opel astra 1,8 16 w
S tym ci mas kombi ale bo HTB je to v tejto veci uplne jedno.Motory su v oboch verziach rovnake. NO a policajti robia pri zapise do TP stale chyby. Napr ja. Mam rok vyroby 1999 a v papieroch mam 1998.
Nic, okolo tej ihly ako je ten otvor strekniten Car. clenaer, a uvidis ze ten sajrajt odtade vyplavi.
Peter881
Dátum registrácie: 20 Apr 2009, 10:09
Bydlisko alt: Stupava
Príspevok od používateľa Peter881 »
ja mam v papieroch Coupe a realne mam HTB... vsak policajti :lol:
Opel Astra G 3 dv. 1.8 16V, 85kW, X18XE1
O mojej Astričke TU
Heheh...to sme uz riesili...:D
mario1977
Príspevok od používateľa mario1977 »
no ja mam to iste ako ty peter881...
Dnes som sa k tomu agr nedostal, vymenil som len vzduch filter a nechapem ale auto ide ako hodinky,vobec nedusi.tak ten egr asi necham este tak,ale pustim sa do klapky lebo odkedy som ju precistil tak mi kolisu trocha otacky.neprecistil som kanaliky....
Je mozne ze by to dusenie robilo iba koli filtru? nemal som tam orig,ale nejaku lacnu hrusku.teraz je novy orig a ide to.
NO tie kanaliky je asi najdolezitejsie precistit na klapke.A nezabudni aj na krokovy motorcek.Ked ho docistis, tak ho vysus a nastriekaj trocha WDckom.
Ergo_sum
Dátum registrácie: 02 Apr 2009, 20:39
Príspevok od používateľa Ergo_sum »
Nie je nad originalny filter, treba ho pravidelne menit po 30tis km a ked sa jazdi po prasnych cestach aj skor.
Opel Astra Caravan 1,4 1996 X14XE a ine...
Ja menim vzduchovy po 15000km. Olej tak cca 10 - 13000km
mario1977
k tomu krokacu - je zo zadu na klapke, ale ked som ho mal minule rozobraty, ved su tam len ozubene kolieska, spinac a nejake el.suciastky, vyzera to vsetko ako nove,co na tom ma preboha cistit? ved ak to budem cistit napr techn.benzinom tak tam pozateka vsade a uz to asi nepojde,nee?
Ergo_sum
mario1977: co pises je snimac klapky, krokac je taky valcek s ktoreho trci taka hriadelka so spruzinou
To plati pre X14XE
Presne tak....To si myslel potenciometer skr. klapky...ten radsej nechaj tak...:D
mario1977
uff tak teraz si ma zabil, ja som ten krokac chcel uz davno cistit,ale nevedel som kde je a tak som dospel k nazoru ze je to ten spinac klapky.... Mam X18XE1, JE MOZNE ZE TAM KROKAC NEMAM? Kde ho mam hladat? som tak trocha laik,he,he.
Krokac tam urcite mas....:D hehe...sak ten ti nastavuje volnobezne otacky...Na boku skrtiacej klapky....mas tam dve take veci prisrobovane do ktorych idu kabliky...Jedno si uz nasiel, to bol ten potenciometer klapky.
No a to druhe bude iste krokac..:)
mario1977
no prisaham ze tam nic take nemam, nedokazes niekde najst teraz foto? ja sa tu moc nevyznam a cas na to aby som to isiel teraz rozobrat a odfotit nemam,idem do prace cca za hodku.
Ked sa pozrem na klapku, je tam len zo zadu ten spinac scovany pod krytom a potom uz nic, to by som si vsimol.akurat tam vedie kabel s pin , neviem kolko pinovy, ale to je asi na ten spinac klapky.
Musia ist do klapky dva kable...urcite hej. A to druhe bude krokac...Neboj sa to odsrobovat...bude to taky valcek na pruzine....
mario1977
do klapky ide len jeden kabel, fakt.Potom uz len dve hadicky na chladiacu kvapalinu, a dalsie na vzduch alebo na co moc sa v tom nevyznam.ale kabel odpajam vzdy iba jeden.kurna skoda ze nemam cas by som isiel spravit foto.
Ergo_sum
pozor na gumovy kruzok, ja som ho hodinu hladal :-)
Nemas pri klapke nieco taketo: http://www.elitecat.sk/ShowImage.aspx?o ... C95166.JPG
mario1977
nie nemam, to by som si vsimol
Pocuj, vyfot poriadne celu skrtiacu klapku, a ukazem ti kde to na nej mas...
mario1977
jasne,zajtrra to nafotim doobeda, okolo 11:00 to tu bude,dik za pomoc.
kalli
Dátum registrácie: 26 Aug 2007, 21:26
Príspevok od používateľa kalli »
NECH VAM OPLE OPLUJU
A ja budem pri tomto fore odbornik na astru...... :)
moja astra: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5693
http://picasaweb.google.sk/2md.kalli/AS ... 5304951298
astra G caravan X20XEV
