Strana 3 z 3
Napísané: 20 Aug 2010, 11:56
od používateľa Kajo
Tie široké stĺpiky si vyžaduje moderná doba, bezpečnosť, tuhosť karosérie musí byť na úrovni.
Aj okná sa, až na výnimky, zmenšujú.
Samozrejme, výhľad je zlý.
Potom sa to supluje kamerami vôkol auta, BMW to využíva na akt. 7.
Lenže nič nenahradí pohľad vodiča :(
Napísané: 21 Aug 2010, 10:09
od používateľa Kesi
Je naozaj pekná a červená jej pristane. Tak prajem veľa šťastných km :D
Na ten výhľad si zvykneš. Dozadu ho nemám ani ja :wink:
Napísané: 21 Aug 2010, 18:11
od používateľa tenis
Milan_PN napísal:Ahoj, allien!
Mám 1.6 bez turba a je to akurát pre mňa. Jazdím ležérne, ale keby som sa mal za niekým vliecť a nemal výkon na bezpečné predbehnutie, to by ma porazilo. Turbo? Nikdy...
Vyskusal som 1.6 85kW, aj 1.4T 103 kW. Mne sa ta 1,6 tam zda slaba, auto s tymto motorom ma cca 1400 kg. Zrychluje to ako moje G-cko s 1.4 90k, mozno este o nieco slabsie. 1.4T je neporovnatelne lepsi motor pre toto auto (hoci ani to nie ziaden trhac asfaltu), uz mi jeden kusok s tymto motorom vyrabaju :)
Nehovorim, ze s 1.4 74kW a 1.6 85 kW sa neda jazdit a predbiehat. Su to taki spolahlivi robotnici, ale radost z jazdy je mala. Aj ja som sa dlho priklanal k tej atmosferickej 1.6, ale po skusobnych jazdach a vzhladom na to, ze momentalne mozem z rozpoctu uvolnit o 1000 E viac, volba motora bola pre mna jasna. Velke plus je pre mna aj 6-tka, dost casto som na dialniciach.
ok
Napísané: 21 Aug 2010, 19:25
od používateľa Milan_PN
Proti gustu zadnej disputat, hovoria cesi... Prajem spokojnost s kupou a hlavne, aby si nikdy nezabudol nechat vychladnut turbo... Ja by som si nato nikdy nezvykol a urcite zabudal... A kedze byvam 100m od dialnice, kde po zvycajne po niekolko 100 km zaparkujem, nedopadlo by to dobre...
Napísané: 21 Aug 2010, 20:39
od používateľa Kajo
Presne, úplne chápem Milan, že Ti ten výkon stačí.
Ja som si teraz obľúbil jazdiť vo Fiate Dobló so 105 PS a ten výkon mi tiež postačuje.
Veľmi záleží aj na tom, ako je to auto koncipované.
Ak má Tvoj Oplík tiež krátko odstupňovanú prevodovku, nevidím problém.
Tiež som fanúšikom nepreplňovaných motorov, presne ako Ty.
OK
Napísané: 23 Aug 2010, 09:06
Kajo,
automat v Astričke je môj tretí automat, na ktorom som mal možnosť jazdiť. A musím povedať, že ma neustále prekvapuje svojou ,,vymakanosťou". Neuveriteľne jemne a citlivo reaguje na plyn a potrebu vodiča. To znamená, že veľmi presne vyhodnocuje, kedy chcem podržať aktuálny zaradený stupeň a dosiahnuť vyššie otáčky, teda potrebujem zrýchliť. Takú citlivosť som doteraz nezažil. Pri ležérnej jazde si udržuje otáčky vždy okolo 2000 a tichúčko, ktoré milujem, pri 135km rýchlosti na diaľnici je tam 2 900 otáčok. To znamená, že na potrebné zrýchlenie mám k dispozícii ešte pohodových ďalších 3 000. Zatiaľ to nevyužívam, lebo ju chcem poctivo zabehať, ale podľa mňa je to riadna rezerva. A lacnejšia ako zložité a drahé turbo.
