skontroluj brzdovu kvapalinu.soto napísal:iurai napísal:Pedal som stlacil uplne normalne (teda bol tam odpor) a auto vyrazne slabsie brzdilo (ale dokazal som za krizovatkou zastavit, dokonca na kopci). Ked som to dvakrat naslapol tak uz to brzdilo s okukavanim predneho skla.soto napísal: len si zabudol napisat, ze ako sa spraval pedal brzdy
a) stlacil si pedal uplne dole bez toho, aby si citil odpor , co normalne kladie ?
b) alebo si tlacil normalnou silou, ale brzdy nebrzdili ?
pozri kolko mas brzdovky
mne uz brzdy zlyhali asi na 6 roznych sposobov, najkomickejsie bolo stratit oblozenie
* podla mna to mozno bolo aj pocasim, dazd, hmlisto, teda vyrazna vlhkost a ja som vychadzal rano, ked auto stalo cca 12 hodin (mozno boli kotuce privelmi vlhke).
* mozno odchadza posilnovat brzd, mozno to je aj hrubkou kotucov, lebo ked som dal auto servisovat naposledy, tak mechanik nevedel najst bezpecnostnu maticu kolies, tak sa na brzdy vykaslal (resp. checkol to iba bez demontaze kolies).
skontroluj odpor brzdoveho pedalu
skontroluj ako to brzdi
ak by to bol posilnovac - staci zatlacit ako kon a auto brzdi rovnako
pocul som o zaspineni kotuca pri dlhsej jazde bez brzdenia
vlhko by nemalo vadit pri brzdeni.
ale olej ano
