Strana 3 z 4
Napísané: 30 Apr 2012, 23:17
od používateľa xavi
Zdravím Vás
No ja som sa pýtal tiež na výmenu a vo vela servisoch mi to neodporúčali,ked nebola dodržaná 60000km výmena,tak to tomu automatu moc nepomože!!! Neviem čo mám robiť, tiež ma občas neposlúcha a neskoro preradí a tak.
Napísané: 01 Máj 2012, 13:53
od používateľa dundee16
pozri sa ja mam najazdene 197000km a pravdepodobne bola prva vymena oleja pri 182000km to ked som ja to auto kupil neviem mozno nemecki policajti sa o neho starali ale ja som nenasiel ziaden zaznam o vymene oleja... ja som to vymenil a taky olej co tam bol uz nemal cim mazat a keby som ho nebol vymenil tak si myslim ze uz je po nom... takze vymen to ak chces aby ti este vydrzal nejake tie kilometre
Napísané: 01 Máj 2012, 18:32
od používateľa xavi
No dám to vymeniť a aj komplet celé vyčistit a asi po 1000 - 2000km asi vymeniť ešte raz!
Napísané: 01 Máj 2012, 18:33
od používateľa xavi
A ešte som sa chcel opýtat, že neviem prečo, ale ked idem dajme tomu takých 150km/h a pustím plyn, tak mi hned padnu otáčky na 800 ako na volno bech..!
Napísané: 02 Máj 2012, 22:29
ano ale potom ti netrhne motorom ked pridas zase plyn?
Napísané: 04 Máj 2012, 19:06
od používateľa xavi
Niekedy hej, niekedy nie!!!
Napísané: 10 Máj 2012, 19:05
od používateľa kweni
Je to normálne že pri vyšších otáčkach (pri 150kmh) a následnom uvoľnení plynu sa akoby vyradí .. to by som skôr bral ako pozitívum než opak ..
si to vyskúšaj aj pri 100km/h rýchlosti malo by sa stať to isté ..
dundeee : z prevodovky Vectri C nevieš vyliať všetok olej narozdiel od tvojej Bčky preto tvoja rada stojí to čo stojí ..
Napísané: 10 Máj 2012, 20:53
od používateľa Kajo
kweni napísal: dundeee : z prevodovky Vectri C nevieš vyliať všetok olej narozdiel od tvojej Bčky preto tvoja rada stojí to čo stojí ..
moc do toho vidíš
Napísané: 14 Máj 2012, 08:23
od používateľa xavi
No myslím že tie otačky by mal držat a vyhodit do neutralu by mal až po niejakej chvilke!!!
Napísané: 14 Máj 2012, 09:29
od používateľa chausj
mne to v zivote nevyhodilo do neutralu, teda az pri 40ke
Napísané: 14 Máj 2012, 10:46
od používateľa xavi
Tak tak, a čo s tým..?
Napísané: 14 Máj 2012, 19:54
neviem sice co myslel kajo tym ze moc do toho vidis... komu to patrilo ale ok... neviiem s Cckovou vectrou som sa este nestretol ale neverim tomu ze sa to neda vymenit cele ale ok... a k tomu problemu vyhodenie do neutralu... zisti ci nemas nejaky problem s elektronikou prevodovky... myslim tym snimac prevodovych stupnov alebo RJ automatu-...
Napísané: 15 Máj 2012, 08:12
od používateľa xavi
Pred tromi týžnami som bol na diagnostike a nič mi tam nenašiel!!! Iba sporadická chyba snímač klukovej hriadele,nič o prevodovke.
A minulý týžden som bol zase a zas mi vyhodilo snímač tlaku paliva na vstrekovaciej rampe. Ale niekde tu som sa dočítal, či nebude problém v kabeláži!? Mám ešte asi tie prvé s modrými koncovkami a že by sa maly zameniť za žlté... :o
Napísané: 22 Máj 2012, 00:33
od používateľa Miroslav Halaj
Chlapi upresnim.AT prevodovka AF40 teda 6 kvalt nema predpisanu vymenu oleja.Vyrobca pise citujem.Vymena oleja v at prevodovke po 60000km ak je pouzivane za stazenich podmienok.Taxi,tahanie privesov,atd.Skusenosti su take ze problem ktory tu popisujete vymena oleja neriesi.Problem je vo vyrobe sustavy ventilov ktore boli montovane do rv,2006. Zadrhavaju a to sposobuje problem s trhanim.Od rv 2006 sa pouziva inovovana sustava ventilov ktora tento problem viriesila+novy software.Co sa tyka oleja cela vymena stoji v OPLI 75e aj s materialom.Vymenitelnost cca 3,5 litra oleja zvysok je v menici.
Napísané: 22 Máj 2012, 07:45
od používateľa xavi
Nič moc, keď to nijak nevyriešime!!! :o
Napísané: 22 Máj 2012, 13:36
Vyriesis ta doska s ventilmi vychadza zhruba na 4000e+praca
Napísané: 22 Máj 2012, 13:59
od používateľa bukelo
ved to je 3/4 hodnoty takeho auta Yellow_Colorz_PDT_37
Napísané: 22 Máj 2012, 14:28
od používateľa 24petusko
ty kokso, to nie je tam privela tych nul?
Napísané: 22 Máj 2012, 21:31
Dobre vidite komplet prevodovka cca 10000e po repase v origo Opli
Napísané: 22 Máj 2012, 22:03
od používateľa Signum
Miroslav Halaj napísal:Dobre vidite komplet prevodovka cca 10000e po repase v origo Opli
troška si sa kopol :lol: ale nieje lacná
