svietia kontrolky ABS a ESP
Palizer
Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 15:42
Príspevok od používateľa Palizer »
Modul, to urcite nebude. Podla mna na 90% to bude preruseny kablik co ide od kolesa. Treba urobit diagnostiku, zistit kod chyby, presvietit kable a urcite najdes. Toto je dost casta chyba a v Opli za vymenu jedneho kablika pytaju nehorazne peniaze. Staci to nanovo precinovat a zaizolovat. Samozrejme pokial nieje prehnita koncovka. Tam pomoze iba vymena.
Opel Vectra C Caravan 1,9 CDTI 88kW r.v.2007
__________________________________
Opel Vectra B Caravan 2,0 DTI 74kW r.v.2001-ex
Opel Corsa 1,4i r.v.1998-ex
red baron
hmmm - poneváč som napísal určité hodnoty .... znamená že sú kábliky OK .... a konkretnu chybu vypisuje že je napetie prevysoké .....
hight voltage ..... takže asi bude snímač KO....
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
red baron napísal:hmmm - poneváč som napísal určité hodnoty .... znamená že sú kábliky OK .... a konkretnu chybu vypisuje že je napetie prevysoké .....
Ako si doriesil tvoj problem ?
Mne po nastartovani vacsinou obe kontrolky / ABS aj TC / zhasnu, ale po case sa rozsietia a diagnostika vypisala - vysoke napatie od laveho predneho kolesa.
Naposledy upravil/-a Spohrelt v 19 Jan 2011, 21:47, upravené celkom 1 krát.
vysoké napetie-prerušený obvod
možno kábel ,možno náboj kolesa :cry:
Spohrelt
Este som dokonca dostal aj dalsiu alternativu - vadny CIM modul ?!
Bydlisko alt: Komjatna
Spohrelt napísal:Este som dokonca dostal aj dalsiu alternativu - vadny CIM modul ?!
nemyslim ... zblbli by ti dalsie veci, diagnostika by ti vyhodila aj CIM a mozno sem tam by sa ti objavilo auticko s klucikom na displayi. Je to dost casta chyba, takze na 99 percent kabel alebo naboj.
to kto Ti povedal takú blbosť :roll:
Spohrelt
To je jedno, ale ak tuto alternativu vieme vylucit, je to len k mojej spokojnosti. :D
Spohrelt napísal:To je jedno, ale ak tuto alternativu vieme vylucit, je to len k mojej spokojnosti. :D
tak to si buď na 100% istý ,že CIM možeš vylúčiť :wink:
Spohrelt
Dobre, zo zoznamu vyskrknute !!! :D
Patra sa dalej ...
Da sa naboj kolesa nejako preskusat ?
Spohrelt napísal:Dobre, zo zoznamu vyskrknute !!! :D
Patra sa dalej ...
samozrejme že áno
Spohrelt
Dobre, zajtra ti cinknem. :wink:
Spohrelt napísal:Dobre, zajtra ti cinknem. :wink:
ale až večer cca po 19hod
Ak je ta skuska naboja realizovatelna v domacich podmienkach a za pouzitia multimetra alebo niecoho podobneho, tak to mozte hodit aj sem. Celkom by mi to pomohlo ;)
bizzy
Dátum registrácie: 02 Júl 2010, 14:19
Príspevok od používateľa bizzy »
chalani, na mojej 2.2jke si teraz sice nesvieti :D ale cele leto svietilo ABS, odkedy prisli prve mrazy, zhasla, dnes mi blikla na 15 sekund a zase zhasla, celu zimu nesvieti, cim to moze byt? :D funguje normalne... a tiez kontrolka motora, zasvieti na 15 sekund, zhasne, ok :D ale to len sem tam, hmm :?:
Astra J 1.4 Turbo Cosmo
Obrázok LPG
Spohrelt
Komo napísal:Ak je ta skuska naboja realizovatelna v domacich podmienkach a za pouzitia multimetra alebo niecoho podobneho, tak to mozte hodit aj sem. Celkom by mi to pomohlo ;)
Zajtra volam Signumovi a ak mi to bude vediet nejako vysvetlit a ja to budem vediet doma previest, tak napisem, ci alebo ako som dopadol.
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
Problem s kontrolkami ABS, ESP a IDS+ mam aj ja a mohol by som o tom napisat celu story :) . Problem je casto v zaoxiovanych kontaktoch konektorov kablov, ktore idu do jednej centralnej zasuvky, ta nasledne vedie k podbehu blatnika...
Uz viac krat mi pomohlo konektory porozpajat, prestrikat kontakt sprejom a poriadne zaizolovat... Signum o tom vie dost :D
Netvrdim vsak, ze v tvojom pripade to nemoze byt chybny snimac ABS.
http://www.opel-shop.sk
náboj kolesa by mal mať odpor 1380Ω
Spohrelt
Uz sa tu niekde spominalo, ze vlhkost moze v tychto pripadoch hrat velku ulohu. Dnes, ked vobec neprsalo, nebolo ani sychrave pocasie, problem s rozsvietenymi kontrolkami ABS a TC som nemal. Cez vikend som sa chystal, ze to porozoberam a pokontrolujem, pripadne pomeriam, ale ak bude taketo pocasie, tak zajtra nebudem mat co merat.
možno nenameráš ale aspoň prekontroluješ konektory :wink:
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
