klimatizácia
loocky
Dátum registrácie: 19 Jan 2007, 13:20
Príspevok od používateľa loocky »
Sršeň napísal:
loocky napísal:no jasne, hrkotanie prestalo hned ako sa to naplnilo. to hrkotalo preto, lebo tam bolo uz malo naplne, ale jakmile to bolo naplnene, tak to zacalo chladit ako besne a hrkot prestal. cia
Tak to si ma potešila :wink:
tak v to dufam, lebo som sa vtedy bala co s tym je. ze to bude horsie, ale nakoniec to bolo kvoli naplni. ved tam bola este od vyroby.
dufam, ze je to aj tvoj pripad. cia
OPEL ASTRA G r.v. 2000 1,4 16V 66 kW
EDICIA 2000
Lea...porad kde si ides plnit klimu...zatial som tuto sluzbu nepotreboval ale tiez nieco zacalo hrkotat cez celu pristrojovku tak to chcem dat pozriet.
Sršeň
Príspevok od používateľa Sršeň »
loocky napísal:
Sršeň napísal:
No to dúfam, zajtra to idem dať naplniť a odrazu aj dezinfikovať. Sám som zvedavý ako to dopadne :wink:
loocky
klima
ako casto davate doplnovat klimu? ja som to davala minuly rok a vcera som musela zasa. je to normalne? lebo bol tam aj nejaky panko a hovoril, ze aj on to dava kazdy rok plnit.
skusali sme aj nastartovat a zapnut ju po dotlakovani a tlak nepadal. moze to niekde tak pomalinky unikat, ze to ten rok vydrzi a potom ju treba obnovit, alebo je bezne chodit takto kazdy rok a davat ju plnit? diky cia
EDICIA 2000
Nemyslím, že je to bežné. Ja som dával plniť klímu 3 roky potom, čo som auto kúpil a aj to len preto, lebo pri búračke si to odniesol chladič. Kedy bola plnená predtým, netuším.
Zrejme máš niekde malý únik.
Adik
Príspevok od používateľa Adik »
Keď je klíma prázdna je bez tlaku.v klíme sú dva tlakové spínače.1 Tlakový spínač má dve polohy ktoré sleduje.Jedna je podtlaková a druhá pretlaková. Keď je problém z chladičom (upchatý) zaučínkuje podtlaková a ak je problém z výparnikom (radiátor chladenia) tak vysokotlaká.
V každom prípade keď je klíma bez plynu tlakový spínač to blokuje a klíma sa nezapne v žiadnom prípade. Ak je plynu málo zvykne klíma pracovať v impulzoch.T.j. kompresor natlačí plyn potom nemá čo nasávať klesne tlak vypne spojka kompresora.Tlak sa pomaly zvýši a cyklus sa opakuje.Od motora počuť cvaknutia.
V každom prípade každý chladiar najsamprv vytvorí v systéme vákuum a potom po dajme tomu pol hodine ho skontroluje.Netesnosť sa zisťuje veľmi obtiažne ide o skúsenosti chladiara. V Košiciach naplnenie klímy stojí cca 650 Sk. :D :roll: :D
macil napísal:Nemyslím, že je to bežné. Ja som dával plniť klímu 3 roky potom, čo som auto kúpil a aj to len preto, lebo pri búračke si to odniesol chladič. Kedy bola plnená predtým, netuším.
klimy maju urcitu prirodzenu netesnost - cez spoje. vraj okolo 10% naplne rocne. takze aspon 6 rokov by to malo vydrzat.
ak ju treba plnit raz rocne, to je chyba - maly unik. taky sa zial niekedy tazko hlada. velke uniky sa hladaju lahko
Adik napísal:.v klíme sú dva tlakové spínače.1 Tlakový spínač má dve polohy ktoré sleduje.Jedna je podtlaková a druhá pretlaková....
s tymi tlakmi to nie je uplne presne.
Spinac tlaku je typicky 3-tlaky.
je aj na zvacsenie rychlosti ventilatora a na nudzove vypnutie, ak by chladic klimy nestihal chladit medium
Myslim si, ze Vectra, Astra a mozno aj ine Ople maju kompresor s premennym vykonom (prepravnym objemom) na zaklade tlakovej regulacie. - Harisson V5 alebo podobne
Taky kompresor je STALE ZAPNUTY, ak je klima zapnuta a je system v poriadku.
