Vectra B - Dorabanie palubneho pocitaca (MID)
v MID-e sa da nastavit korekcia cez diagnostiku.
a je mozne, ze u diesla udaj o spotrebe menej spolahlivy. mozno ide viac nafty cez prepadove hadicky, napr.
fester777
Dátum registrácie: 29 Júl 2009, 23:12
Príspevok od používateľa fester777 »
je nerealne aby ukazoval o vyse 1 litra viacej , to by potom bol ludom na dve veci taky display, k tym prepadovym hadickam povedz polopatisticky :lol:
do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma :D)
vsak zisti, ako presne to meria inym s dieslom.
diesel ma taku vlastnost, ze cast paliva sa nedostane do valcov a ide do prepadovych hadiciek
10 % sa zda aj mne vela
davka do prepadu ide pri cca 2500ot asi 30-40 % :lol:
marek1512
Ako je to vlastne s použitím displaya z auta s iným motorom? Napr. na 1.8 z 2.0? Bude tam veľký rozdiel v prepočte spotreby alebo to bude zanedbateľné? Pýtam sa preto, lebo už mám jeden MID doma, no je z 2.5 a viem za rozumný peniaz zohnať z 2.0...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
marek1512 napísal:Ako je to vlastne s použitím displaya z auta s iným motorom? Napr. na 1.8 z 2.0? Bude tam veľký rozdiel v prepočte spotreby alebo to bude zanedbateľné? Pýtam sa preto, lebo už mám jeden MID doma, no je z 2.5 a viem za rozumný peniaz zohnať z 2.0...
to je otazka. lebo x18xe1 je iny motor nez x18xe a nez x25xe ide o rozdielnosti vstrekovacov. nerozmyslal si nad modulom palubaku od Davida z Ostravy ?
marek1512
Myslím si, že otázka je dobrá a na správnom mieste :wink: . A áno, nad modulom som už rozmýšľal. Len musím znovu nájsť kontakt na dotyčného pána...
marek1512
langdon2 napísal:http://veramon.czweb.org/
Ďakujem.
majosek368
Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 22:59
Príspevok od používateľa majosek368 »
Čauko mne ukazuje pp tiež blbosty typ motora je
X20XEV a na palubnom su tieto čísla 043 1 14972
Vie niekto poradiť čo stim
vauxhall vectra B 2.0 16V rok 1998
majosek368 napísal:Čauko mne ukazuje pp tiež blbosty typ motora je
kod 043 je motor x18xe1 co je uplne iny typ. da sa to zmenit, skoc do Vauxhall a za 10 minut to hadam zmenia. napr. na 009
majosek368
Tak to bude problém najbliši servis mam až 100 km na opeľ
A vauxhall ani neviem kde je
Luisile
Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 16:09
Bydlisko alt: Podrac
Príspevok od používateľa Luisile »
Takže z expanskou je to tak že novu expanzku vam netreba len čidlo, každa expanska ma dieru na čidlo. to čidlo je len taka plastova rurka ktora sa zasuva odspodu do tej diery, nema ani kontakt z vodou ako to funguje neviem ale neviem to rozbehať asi bude zle čidlo.
čidlo do nadobky ostrekovačou skoro detto. upne stači zohnat čidlo a tenicu gumičku. navrtat dieru a zasunut. dam aj fotky ale niesom doma tak až potom...
Opel Vectra B 1.8 16V
rawenn
Dátum registrácie: 01 Nov 2009, 22:09
Príspevok od používateľa rawenn »
Nie je niekto z okolia Kosic co by toto vedel urobit a doinstalovat??Mam ten velky displej a aj tu packu uz v aute a ak kabelaz uz mam pripravenu ale nejako neviem najst niekoho co by to vedel dat dokopy,Skusal som to v opli ale bez vysledkov,lebo mi bolo povedane ze sa to neda urobit [-o<
Vectra C, 2.0l DTi,2003 r.v. estate, Y20 DTH
ak mas Vectra C, tak si v zlej teme
lucas.ke
Dátum registrácie: 19 Jún 2010, 19:28
Príspevok od používateľa lucas.ke »
rawenn napísal:Nie je niekto z okolia Kosic co by toto vedel urobit a doinstalovat??Mam ten velky displej a aj tu packu uz v aute a ak kabelaz uz mam pripravenu ale nejako neviem najst niekoho co by to vedel dat dokopy,Skusal som to v opli ale bez vysledkov,lebo mi bolo povedane ze sa to neda urobit [-o<
zajtra sa to chystam spraviť krd to bude OK tak ti dam vediet a dohodneme sa som KE
Opel Vectra B 1,8. 16V. 116 HP X18XE (kaput)
Opel Vectra B 1,6. 16V. 101 HP X16XEL
autofolieaap
Dátum registrácie: 07 Okt 2011, 08:51
Príspevok od používateľa autofolieaap »
iurai napísal:aby ti to meralo spotrebu a dojazd treba zapojit toto:
cislo pin-ov je pre zlty konektor, pre sivy konektor je cislo v zatvorke
pin6 otacky - pin3 pristrojovka zeleny
pin12 rychlost - pin4 pristrojovka modrocerveny
pin24 (pin26) stav nadrze - pristrojovka modrocierny pin1
pin25 (pin 27) signal spotreby - u x20dth, x20dtl pin29 RJ motora ciernohnedy alebo pin12 konektora x7 (ak sem je vobec dovedeny)
aby ti packa fungovala:
pin22 (pin24) - tlacitko S (kontakt D)
pin21 (pin23) - tlacitko R (kontakt A)
kontakt C packy treba pripojit na kostru
mozes kontaktovat uzivatela Signum, myslim, ze stoji pred rovnakou ulohou
zdravim pani , dnes som si zapajal palubak podla tohto popisu akurat som nezapojil pin25 signal spotreby pretoze som nevedel kam ho mam zapojit mam motor x18xe1 r.99 konektor mam zlty , v tom popise sa pise ze to plati u motorov x20dth a x20dtl , plati to aj pri mojom motore? ak ano kde najdem RJ motora? a este jedna otazka na PP mi teraz napise pri kazdom starte BREMSLIGHT SICHERUNG aj ked mam pin 18 zapojeny na kostru , nevie niekto kde moze byt chyba? za odpoved dakujem
Opel Vectra B X18XE1
a ked stlacis brzdovy pedal, tak to upozornenie zhasne, vsak?
autofolieaap
bukelo napísal:a ked stlacis brzdovy pedal, tak to upozornenie zhasne, vsak?
nie nezhasne
skus pin18 nezapojit.
signal spotreby u X18XE1 je pin5 ciernohnedy na konektore rj motora.
ta je na motore namontovana
na tom konektore, co idu od neho kable do kabiny.
asi tam ten kablik vobec nebude
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
