chip tuning
dulo
a veríme tomu?
buci_vectra
šak aj feldy sa tak čipovali... :roll:
Lubec
Za tie prachy :roll:
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
dulo
tebe je málo? 194 koní? :)
Lubec
Ja by som to tam uz mal mat, mne to uz asi nepomoze.
Toto su chipy, ktore davali irmcheraci a msd do jednotiek, oni ich len skopcili a predavaju to.
Takto vyzeraju originaly http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1293153796
quattro
Lubec
A tu som kazal citat popis. Je to tam napisane. http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI. ... 929wt_1037
quattro
dulo
hej, čítal som, všetky linky čo si dal
nuž, za tú cenu to teda láka
Lubec
V kombinacii s manualom by to mohlo byt zaujimave.
quattro
dulo
mohlo, mohlo 8)
Keď sa trocha finančne vzchopím, idem do toho.
Vie niekto niečo o tuningu dízlov pomocou zvyšovania tlaku v Raily?
JRD McLAREN
Dátum registrácie: 09 Máj 2008, 22:40
Príspevok od používateľa JRD McLAREN »
..ked najdete nejaky knock-box za prijatelnu cenu, dajte vediet...
To Kajo: ANO
Člen Klubu Šlapacích Moskvičov
JRD McLAREN napísal: To Kajo: ANO
No a funguje to?
Lebo mám turbo, ktoré má pneumaticky riadený obtok, elektronika nezasahuje, takže tade cesta nevedie.
Ešte sa Ťa chcem spýtať, keď budem mať 60 cm rúry k intercooleru, je to moc? Bude reakcia pomalá?
Re: chip tuning
Už mám nastaviteľný ventil na tú pneumatiku, ktorá otvára WG.
Elektricky viem prepínať 2 režimy turba, uvidíme.
bizzy
Dátum registrácie: 02 Júl 2010, 15:19
Re: chip tuning
Príspevok od používateľa bizzy »
Nasiel som nieco, co by mozno pomohlo k tomu, či chip na 1.4T 103kw ano, alebo nie...
v astre je m32 prevodovka a nejaké info aký moment to zvládne som nasiel tu
http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html" onclick="window.open(this.href);return false;
seriovo tam je 200Nm, po cipe cca 240Nm, takze teoreticky by to slo? :)
Astra J 1.4 Turbo Cosmo
Obrázok LPG
Bydlisko alt: Komjatna
Re: chip tuning
M32 sa sype len v kombinacii s dizlom prave koli krutaku.
Teoreticky by to slo, bude treba ale urcite vymenit olej za novu specifikaciu (cerveny von, zlty dnu)
bizzy
Re: chip tuning
tak ale diesel ma od 280NM napr 92kw alebo 350NM 118kw, tak to chapem, ale ja mam napr. teraz 200Nm, dat to na 240Nm je stale podla mna v rezerve do toho limitu, ktory sa tam udava, mozno predpokladat, ze aj poloosi, spojka a ine su dimenzovane na takyto krutiaci moment, ze su v tom rezervy alebo ako sa to da zistit? cisto teoreticky, zbytocne si pokazit auto nikto nechce, ale ak to je v celku bezpecne a ten clovek s tym bude jazdit normalne tak...
Obrázok LPG
fabre
Dátum registrácie: 04 Sep 2010, 15:25
Bydlisko alt: Brno
Re: chip tuning
Príspevok od používateľa fabre »
sa vykašli na chip, sprav si LPG a urob si pokoj na duši...
Astra J, A14NET+LPG, r.v. 2012 Obrázok
JRD McLAREN
Re: chip tuning
jako tie prevodovky drzia aj do 320Nm .. len to proste nesmie sedet za volantom hnup....
krutak u dizlu, a krutak u benzinu .. to su dve rozdielne veci ...
Milans
Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 18:22
Re: chip tuning
Aj mne vŕta v hlave červík zvaný chip motora. Predsa len tá Astra J by mohla mať lepšiu akceleráciu bez toho, aby som ju vytáčal 4000 a viac otáčok.
