riadenie v Corse C
- Bydlisko alt: Sološnica
u Teba nieje ziadny olej ale riadenie je zrejme pred koncom svojej zivotnosti
na 7 ročne auto to je v zalostnom stave... Co sa s tym preboha robilo?Tam asi nebola ziadna vazelina...ci?
- Dátum registrácie: 26 Aug 2010, 13:38
Nazdar pani!
Rad by som sa vratil na zaciatok tejto temy. Pisete tam o akejsi sroube na riadeni a puzdrach a neviem este o com vsetkom. Trasie mi volantom a ked som kupoval auto, tak mi povedali ze je to presne tym sroubom a dotiahli ho. Vyzera ze sa to znova povolilo a teraz uz pocujem kdesi tesne pod volantom aj cosi tukat, ale tuka to len ked je volant rovno. Ked ho pootocim tak to prestane. Mozno je to len drobnost, ale radsej to napisem. Ak niekto viete poradte kolko stoji repas alebo vymena za nove diely a popripade niekoho kto to urobi, samozrejme okrem opel servisu, ten beriem ako poslednu alternativu. Ak viete o niekom na strednom Slovensku bol by som rad... Jedna sa o auto v podpise...
Vopred dik za odpovede...
Opel Meriva 1,7 CDTI 2004
- Roberto
- Dátum registrácie: 14 Júl 2009, 21:58
nechcem ta strasit ale skus dat dole manzety,tak ako kimino a uvidis co sa deje, pre blizsie info kontaktuj uzivatela Signum
kimino: co sa tyka tvojho riadenia tak tomu vazne nerozumiem,lebo moja corsa je jedna vec starsia,druha vec ovela tvrdsia,cize dostava vacsie pecky a mne odislo po 180T km,tebe po 100T....takze niekde bude zrada
BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
Ford Fiesta 1.6 ST Edition 90kW (2010)
Myslis ze by to mohlo byt az v takom zlom stave? Auto ma momentalne nabehane 133000 km a to dotiahnutie tej srouby predtym pomohlo. Pani tu spominali ze sa im to znova povolilo, tak si myslim ze by to mohol byt podobny pripad... Btw. keby to bolo take ako na tych foto vyssie, co s tym? Ide to za nejaku rozumnu cenu opravit? Resp. nemoze byt trasenie volantu sposobene vymlatenymi capmi? Do naprav sa moc nerozumiem a Merivu mam zatial len kratko, tak pls. ak viete tak pomozte. Kludne aj na mail...
- kimino
Robko ale tvoja corsa nedostala take bomby hned ako sa kupila chodila na jednu stavbu kde chodili terenaky a malokto sa tam vystveral s osobakom tam sa to auto znicilo
edit: dalsia vec je ze minuly rok v opli na 3. servisnej prehliadke po 88tis km je tam napisana nejaka opravna sada (cislo presne neviem) a pozeram som to je nieco s tym riadenim ... menila sa lava strana tej tycky co tam trci a dneska som skusal buchol som po lavom kolese a nic buchol som po pravom a zaklepalo takze otazka je ci vymenit pravu stranu - zase kupit opravnu sadu za 50 ci 70€ alebo dat 100€ za repas celeho riadenia +capy a tycky ci co to je
no zase je otazne co ten repas vydrzi ked povodne riadenie vydrzalo tak malo aj ked je mozne ze vydrzi rovnako lebo corsa uz v takych extremoch nejazdi (ak nebereme ked niekto vyleti z cesty do pola)
Naposledy upravil/-a kimino v 26 Aug 2010, 20:05, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 28 Apr 2012, 19:05
Pred 4 mesiacmi som dal vymenit riadenie, pomenit kopu veci na naprave. Riadenie bol repas, ostatne diely neoriginalne. Auto (Corsa-C) sanujem ako sa da, spomalujem pri kazdej mensej nerovnosti. Vsetko je ok. Ked vselicim na naprave mixujem ziadna vola. Len v poslednej dobe sa mi zda, akoby v riadeni bola nejaka vola, ktora je niekde ukryta. Nemyslim pri toceni doprava-dolava, ale ked prechadzam cez nejaku nerovnost, tak to zahrkoce, akoby uvolneny spoj niekde. Ale ked idem po nerovnostiach do kopca, alebo po rovnej ceste, tak to vobec nerobi. Iba dole kopcom. Ešte pripominam, ze nemam posilovac.
A este otazka: Pri toceni na mieste, nie za jazdy, ale ked musim viacej na volant zabrat (bez posilnovaca), tak pocujem v mieste pod nohami vŕzgavy zvuk, nieco ako trenie kov + tvrda guma. Robi to len ked je teplo nad 20°C. Pod cca 15°C to nevrzgne. Nejaka manzeta? Tesnenie? Neviem ako to tam vypada.. Poradte
Opel Corsa-C 1,0 12V (2002)
