Rozvody do VeCe
Zrejme jediná istota je,že ich vymeníš :wink:
miner
Dátum registrácie: 21 Sep 2010, 21:50
Príspevok od používateľa miner »
Myslel som či tam náhodou nieje nejaký indikátor čo by ukazoval že aha :arrow: už treba vymeniť rozvodly. Čo som tak zbežne pozeral manuál tak niektoré motory to majú. Ale pri mojom som to nenašiel.
OPEL Vectra C Caravan 1,9 CDTi 88k 2005
Najazdených 540 000 km / Taxi edition
miner napísal:Myslel som či tam náhodou nieje nejaký indikátor čo by ukazoval že aha :arrow: už treba vymeniť rozvodly. Čo som tak zbežne pozeral manuál tak niektoré motory to majú. Ale pri mojom som to nenašiel.
nie takéto niečo nieje možné
Salamander
Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Príspevok od používateľa Salamander »
Chalani, potrebujem poradit. Mam najazdene 145 000 km, dnes mi odpadla remenica - teda ak sa dobre vyjadrujem. Je to to koleso s drážkami okolo ktorého ide gumový drážkový remen. Ja len, donutilo ma to zamyslat sa nad komplet kontrolou okolo tohoto remena. Toto su tiez rozvody? alebo rozvody su iba to, co je okolo retaze? Ja som architekt, nie automechanik. Ak su rozvody aj to, co je okolo drazkoveho remena gumoveho, na co tam mam dat pozor? co dat skontrolovat? pripadne skuste napisat, po kolkatich km sa menia veci okolo tohto remena a retaze. Budem fakt vdacny.
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
rozvody čiže reťaz na Tvojom motore sa nemenia
klinový remeň sa mení pri 120tis/km a občas to žiaľ odnesie aj remenica ako v Tvojom prípade
Salamander
ona ani tak neodpadla ako sa rozpadla... na dve casti.. Vraj absolutne bezna zalezitost. Zrejme sa da predist tomu jedine tak, ze vymeni clovek skor ako sa rozpadne. remen som menil cca pri 115000 km ale dal som ho vymenit aj teraz, lebo bol trochu poskodeny od tej remenice. Ostatne veci v servise skontrolovali: vodna pumpa, servo, alternator... teda vse co sa napaja na remen. to je zatial v poriadku.
Salamander
Este jedna vec.
Je normálne, že pri štarte vám pod kapotou v motorovej časti niečo zapíska? Mechanik mi hovoril, že to je drážkový remeň. Že on z časti preklzne a to ma za nasledok to pisknutie. Ja len, ze mi to nerobilo vždy, to len poslednych mozno 25000 km robi. Tak že ak to vyriešiť, čo s tym? Ak to píska / ale iba pri štarte / ma to vôlu. Je tam napínacia kladka? alebo...?
Zhod dolu drazkovany - klinovy remen a nastartuj bez neho.....Budes si isty ci to je tym.
Salamander
remen je total novy, meneny mozno 2000km dozadu. Robilo to pred vymenou, robi to aj teraz...Samotnym remenom to nebude
Tak nejakou pohyblivou castou ktorou kruti....kladka, alternator atd...Daj ho dolu, nastartuj, ked to nespravi, budes vediet ze to je niekde v tom okruhu....
Zeppelin
Dátum registrácie: 13 Feb 2010, 09:27
Príspevok od používateľa Zeppelin »
Salamander: měl jsem problém se cvakáním čehosi v motoru, můžeš poslechnout zde http://www.youtube.com/watch?v=9jvDkC2-MFQ. Byla to vodní pumpa, ale podle zvuku to spíš vypadalo na něco v motoru. Možný je, že to bude nějaký ložisko v okruhu rozvodů.
mariaan1
Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 10:52
po zhodeni dražkoveho remena nejde alternator, kompresor klimy,vodna pumpa-ideš na baterku -odchadza posilnovač riadenia- bateria sa vybije a nenaštartuješ
to sa stalo mne :roll:
24petusko
vsak to hodi na nabijacku
indikator mas v servisnej knizke ak jej mozes verit :wink:
Salamander
to Zeppelin: Dik, ale to video je o inom... Mam iny problem. Pisal som, ze ide iba o zvuk bezprostredne spojeny so startom. Dam vediet, ked zistim viac. Mimochodom .. to, ze mi poodchaza takmer vsetko ked zhodim klinovy mam uz odskusane z pred par tyzdnov, ked sa mi rozpadla za jazdy remenica..:)
uz vies co tomu je? :roll:
patopresov
Dátum registrácie: 03 Jan 2012, 12:51
Príspevok od používateľa patopresov »
Palizer napísal:
jolka napísal:inak som asi od temy ale...takze najskor napisem ze moje Becko ma 152 tis.km co ukazuje ale vraj je to stocene o 50 tis.,takze ratajme tesne cez 200 tis.km,moze rozvodova retaz sposobovat jemne klepkanie motora ked dajme tomu idem na trojke,rychlost okolo 40 km/h.ked pridam klepkanie sa strati.moze byt retaz nenasponovana?inak auticko ide super,bez problemov s motorom,len ci sa to nejak neda dosponovat.alebo tento typ motora je proste taky klepkavejissi?nic hrozne to nieje,a ako sa hovori nehas co ta nepali,ale zaujima ma to.
Pri nastartovani sa automaticky retaz dopina. Nemusis stym nic robit. Pocul som, ze rataz sa meni az pri 300.000km
Pocuvaj, nedaj si nic nahovorit, !!! RETAZ JE V AUTE DOZIVOTNE!!! NIKDY SA NEMENI!!! STACI KED DVIHNES MOBIL A ZAVOLAS DO OPLU A HNED BUDES MUDRY
aj retaze je dobre menit, ked uz su vytahane ...
Salamander
Mno huraaa, konecne ticho. Napinacia kladka bola uz prilis volna, nedokazala poriadne napnut drazkovy remen. Dali sme novu a pri starte alebo vypnuti je ticho. Da sa kupit iba ako komplet ( vraj ) , stala okolo 75 €.
