Strana 2 z 2
Napísané: 30 Apr 2009, 16:35
od používateľa milan beseda
Ďakuejem, idem to skúsiť!
Napísané: 30 Apr 2009, 16:45
od používateľa alro156
potom daj vediet...
Napísané: 30 Apr 2009, 17:39
Vďaka, idem to skúsiť. Ešte jedna otázka, prosím Ťa, nevieš aké vodiče idú do vstrekovacieho čerpadla? (+- 12V ...) Idú do neho tri.
Napísané: 30 Apr 2009, 19:01
nie neviem ale asi by ti velmy pomohlo keby si si stiahol "jak na to".....je to aj tu na fore su tam zhrnute odkazi na prirucky od vsetkych aut ale nemozem to najst.......ale zhrnal to dokopi macil tak mu napis a on ti povie kde to najdes.....
Napísané: 30 Apr 2009, 19:46
alro156, tak si predstav, žiarovka svietiť neprestala aj napriek tomu, že som všetky poistky po jednej vyťahoval a sledoval som žiarovku. Mám tam však namontovaný centrál (od výroby) a ten imobilizér. až po vytiahnutí konektora imo. žiarovka svietiť prestala, ale to môže byť klam, možno imo. niečo odoberá. A čo je najväčia záhada, ktorú som nečakal je to, že cievka v strekovacom čerpadle je pod prúdom, čiže napätie do nej tečie. Ide do neho však ešte jeden vodič, ktorý neviem na čo tam je. JAk na to, som sa dočítal, že súčasťou pal. čerpadla je pal. čerpadlo, neviem či to nie je napájanie jeho, ale to neviem, skôr by som potreboval zistiť, na čo je tam ten tretí vodič. Už som napísal macilovi, tak počkám, či sa niečo dozviem. Ak sa mi túto záhadu a závadu podarí odstrániť, spadne mi obrovský kameň zo srdca. A možno sa uberám zlým smerom...Čo sa týka toho displeja, dostal som sa k nemu, lebo už mám takmer všetky kryty dole. Je podsvietený žiarovočkami, z ktorej jedna bola úplne spálená, neviem či aj nespôsobovala nejaký skrat, lebo bola úplne celá čierna. Vybral som obe, súp tam dve, pretože tá druhá mala len kúsok od tej prvej - celá čierna a obhorená. Tak zatiaľ toľko.
Napísané: 01 Máj 2009, 07:03
Napísané: 01 Máj 2009, 12:31
ja som mal s tym palubnym to iste tiez bola jedna vypalena...a ten imobilyzer by nemal brat stavu ja ho tam mam tiez a mne nic neodobera len ja tam nemam origos alarm od vyrobi a ten je mozno s tym imobilizerom prepojeny....neda sa ti odpojit len cisto alarm ja si mysli ze ten ma vlastnu poistku pri sebe a alarm je tiez suciastka ktora stale berie stavu......kde sa ten alarm nachadza to najdes v tom jak na to.....ak nie konkretne alarm tak hladaj RJ pre centralne zamykanie ono by to malo byt vedla seba.....ja osobne na VeBe to mam na pravej strane spolujazdcovych noh....zapoj opat tu zierovku na baterku a vytiahni z neho konektor ak nepomoze tak potom to bude asi ten imobilizer....a ak mas aj ine kluce od auta tak vyskusaj startovat snimi.....ja som mal raz zly imobilizer v kluci a tez som nemohol s autom ani pohnut...potom som omylom dal druhy kluc a vsetko bolo ok.....a este jedna otazka ...skusal si uz diagnostiku.....
Napísané: 01 Máj 2009, 20:59
alro156, alarm nemám, imobilizér je fabrický. Skúsil som už asi všetko, čo sa dalo, aj druhý kľúč. Tú šťavu bude brať asi ten imobilizér, a pravdepodobne ako píšeš nemá. Nevieš mi povedať, čo všetko odpojí imobilizér, aby znemožnil štartovanie bez org. klúča? Prípaden, nevieš ako sa dá odpojiť? A čo sa týka diagnostiky, vieš mi poradiť ako sa dá spraviť aj bez PC a programu? Všetko čo som čítal, sa týkalo len benzínových motorov. Dík.
Napísané: 02 Máj 2009, 00:30
no ved to je to najtazsie ja mam tiez skusenosti len s benzinovymy motormy.....tu diag. bez pc som tu niekde videl to sa v niektorom konertore prepajaju niektore kontakty a kontrolka motora ti potom vyblikava cislo chyby a ty uz len v tabulke zistis podla cisla ktora to je.....ale nevem kde to bolo idem hladat a ked najdem dam vediet.....
Napísané: 02 Máj 2009, 12:01
od používateľa bukelo
musis mat obsadene v diagnostickej koncovke piny 5 a 6..ak ich nemas, nevyblikas si to, a musis ist na pocitac.
Ak mas obsadene tie piny, tak si potom ozivime pamat ako na to, aby kontrolka blikala...inak s tymi pinmi je to rozne, jedny motorizacie v tom rocniku to maju, ine v inom uz zas nie, ...cize asi tak, treba najprv pozriet co to mas za koncovku.
Napísané: 02 Máj 2009, 14:32
Chalani, 5 a 6 obsadenú nemám, takže si to nevyblikám. Neviete niekto, ako odpojiť ten imobilizér? Prípadne čo všetko, keď je v poriadku blokuje, aby sa nedalo naštartovať? Pýtam sa len na corsu 1.5 TD.
Napísané: 03 Máj 2009, 10:14
ano ked je v poriadku tak blokuje privody aby sa nedalo nastartovat.....len on to blokuje aj ked je zly ...lebo ked je dobry tak ked nastartujes tak vsetko tecie cez neho a ked je zly tak to netecie.......a neviem ako sa obchadza ale urcite tazko ked su ople nejtazsie auta na kradez....
Napísané: 03 Máj 2009, 10:34
od používateľa standape
myslim ze ten imobilizer sa da obyst len cez diagnostiku
