Strana 3 z 6
Napísané: 11 Aug 2010, 00:46
od používateľa lubo22
a s tym odvzdusnenim to je ako? urobi sa to same? alebo to treba nejak odvzdusnit?
Napísané: 11 Aug 2010, 10:17
Samé. Zahreješ motor a otvoríš kúrenie, aby sa chl. zmes dostala do celého systému.
Napísané: 11 Aug 2010, 11:15
ako otvorim kurenie? myslis iba tim ze sa zahreje motor a otvori sa velky okruh? alebo pustim kurenie do auta? aby som mal teplucko aj v kabine?
Napísané: 11 Aug 2010, 11:24
Hej, tak. Normálne si zakúriš. :wink:
Napísané: 11 Aug 2010, 11:28
to som nevedel a dakujem za rady a este neodpovedali sme mi na otazku. este predtym tu staru zmes chcem riedit destilkou ze z nadobky vytiahnem staru a dolejem destilku aby tam co najmenej ostalo starej nemrznucej..
viem ze to je babracka ale ci to tak mozem urobit. ze tam dam asi 2L dstilky aby bola redsia a potom sa to vymeni cele za nove.
teraz o peniaze nejde ani o cas len ci sa tomu nic nestane podla mna nie
Napísané: 11 Aug 2010, 11:31
Môžeš, ale pravdupovediac, veľký zmysel v tom nevidím. Ak už chceš prepláchnuť systém, tak starú zmes normálne vypusť, nalej tam 8l destilky, prepláchni, vypusť a potom daj novú zmes.
Napísané: 11 Aug 2010, 11:34
tiez pravda.. len nejdem to robit ja ale kamos. keby som to ja vedel ako sa to robi este som to ani nevidel ako sa to meni. a nechcem ho zatazovat ma toho dost vela ale tak uvidi sa skusim sa ho opytat ak nie tak aspon ju tak zriedim.
a tu co som si vybral bude dobra?? a bude stacit?
http://www.olejshop.sk/kapaliny/chladia ... gm-5litru/
Napísané: 11 Aug 2010, 11:36
Snáď hej.
Napísané: 11 Aug 2010, 11:38
nemyslim ze objem.. ale ci tato bude dobra ale ak mas iny typ tak daj. budem rad
alebo aku znacku a podobne
Napísané: 11 Aug 2010, 11:40
Táto vyhovuje.
Napísané: 26 Aug 2010, 11:18
uz mam doma Genuine GM 5litrov som kupil a teraz neviem do akej teploty je to.. v predajni pisu ze 1:1 do -38°C a na obale nieco bolo -27 ale to neviem co to je.
kto poradi?
5L asi bude potom malo? alebo ako to potom je?
Napísané: 26 Aug 2010, 16:13
od používateľa Komo
No nalejes 5l "antifrizu" a dolejes vodou. Pozri na obale ake ma vlastnosti, ked je 1:1 do -38 tak tych -27 je mozno 1:2.
Napísané: 26 Aug 2010, 23:00
o to ide ze tam nenasiel som napisane nic ako to riedit. a myslim ze do -27 cista kvapalina nebude podla mna
Napísané: 27 Aug 2010, 13:18
od používateľa Komo
Toto sice nieje ten isty, ale mozes sa inspirovat. Su tam popisane pomery a cca. tak nejak to bude aj s nariedenim u teba.
http://www.mototrend.sk/product/antifre ... fe-5l-497/
Napísané: 27 Aug 2010, 15:35
dakujem dufam ze to aj tak je.. urcite cista nemrznuca bude do -27°C ..
dam tam 4litre a uz len dolejem destilku :D
Napísané: 27 Aug 2010, 19:46
uvazujem ze by som tu chladiacu vymenil aj sam. mam kniho JAK NA TO.
nieco by som aj vedel ze to mam vypustit :D a potom naliat novu.
ale tam pisu ze pri plneni mam otvorit "QUICK CONNECTOR" v přivodní hadici topení, vlevo ve smeru jizdy.
a mam plnit vyrovnavaciu nadrzku dovtedy kim nezacne z QUICK CONNECTOR a potom ho zatvorim
a mam otazku co to je kde to najdem? ten quick connector?
Napísané: 27 Aug 2010, 20:03
od používateľa Komo
Hmmm, zeby toto? http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... =kvapalina
Skus ci tam take nieco mas ;)
Napísané: 27 Aug 2010, 20:07
asi to no neviem az zajtra pozriem ci to mam..
Napísané: 28 Aug 2010, 00:07
od používateľa Komo
Ale tak neviem, ja ked som menil tak slo vsetko samo, akurat ked otvorilo termostat bolo treba asi nieco kolo litra doliat, inak vsetko OK.
Napísané: 28 Aug 2010, 10:48
od používateľa Brembo.SV
