Strana 3 z 6
Napísané: 05 Jan 2010, 17:17
od používateľa Pepsi
Tak už ten link funguje ,potom hodim video po zapojený RJ(novej) zatial čaves
Napísané: 05 Jan 2010, 20:37
od používateľa Teo
fefko napísal:
jura napísal:fefko tvoja diagnoza
čerpadlo! :(
ale TEO je špecialista :?:
zdravim.keby to bolo cerpadlo,nemal by motor nepravidelny chod?ked ho uz nastartujem,tak motor ide krasne a otacky vobec nekolisu a autom vobec netrha.problem je len nastartovat ked dlhsie stoji.nemoze to byt nejaka netesnost od nadrze k cerpadlu?
nie nemal hned ako ma dost nafty cca 2-3sek tak ide bez zmeny v cerpadle je malokedy chyba v tomto pripade
Napísané: 05 Jan 2010, 20:39
od používateľa fefko
ahoj teo.tak kde by si povedal,ze moze byt problem?
Napísané: 07 Jan 2010, 13:49
Tak a tu je link ako to štartovalo dnes po zapojení RJ žhavenia.
http://www.youtube.com/watch?v=wT9NO8mbOOc
Napísané: 07 Jan 2010, 14:01
od používateľa Signum
Pepsi napísal:Tak a tu je link ako to štartovalo dnes po zapojení RJ žhavenia.
Zjavne niekde pada nafta :cry:
Napísané: 07 Jan 2010, 14:05
Tak a to by ma zaujímalo že kde :idea: Prečo potom pri odpojení RJ žhavenia štartuje ovela lepšie?Stačí 5-6hodín a štartuje zle :( Teraz jazdím na odpojenej RJ žhavenia- len dúfam že tým niečo nepoj3bem :evil:
Napísané: 07 Jan 2010, 14:10
Pepsi napísal:Tak a to by ma zaujímalo že kde :idea: Prečo potom pri odpojení RJ žhavenia štartuje ovela lepšie?Stačí 5-6hodín a štartuje zle :( Teraz jazdím na odpojenej RJ žhavenia- len dúfam že tým niečo nepoj3bem :evil:
Treba hladat kde pada ta nafta,nie vzdy to je jednoduche najst resp. zistit. Stat sa nemoze nic iba Ti bude svietit kontrolka :cry:
Napísané: 07 Jan 2010, 14:21
Ale ako je potom možné ak padá nafta, ked štartujem cca po 8 hodinach bez RJŽ tak chytá dobre a ked je zapojená tak zle.Ten istý časový úsek len raz je ON potom OFF.Ak padá nafta nemalo by to štartovat rovnako zle?
Napísané: 07 Jan 2010, 14:29
Pepsi napísal:Ale ako je potom možné ak padá nafta, ked štartujem cca po 8 hodinach bez RJŽ tak chytá dobre a ked je zapojená tak zle.Ten istý časový úsek len raz je ON potom OFF.Ak padá nafta nemalo by to štartovat rovnako zle?
Aka bola teplota prostredia?
Napísané: 07 Jan 2010, 14:31
cca 5 stupnov
Napísané: 07 Jan 2010, 14:33
Pepsi napísal:cca 5 stupnov
takze teoreticky ani nemuselo este zhavit
Napísané: 07 Jan 2010, 14:38
teraz som ti písal aktuálne,ale ked boli mínusové teploty tak to bolo tak isto.Akonahle som odpojil RJŽ tak štartoval lepšie
Napísané: 07 Jan 2010, 14:39
skus vymenit cidlo teploty chladiacej kvapaliny za presne tento typ:
http://eshop.autobenex.cz/search.asp?EX ... 22&STC.y=8
Napísané: 07 Jan 2010, 14:46
Dik a ešte otazočka.Ak by bol zlý - diagnostika by ho nevyhodila???
Napísané: 07 Jan 2010, 15:33
Pepsi napísal:Dik a ešte otazočka.Ak by bol zlý - diagnostika by ho nevyhodila???
Ani nie u novsich motorov urcite ano.
Napísané: 07 Jan 2010, 15:34
Tak zatial dik :wink:
Napísané: 07 Jan 2010, 20:45
od používateľa Teo
a skusil si ho zaparkovat cumakom dole ? a potom ho skusil takto nechat a starovat?
Napísané: 07 Jan 2010, 20:53
cau teo.ano,skusal,ale v lete.v lete som ho nemohol nastartovat asi iba 2 krat.teraz ked je napr. okolo -2°C -3°C tak nastartuje v pohode.ale ak je menej ako napr. -10°C tak je problem nastartovat a auto sa sprava pri startovani ako keby bola spadnuta nafta
Napísané: 10 Jan 2010, 01:53
od používateľa richard_s
Ahojte. Tak som si precital problem "fefka" a mne robi to iste. Pri vonkajsej teplote do -1 az -5 je to v pohode. nastartuje mi na prvy krat len s tym, ze my zacnu ako keby kolisat otacky plus ako keby isiel na 3 valce, ale to trva asi tak 5 sec a potom sa to ustali a slape OK. Medzi tym sa vysvieti kontrolka motora,ktora po cca3 minutach zhasne. Ale ak je vonku -10 a viac, tak mi ani bohovy nechce nastartovat. Raz bolo -10 a to som ho nastartoval asi na 5 pokus. Mam VEB 99 rocnik, 74 KW, 104K. Diesel.
Napísané: 10 Jan 2010, 07:50
richard_s napísal:Ahojte. Tak som si precital problem "fefka" a mne robi to iste. Pri vonkajsej teplote do -1 az -5 je to v pohode. nastartuje mi na prvy krat len s tym, ze my zacnu ako keby kolisat otacky plus ako keby isiel na 3 valce, ale to trva asi tak 5 sec a potom sa to ustali a slape OK. Medzi tym sa vysvieti kontrolka motora,ktora po cca3 minutach zhasne. Ale ak je vonku -10 a viac, tak mi ani bohovy nechce nastartovat. Raz bolo -10 a to som ho nastartoval asi na 5 pokus. Mam VEB 99 rocnik, 74 KW, 104K. Diesel.
Pravdepodobne mas vadny 1 zhavic.
