Motor sa správa čudne
Kakarotto
Dátum registrácie: 05 Apr 2007, 09:57
senzor klepania
Príspevok od používateľa Kakarotto »
no len co mi este vrta v hlave je to ze kontrolka motora sa nie vzdy rozsvieti a auto aj napriek tomu trha tak uvidime....
vymenim ten senzor klepania a dam vam vediet ako to dopadlo..
a som zvedavy kolko to bude stat...
VECTRA 1.8i 16v , 85kw , 1999
VECRTA 2.0i GL , 85kw , 1991
buci_vectra
Napríklad v elite som videl Facet za cca 50eur.
http://tinyurl.com/83dpsnu
Kakarotto
a co si mysli o tom ze to trha aj ked nesvieti kontrolka motora?
buci_vectra
Zrejme signal z čidla je niekedy v "medziach normy" a riadiačka chybu nevyhodí... Ale signál aj tak nieje správny a ty to cítiš na behu motora.
Kakarotto
Myslis ze by ten senzor pasoval s opel omega b 2.6 v6 konektor zda sa je ten isty...
buci_vectra
To neviem, ale zrejme nie.
Napr. v elite píšu že to čidlo je použité v motoroch X18XE, X18XE1 a Z22YH.
Naposledy upravil/-a buci_vectra v 05 Mar 2012, 11:25, upravené celkom 1 krát.
Rozdiel možno bude len v dĺžke kábla, prípadne v konektore.
Kakarotto
snimac klepania
tak som ten snimac vymenil zohnal som ho za 30e EPS od znameho co robi v autodieloch za nakup ale zial nepomohlo to stale to robi to iste.... zozaciatku ide auto dobre potom zacne jemne trhat a ked som sa uz vracal domov tak bolo akoby pridusene a trhalo a zase sa rozsvietila kontrolka motora pojdem na diagnostiku ale som si isty ze tam bude ta ista zavada tak co to teda moze byt ked to ten snimac neni...
Kakarotto
je mozne ze to robi riadiaca jednotka?
kolko taka riediaca jednotka stoji?
je nutne pri vymene rj menit aj nieco ine? (imobilizer kluce - alebo to s tym nesuvisi?)
buci_vectra
Žiaľ je to možné že to robí riadiačka.
Kabeláž je premeraná, konektory niesu zaoxidované?
Keď meníš riadiačku, mení sa aj riadiačka immo a čip v kľúči.
Kakarotto
mal som poskodene EGR to som vymenil mal som aj pripchaty palivovy filter aj to pomohlo auto chodi v celku dobre ale este nieco tomu je ale neviem co pri studenom motore ide auto krasne cisto ale ked uz je zohriaty tak pri nizkych otackach do 2000 ked chcem zrychlit tak zacne motor trhat/vynechavat riadne to seka a ked dosiahnem 2000 otacok sa nieco zmeni a v tom momente auto ide uplne perfektne nemam sajnu co by to mohlo byt...
Kakarotto
vyriesene robila to zapalovacia lista na sviecky dakujem vsetkym za rady
