led parkovacky
On je samolepiaci....staci na kus kartonu, a natlacit dnu...dat popripade tavne lepidlo....spojit na tvrdo kablikom, a ver mi, ze to prezije potom cele auto :wink:
Fox164
Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 21:30
Príspevok od používateľa Fox164 »
aha a na kazdy koniec toho pasika mam nacinovat kus drotiku a zapojit ano ?
Presne tak :wink:
Fox164
Ďakujem veľmi pekne langdon,veľmi si mi pomohol,a prepáč za take priblble otazky ale nieosm až tak skuseny.Kupim,pospajam a dam vedieť ako to dopadlo.Zatiaľ vrela daka. :wink:
Nemas zac...kazdy dako zacina... :wink:
No, vzhľadom na to, že to budeš robiť prvý raz, vyskúšaj si ten pásik najprv mimo auta.
Pozor, záleží na polarite.
Presne tak...skus sa s tym doma najskor pohrat...:)
Speed
Dátum registrácie: 19 Nov 2009, 18:23
Príspevok od používateľa Speed »
Dnes mi došiel balík s LED pásikmi, takže pokračujem vo výmene, na zraz to dúfam stíham.
Fotky vnútorného osvetlenia: 1. poloha - vypnuté, 2.p - 6xLED, 3.p - 15xLED
Naposledy upravil/-a Speed v 07 Sep 2011, 21:30, upravené celkom 1 krát.
Astra G - edition 100, 2.0DI (X20DTL) + powerbox, 5.dv, r.v. 2000 ... IRMSCHER ...
Fox164
Podarilo sa chlapci,ešte raz ďakujem.. :)
miky_5
Príspevok od používateľa miky_5 »
to si dal namiesto ziarovky led pasik?
nebolo jednoduchsie vymenit ziarovku za ledku alebo smd? ja som ich vymenil a svieti to velmi dobre
Tak hlavne toto je aj lacnejsie ako tie sufitky s ledkami....
Jeden pasik kde su 3 SMD PLCC2 stoji 0,50€ :wink:
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
Príspevok od používateľa dikard »
nechcem obhajovat cinu ale uz mam odtial asi rok 4smd chip diodove sufitky a idu bez problemov brat objednava na svoju firmu nielen na auta ale aj do domu a pomali menim aj v dome je to ovela lepsie ako nejake "usporky" ale to je mimo temy a este ze tie 4kove mam v zadnych dverach a na spz v stropnom a vpredu mam 9smd akurat netreba sa tam pozerat lebo potom hov.... vidis :DD
plus plus korea :D
miky_5
to fakt?
tak koli cene sa to oplati
a kde kupim taky pasik?
Speed
1. mne sa to páči a takéto prerábky rád robím
2. ja som teraz objednal z: http://www.ledkovo.sk/
tieto:
http://www.ledkovo.sk/www-ledkovo-sk/es ... -biela-5cm
http://www.ledkovo.sk/www-ledkovo-sk/es ... la-5cm-60W
tie posledné svietia dosť silne
miky_5
a to si objednaval na metraz alebo na dieliky?
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Dnes som vymenil parkovačky za Led-ky, pri výmene som použil päticu, kde bolo osem led diod, táto vyhadzovala na palubnom PC chybu. Tieto som vrátil do predajne a vymenil za päť ledkové, ktoré chybu na PC nehlásia, ale po vypnutí svetiel, či akejkoľvek manipulácii s autom - stačí sa len dotknúť diaľkového, tieto ešte chvíľku blikajú, čím je to spôsobené a ako to odstrániť :?:
Ledky sú s odporom, určené pre Canbus
Feri Opel
Dátum registrácie: 02 Jan 2012, 16:52
Príspevok od používateľa Feri Opel »
Zdravím Páni, aké máte skúsenosti s led autožiarovkami, či parkovačkami alebo sulfidkami? Chystám sa nejaké si zakúpiť a rád by som vedel Vaše názori, prípadne skusenosti? Ďakujem..
Opel astra
Dátum registrácie: 02 Jan 2012, 15:46
Príspevok od používateľa Opel astra »
jupaza1 napísal:Dnes som vymenil parkovačky za Led-ky, pri výmene som použil päticu, kde bolo osem led diod, táto vyhadzovala na palubnom PC chybu. Tieto som vrátil do predajne a vymenil za päť ledkové, ktoré chybu na PC nehlásia, ale po vypnutí svetiel, či akejkoľvek manipulácii s autom - stačí sa len dotknúť diaľkového, tieto ešte chvíľku blikajú, čím je to spôsobené a ako to odstrániť :?:
Oni možu blikať pri stmievaní a pod. pretože LEDky ak nemajú určité napätie jednoducho prestanú svietit a to vyzera ako keby blikali. Ja mam http://www.autoledky.eu/products/cant10x5par/ a tiež pri stmievaní ako keby blikali...
Speed
Feri Opel:
ja mám v Astra G, LED parkovačky (bez CANBUSu) cca. 4mes a uplne spokojný, super to vyzerá všetci to pochvalujú že to super vyzerá. Vnútorné osvetlenie (všetky + aj niečo navyše :) ) som prerábal sám z LEDpásikov.
Lukec
Dátum registrácie: 16 Dec 2011, 01:25
Príspevok od používateľa Lukec »
Nazdar, včera som namontoval tieto ledky http://www.dtelektronik.sk/predaj/93523 ... W-CAN-BUS/#.
Večer pekne svietili ale ráno ked som prišiel domov tak preblikovali. Nastriedačku lavá pravá, stiahlo svietivosť na polovicu a potom sa rozsvietila a zase dokola. Kua som sa tešil jak to vyzerá parádne a......tie žlté parkovačky ku xenonom vyzerajú strašne. Čo s tým?
Opel Vectra C 1,9 cdti, z19dt, /2007/
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