(Na rozdiel od starsieho systemu bez regulacie, kde sa kompresor vypol vzdy , ked teplota vyparnika sla k 0 stupnov. U tychto aut sa kompresor striedavo zapina a vypina)
Adik
To áno.Ja som to chcel len v skratke.O klíme by sa dalo písať veľa ale to myslím nie je hlavným problémom.Ak ušlo médium väčšinou je to spojmi. No v krajnom prípade to môže byť aj kompresorom.Keď je všetko OK tak médium musí vydržať aspoň 4 roky. :D
@loocky - uz ked som cital Tvoj prvy prispevok a potom juchuu, klima naplnena, bezi, vedel som, ze nie nadlho.
Takze o co tu vacsinou ide?
Klima je komplikovane zariadenie.
Obsahuje mnoho casti a je zavisla na presnom mnozstve chladiva R134A. predtym sa pouzival cpavok a ine skodlive chemikalie, teraz zasadne R134A.
A teraz k veci.
1. unik chladiva je v 99% pripadoch popri oske komprika (zodraty tesniaci kruzok), toto je v 99% pripadoch neopravitelne, resp. neoplati sa opravovat
2. ak sa meni kompresor, musi sa menit aj susic a odkalovac
3. R134A je iba medium, okrem neho je sucastou krvneho obehu klimy olej a chemikalia, ktora svetielkuje pod UV ziarenim. VZDY! A ak vam niekto do klimy fukne za par stoviek iba R134A, piestiky v kompriku sa rychlo zoderu
Takze asi tak. Nech teda chlapci, co klimu plnili vezmu UV lampu a nech badaju. Aj tak asi zistia to, co som sem napisal.
PS: preco tak mudrujem? Stravil som mnoho casu na:
http://www.aircondition.com/
Kajo napísal:A teraz k veci.
Opel ma v klime urcite slabe miesta. napriklad hadice co sa predieraju
k oleju:
stretol si sa s tym, ze by niekto vakuoval klimu a potom tam dal len chladivo ?
Rasto
Po začatí používania klimatizácie a po jej následnom vypnutí (pri zapnutom vetraní) je cítiť v aute vlhký vzduch a mierne sa mi orosí aj čelné sklo nad výduchom ofuku. Príklad: idem autom so zapnutou klímou. Auto odstavím pred obchodom. Po vrátení sa do auta, naštartovaní a pustení len vetrania je cítiť vlhký vzduch a orosí sa čelné sklo. Voda z chladenia sa mi netratí, tak že predpokladám že je to skondenzovaná voda z výparníka klimy. Ale pri pustenej klime sa pod autom robí mláka vody, presne pod ramenom predného pravého kolesa, tak že kondenzát odteká. Neriešili ste niekto podobný problém, respektíve nemáte nejakú fintu ako prečistiť odvodňovacie kanáliky bez toho aby som musel rozobrať pol auta? Alebo kde hľadať problém?
Po vypnutí klímy budeš vlhkosť cítiť vždy. Trubky výparníka sú pokryté námrazou a prúdiaci teplý vzduch zvonku tú vlhkosť strháva so sebou.
Adik
Presne tak. Ja zvyknem hneď ako sa pohnem stiahnem predné okná a jazdou to odvetrám. :D
Rasto napísal:Po začatí používania klimatizácie a po jej následnom vypnutí (pri zapnutom vetraní) je cítiť v aute vlhký vzduch a mierne sa mi orosí aj čelné sklo nad výduchom ofuku. Príklad: idem autom so zapnutou klímou. Auto odstavím pred obchodom. Po vrátení sa do auta, naštartovaní a pustení len vetrania je cítiť vlhký vzduch a orosí sa čelné sklo. Voda z chladenia sa mi netratí, tak že predpokladám že je to skondenzovaná voda z výparníka klimy. Ale pri pustenej klime sa pod autom robí mláka vody, presne pod ramenom predného pravého kolesa, tak že kondenzát odteká. Neriešili ste niekto podobný problém, respektíve nemáte nejakú fintu ako prečistiť odvodňovacie kanáliky bez toho aby som musel rozobrať pol auta? Alebo kde hľadať problém?
v com si myslis, ze je problem ?
myslim si, ze to je normalne, ze z vypnutej klimy ide vlhky vzduch
a je dobre, ze Ti odteka voda z klimy. znamena to, ze nemas zapchaty odtok. (pokial ti nezblnka v skrini kurenia)
este je otazka, kde presne vyustuje odvodovy kanalik na Astre - lebo odtial by mala ist voda
Rasto
Problém vidím v tom že na predchádzajúcej Astre sa to čelné sklo po vypnutí klímy nerosilo. S rosením mám problém aj keď auto stojí po vypnutí klímy dlhšiu dobu (napr. od poobedia jedného dňa do rána druhého dňa). Ráno sadnem do auta, pustím vetranie a sklo sa jemne orosí. Zhruba po 2 minútach sa opäť vysuší a je jedno či mám nastavený teplý alebo studený vzduch.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
