tak na pár minút to veru nebude. :roll:
tusim som to zvladol za 15 minut, ale bolo treba mat sikovny torx
po vycisteni (bol tam nejaky "cement") chyba zmizla na 5 minut kym sa objavila zase
potom som skocil pri otackach cca 4000-5000 do Auparku a chyba zmizla a odvtedy to nerobi
