Vectra B - Dorabanie palubneho pocitaca (MID)
- fester777
- Dátum registrácie: 29 Júl 2009, 22:12
je nerealne aby ukazoval o vyse 1 litra viacej , to by potom bol ludom na dve veci taky display, k tym prepadovym hadickam povedz polopatisticky
- Teo
- Auto: Viac Oplov
davka do prepadu ide pri cca 2500ot asi 30-40 %
- marek1512
- Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
Ako je to vlastne s použitím displaya z auta s iným motorom? Napr. na 1.8 z 2.0? Bude tam veľký rozdiel v prepočte spotreby alebo to bude zanedbateľné? Pýtam sa preto, lebo už mám jeden MID doma, no je z 2.5 a viem za rozumný peniaz zohnať z 2.0...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
to je otazka. lebo x18xe1 je iny motor nez x18xe a nez x25xe ide o rozdielnosti vstrekovacov. nerozmyslal si nad modulom palubaku od Davida z Ostravy ?marek1512 napísal:Ako je to vlastne s použitím displaya z auta s iným motorom? Napr. na 1.8 z 2.0? Bude tam veľký rozdiel v prepočte spotreby alebo to bude zanedbateľné? Pýtam sa preto, lebo už mám jeden MID doma, no je z 2.5 a viem za rozumný peniaz zohnať z 2.0...
- marek1512
Myslím si, že otázka je dobrá a na správnom mieste
. A áno, nad modulom som už rozmýšľal. Len musím znovu nájsť kontakt na dotyčného pána...
- marek1512
Ďakujem.langdon2 napísal:http://veramon.czweb.org/
majosek368
- Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 22:59
majosek368
- Luisile
- Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 15:09
- Bydlisko alt: Podrac
Takže z expanskou je to tak že novu expanzku vam netreba len čidlo, každa expanska ma dieru na čidlo. to čidlo je len taka plastova rurka ktora sa zasuva odspodu do tej diery, nema ani kontakt z vodou ako to funguje neviem ale neviem to rozbehať asi bude zle čidlo.
čidlo do nadobky ostrekovačou skoro detto. upne stači zohnat čidlo a tenicu gumičku. navrtat dieru a zasunut. dam aj fotky ale niesom doma tak až potom...
Opel Vectra B 1.8 16V
85KW-115PS X18XE Phase1 (zatial)
- rawenn
- Dátum registrácie: 01 Nov 2009, 22:09
Nie je niekto z okolia Kosic co by toto vedel urobit a doinstalovat??Mam ten velky displej a aj tu packu uz v aute a ak kabelaz uz mam pripravenu ale nejako neviem najst niekoho co by to vedel dat dokopy,Skusal som to v opli ale bez vysledkov,lebo mi bolo povedane ze sa to neda urobit [-o<
Vectra C, 2.0l DTi,2003 r.v. estate, Y20 DTH
- lucas.ke
- Dátum registrácie: 19 Jún 2010, 18:28
rawenn napísal:Nie je niekto z okolia Kosic co by toto vedel urobit a doinstalovat??Mam ten velky displej a aj tu packu uz v aute a ak kabelaz uz mam pripravenu ale nejako neviem najst niekoho co by to vedel dat dokopy,Skusal som to v opli ale bez vysledkov,lebo mi bolo povedane ze sa to neda urobit [-o<
zajtra sa to chystam spraviť krd to bude OK tak ti dam vediet a dohodneme sa som KE
Opel Vectra B 1,8. 16V. 116 HP X18XE (kaput)
Opel Vectra B 1,6. 16V. 101 HP X16XEL
- autofolieaap
- Dátum registrácie: 07 Okt 2011, 07:51
zdravim pani , dnes som si zapajal palubak podla tohto popisu akurat som nezapojil pin25 signal spotreby pretoze som nevedel kam ho mam zapojit mam motor x18xe1 r.99 konektor mam zlty , v tom popise sa pise ze to plati u motorov x20dth a x20dtl , plati to aj pri mojom motore? ak ano kde najdem RJ motora? a este jedna otazka na PP mi teraz napise pri kazdom starte BREMSLIGHT SICHERUNG aj ked mam pin 18 zapojeny na kostru , nevie niekto kde moze byt chyba? za odpoved dakujemiurai napísal:aby ti to meralo spotrebu a dojazd treba zapojit toto:
cislo pin-ov je pre zlty konektor, pre sivy konektor je cislo v zatvorke
pin6 otacky - pin3 pristrojovka zeleny
pin12 rychlost - pin4 pristrojovka modrocerveny
pin24 (pin26) stav nadrze - pristrojovka modrocierny pin1
pin25 (pin 27) signal spotreby - u x20dth, x20dtl pin29 RJ motora ciernohnedy alebo pin12 konektora x7 (ak sem je vobec dovedeny)
aby ti packa fungovala:
pin22 (pin24) - tlacitko S (kontakt D)
pin21 (pin23) - tlacitko R (kontakt A)
kontakt C packy treba pripojit na kostru
mozes kontaktovat uzivatela Signum, myslim, ze stoji pred rovnakou ulohou
Opel Vectra B X18XE1
- autofolieaap