A to nehovorím o možnosti sekvenčného radenia. To je proste geniálna a fantastická vec, ktorá sa nedá opísať. To sa musí vyskúšať...
Napísané: 26 Aug 2010, 18:54
od používateľa Bubacik
Len poopravim, nazov farby je ziariva cervena a je naaadherna. Ja ju vlastnim uz 3 a pol mesiaca s obsahom motora 1,6 benzin a som s nou maximalne spokojna. Zial pred tyzdnom mi uz stihol aj neznamy pachatel ozgriet prave predne dvere, pravdepodobne pri cuvani zadrel naraznikom. Co uz aj s tym musi clovek pocitat, len je mi smutno z toho, aki su podaktori necharakterni ludia.
Inak skusala som aj ja zavriet okna podrzanim dialkoveho ovladania a nefunguje podla navodu ani u mna.
Pre mr-aliena mam typ ak uz nie je neskoro. Ja mam v zakladnej verzii Essentia ovladanie radia na volante + tempomat za pouhych 20,- Eur i ked podla volitelnej vybavy to bolo mozne len v baliku. Nie vsade na predajniach to vedeli, tak treba im to pripomenut ak sa este da.
Napísané: 26 Aug 2010, 19:22
od používateľa Kajo
Tak šup do opelclubu, červení nováčikovia ;)
Farba
Napísané: 27 Aug 2010, 10:05
Bubacik,
áno, červená farba je naozaj vo všetkých konfigurátoroch nazvaná ako žiarivá. Pojem briliantová som použil preto, lebo pod tým prívlastkom sa skrýva v softvéri predajcu a tak to mám aj na faktúre. Ale v konečnom dôsledku je to jedno, lebo dôležité je, že vyzerá úžasne, to máš pravdu.
Som rád, že sa tu vyskytol majiteľ skoro rovnakého autíčka a farby. A dobrého vkusu, samozrejme :D
Je mi nesmierne ľúto, že si už utŕžila škrabanec. Ja sa ho tiež bojím, hlavne v malom manévrovacom priestore, lebo stále mám ešte zafixované rozmery svojho ex-autíčka, o dosť menšieho. Držím palce, aby oprava prebehla úspešne a rýchlo, a už nikdy nič podobné.
Keď sa mi podarí rozchodiť tie okná, dám Ti vedieť.
Pekný víkend prajem.
Napísané: 27 Aug 2010, 21:27
Dakujem Milan, aj Tebe pekny vikend prajem a tesim sa ked prideme na tie okna, ak to vobec podla toho navodu funguje.
Napísané: 28 Aug 2010, 12:18
Bubacik napísal:... ked prideme na tie okna, ak to vobec podla toho navodu funguje.
Kolegovia astristi/ky, na tie okna asi nepridete, lebo podla ineho fora tato funkcia funguje len u toho, kto ma kupene aj zadne okna v elektrike. Tolko som zatial cital o tejto otazke.
Napísané: 28 Aug 2010, 12:49
od používateľa 1212
presne tak tenis. Musíte mať všetky okná v ele. , tak to bolo aj na astre H :(
Napísané: 28 Aug 2010, 14:51
od používateľa Kajo
??? ešte sa vyrábajú autá so zadnými oknami s kurbľou?
Napísané: 28 Aug 2010, 14:52
od používateľa Kesi
Nie je pravda. Ide to aj keď sú v ele. len predné :wink: :wink:
Napísané: 28 Aug 2010, 19:36
Ano Kajo, vyrabaju. Ja mam len predne v elektrike. Do zakladnej verzie sa nedali namontovat ani za priplatok tie zadne. Vo vyssich verziach len za priplatok. Ked som pozerala povodne inu znacku, tak tam mi na predajni povedali, ze je to kvoli bezpecnosti, hm. Mne osobne to teda vobec nevadi :)
