195/50 R15 na astre
LUBOMIRA VACLAVOVA
Dátum registrácie: 17 Mar 2010, 23:28
Príspevok od používateľa LUBOMIRA VACLAVOVA »
zdravim aj ja mam ten isti problem s astrou G do 100ky ide perfektne nad 100ku sa auto roztrasie,vybracie do volantu
ulozenie tlmicou som vymenil stlb.tycky som uz vymenil,geometria urobena, kolesa prevazene na 3krat mam tam obute 195/50/15 gumy su nove a stale to trasie. dik za rady
Ja mám tiež tento problém na VeBe, na zimných.
Sú to fungláče hliníkové disky + nové zimné pneu Michelin a prejavuje sa to rovnako ako u vás, so stúpajúcou rýchlosťou stúpa tras.
Podľa mňa to znamená, že nie je problém s vyvážením, zle vyvážené kolesá vibrujú najviac pri konkrétnej rýchlosti.
Toto bude súvisieť s vystredením, ak budem mať trochu času, nasadím koleso po kolese a budem merať hádzavosť.
lukasopel
Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 20:57
Príspevok od používateľa lukasopel »
ja som mal dlho problemy s trasenim volantu. Vymenil som capy, nove elektrony, geometria, nakoniec bol problem v pneu. v strede bola prelomena. volnym okom to nebolo vobec vidiet, az ked sme zdvihli auto na zdvihak a roztocil som kolesa, vtedy to bolo vidiet...
moze to byt aj pneu
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom :)) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
