Strana 2 z 3
Napísané: 10 Feb 2009, 10:15
pani, toto cerpadlo je uz 12 rokov na trhu a su mechanici z neho bezradni ?
Napísané: 10 Feb 2009, 13:10
od používateľa jonyboy1
teovi som uz pisal zatial sa mi neozval. Nemoze tam robit nejaku chybu imobilizer?????????????? pocitac mi nevihodil chybu a aj druhy klucik som skusal a nic. alebo nieco sa nenachadza v tom aute co by mohlo blokovat????????? Dik za rady.
Napísané: 10 Feb 2009, 13:43
od používateľa rado.c
jonyboy1 napísal:teovi som uz pisal zatial sa mi neozval. Nemoze tam robit nejaku chybu imobilizer?????????????? pocitac mi nevihodil chybu a aj druhy klucik som skusal a nic. alebo nieco sa nenachadza v tom aute co by mohlo blokovat????????? Dik za rady.
v pripade problemov s imobilizerom by na pristrojovke po dobu startovania blikala kontrolka (blikala nie svietila) poruchy - auticko s francuzakom.
Napísané: 10 Feb 2009, 18:23
to nie len svieti. a neviete na co sluzi ta kocka v prednom blatniku na lavej strane ako rj to vyzera
Napísané: 10 Feb 2009, 19:00
od používateľa Miro Kohut
tebe svieti kontrolka imobilizera pri startovani? ked zapnes kluce tak po chvilke musi zhasnut podobne ako ine kontrolky abs a podobne.
Napísané: 10 Feb 2009, 21:24
Miro Kohut napísal:tebe svieti kontrolka imobilizera pri startovani? ked zapnes kluce tak po chvilke musi zhasnut podobne ako ine kontrolky abs a podobne.
len ziadnu paniku... Manuel hovori, ze auticko s francuzakom ma funkciu: system riadenia motoru/imobilizer - teda, kontrolka nie imobilizeru, ale bud-alebo...
kontrolka sa ma chvilku po zapnuti kluca rozsvietit a zhasnut... pokial pocas startovania blika, doslo k poruche imobilizera, treba skusit druhy kluc...
pokial pocas startovania svieti, je problem v elektronike motora.
kocka v lavom prednom blatniku a vedie k nej zvazok kablov - to je riadiaca jednotka.
a teraz ako sa chova moje auticko v zime... rano ked startujem a parkujem "hore kopcom" (mam taky super teren pred domom), nastartuje, po 2-3 sekundach skape a mozem tocit ako blazon.. naskoci mozno po minute dvoch tocenia.
pokial parkujem na rovine, ci "dole kopcom", problem s naskocenim motora nie je. pripisujem to "vlhkosti v nafte" ale viem, ze mam parkovat "dole kopcom". tolko moje pozorovanie.
Napísané: 10 Feb 2009, 21:31
ale mne ked pri startovani svietila kontrolka tak auto FIAT DUCATO nenastartovalo. pomohlo preprogramovanie kluca v servise na pockanie nastastie v zaruke
Napísané: 10 Feb 2009, 21:39
Miro Kohut napísal:ale mne ked pri startovani svietila kontrolka tak auto FIAT DUCATO nenastartovalo. pomohlo preprogramovanie kluca v servise na pockanie nastastie v zaruke
neuraz sa, ale sme na Opel fore (tym myslim, ze ina znacka = ine funcie = ine kontrolky)... jednak vychadzam z vlasnych skusenosti, jednak z manuelu. Opel nema samostatnu kontrolku na imobilizer ako napr. Octavia, Passat ci ine...
otazne je, ako sa chova kontrolka na pristrojovke, ak je nejaka porucha a este aj imobilizer chybny...
no a nakoniec... na zaciatku vidim: neide mi astra... a ja zijem v tom, ze astra G....
Napísané: 10 Feb 2009, 21:46
neurazam sa ved preco aj.......ked nejde o zivot ide o........ :D
Napísané: 11 Feb 2009, 14:59
mne svieti stale kontrolka motora a pocitac mi vyhodi kod p1631 lenze to je kravina ja mam riadiacu na cerpadle na sto percent dobru
Napísané: 11 Feb 2009, 15:19
jonyboy1 napísal:mne svieti stale kontrolka motora a pocitac mi vyhodi kod p1631 lenze to je kravina ja mam riadiacu na cerpadle na sto percent dobru
daj si kontrolku do podpisu.
cerpadlo je nove ?
riadiaca jednotka na cerpadle je nova ?
citali ste uz niekto popis tej chyby ? moze tam byt viacej pricin
rado.c - neviem, ako Tebe, ale mne po zapnuti zapalovania zacne svietit kontrolka motora. a svieti aj pocas startovania. zhasne po nastartovani
Napísané: 11 Feb 2009, 16:20
od používateľa JuroSVK
iurai napísal:
cerpadlo je nove ?
Juraj, nič v zlom, mne po detekcii zhasne a potom štartujem. Počas štartovania nesvieti a ani pri naštartovanom motore
Napísané: 11 Feb 2009, 19:36
iurai napísal:...
ale pokial by blikala, je problem s imobilizerom: ide o to, ako identifikovat problem s imobilizerom.... pocas startovania blika...
nehovorim ze nesvieti, hovorim (teda pisem) o pripade, kedy by blikala.
teda, islo mi o to, "vylucit problem s imobilizerom" pri startovani.
Napísané: 11 Feb 2009, 20:13
p1631 je aspon 6 rozlicnych chyb
napr. ak sa zabudne pripojit kabel na cerpadlo
kontrolka
Napísané: 11 Feb 2009, 21:32
prosim ta ak vies ake mozu byt este tie chyby mechanici su uz bezzradny a ja tiez. riadiaca jednotka na cerpadle nieje vymenena ale ten co to opravoval mi stale tvrdi ze je to v poriadku lebo ze by mi ho nevedel ponastavovat. ja to nechapem dame mu eter tak by nastartovalo. tam musi byt z naftou vsetky kable mi prezreli. este nahodou schema riadicej jednotky neexistuje ale priamo vnutrajsok. VELMI SOM ZVEDavy kvoli akej žaluď neide auto.
Napísané: 11 Feb 2009, 22:03
od používateľa Signum
P1631 -
Hardwarová chyba řídicího přístroje vstřikovacích čerpadel (EEPROM je defektní)
nebo
Hardwarová chyba řídicího přístroje vstřikovacích čerpadel (měnič A/D je defektní
Účinek:
Motor se vypne.
Napísané: 11 Feb 2009, 23:00
treba ist za niekym, kto sa vyzna
pardon, nadsiel som 7
ja som pisal o tomto:
P1631 - Injection Pump Malfunction 3
communication error between injection pump control unit and engine
control unit
Effect:
egine is stopped.
Napísané: 12 Feb 2009, 12:19
ja som uz zufaly potrebujem to auto keby to citilo tak ho zabijem. kazdemu volam nikto nevie to co je uz za chybu. dam cerpadlo do opravy vrati sa mi uz je namontovane a neide. teraz ho musia zase vybrat a vymenit riadiacu na cerpadle a ked zase to nepojde. nech ide do ritri aj ten co vymysla ceny na toto auto ved to neni bavorak. s kurve.ny nemci. asi mi uz nikto neporadi
Napísané: 12 Feb 2009, 12:20
od používateľa langdon2
Viem jak sa citis...ja som teraz do auta natrepal 31000sk
Napísané: 12 Feb 2009, 17:15
to je to ze ked vies zaco to tam natrepes ale ja len bucham donho peniaze a nic
