Strana 12 z 42
Napísané: 13 Feb 2010, 04:16
od používateľa Brafo088
Mam tam operacny system windows xp verzia 2002 servis pack 3,
ale skusal som to na stolovom kompe co mam doma ma ten isti windovs a tam to v pohode fakči.Skusal som aj dulov prevodnik a tiez my nefungoval to bude daco v notebooku ale co to neviem??? :?
Napísané: 13 Feb 2010, 23:39
od používateľa vincoxxx
zdravim moze vyblikanie nahradit diagnostiku?? ukaze te iste chyby ako na diagnostike??
Napísané: 13 Feb 2010, 23:52
Diagnostiku nie, ale vyčítanie chýb áno.
Napísané: 13 Feb 2010, 23:59
dobre dakujem .. sak to mi staci na zistenie nejakej zavady :up:
Napísané: 15 Feb 2010, 18:28
Zistil som ze to je asi za to lebo mam na notebooku len usb2 nema niekto program na to le bo ma ten new notbook uz serie :cry:
Napísané: 15 Feb 2010, 20:14
od používateľa bukelo
a co chces mat na notebooku USB 1.0 ako v pocitacoch z 90tych rokov 20. storocia? :D ... skus polozit otazku este raz, bo dako som nepochopil co vlastne chces, ci pomoct, alebo polutovat.
Napísané: 16 Feb 2010, 09:20
od používateľa Abominator
zdravim zakupil som si ob2 kabel aj s adapterom na obd1 ale prislo mi k tomu zle cd a nemam k tomu drivery... Tak sa chcem spytat ci tu niekto k tomu nieco take nema a aj nejaky software na opel ale aby tam bola aj calibra rv 1990 . Nema niekto nieco take? diki :D
Napísané: 16 Feb 2010, 19:28
chyba bude vo firmware ktory je
nahrany v interfaci. Trebalo by ho prehrat bud na starsu verziu a potom na
novsiu alebo priamo na nejaku novsiu verziu.
Toto mi napisal jeden tipek ktory kable predava.Ja by som sa chcel spytat ci mi nevie niekto poradit ako to mam zrobit???A ci to fakt moze byt toto
Napísané: 16 Feb 2010, 19:32
od používateľa swabel
Zajtra vecer a pozajtra budem v LE, mozeme na to pozriet, prehrat firmware al. pod. 0915850900
Napísané: 16 Feb 2010, 19:36
Dobre Swabel, zajtra sa ozvem a pridem do LE. Dakujem
Napísané: 17 Feb 2010, 14:05
od používateľa marwi
Ahoj Swabel. pred časom sme si pisali aj telefonovali ohladne OP Com. Mam už OP Com asi verziu 1.33 a auta su tam do roku 2008. Ako to tu citam tak asi máš novší firmware aj software. Máš ho dobre overený a preskúšaný ? Ide mi hlavne o Astru G ktorú mám ja . Ak máš pozitívne skúsenosti tak napíš prípadne daj tip kde stiahnuť ten tvoj novší a možno lepší software prípadne firmware. Čeština by tiež nebola od veci... Dík.
Napísané: 17 Feb 2010, 14:08
ano, existuje funkcny, overeny najnovsi FW 1.39 pre OP-COM...
Napísané: 17 Feb 2010, 18:52
od používateľa Rasto
Novší firmvér a softvér Ti pre G-čko nič neprinesie.
Napísané: 18 Feb 2010, 15:56
zdravim nevie niekto kde mozem zohnat opel tech 1 alebo nieco podobne aby mi to slapalo na opel calibra rv 1990???
Napísané: 18 Feb 2010, 16:52
ved calibra je podporovana v OP-COM-e .. nenasiel si tvoj kod motora v novsom rocniku, trebars 91-92-93-94? ak hej, tak ti to na 99% pojde.
Napísané: 18 Feb 2010, 16:59
Vcera som zo swablom riesil ten moj notebook aj s kablom neslo to nijak raz aj dal novy firmware slo ale iba v jeho hapecku.Dnes som preinsatloval windows aj formatoval disk,tak ako mi poradil a prve co som skusal bol naistalovat op com aj kabel a NIC a takze sme zo swablom skonstatovali ze chyba je vnotebooku.tak ze som ho kupil zbytocne :cry: :cry: :evil: :evil:
Napísané: 18 Feb 2010, 18:20
Ak mas v tom notebooku port PCMCIA tak skus pozhanat kartu PCMCIA-USB. Ja to mam cez tuto kartu a OP Com funguje. Skus , mozno bude aj tebe.
Napísané: 18 Feb 2010, 22:42
bukelo napísal:ved calibra je podporovana v OP-COM-e .. nenasiel si tvoj kod motora v novsom rocniku, trebars 91-92-93-94? ak hej, tak ti to na 99% pojde.
a nieje nahodou opcom obd II kabel?? lebo calibra ma OBD I.
Napísané: 18 Feb 2010, 22:54
aha, som zabudol ze calibra mala len OBDI, ale existuje na to redukcia, alebo prepojit piny ... niekde tu na fore bol aj obraztok co je co ...
Napísané: 18 Feb 2010, 23:17
no redukcia je ale neviem ci by to bolo funkcne inak ty mas op com??
