NEBRZDI
soto napísal:
iurai napísal:
soto napísal: len si zabudol napisat, ze ako sa spraval pedal brzdy
a) stlacil si pedal uplne dole bez toho, aby si citil odpor , co normalne kladie ?
b) alebo si tlacil normalnou silou, ale brzdy nebrzdili ?
pozri kolko mas brzdovky
mne uz brzdy zlyhali asi na 6 roznych sposobov, najkomickejsie bolo stratit oblozenie
Pedal som stlacil uplne normalne (teda bol tam odpor) a auto vyrazne slabsie brzdilo (ale dokazal som za krizovatkou zastavit, dokonca na kopci). Ked som to dvakrat naslapol tak uz to brzdilo s okukavanim predneho skla.
* podla mna to mozno bolo aj pocasim, dazd, hmlisto, teda vyrazna vlhkost a ja som vychadzal rano, ked auto stalo cca 12 hodin (mozno boli kotuce privelmi vlhke).
* mozno odchadza posilnovat brzd, mozno to je aj hrubkou kotucov, lebo ked som dal auto servisovat naposledy, tak mechanik nevedel najst bezpecnostnu maticu kolies, tak sa na brzdy vykaslal (resp. checkol to iba bez demontaze kolies).
skontroluj brzdovu kvapalinu.
skontroluj odpor brzdoveho pedalu
skontroluj ako to brzdi
ak by to bol posilnovac - staci zatlacit ako kon a auto brzdi rovnako
pocul som o zaspineni kotuca pri dlhsej jazde bez brzdenia
vlhko by nemalo vadit pri brzdeni.
ale olej ano
Teo
Auto: Viac Oplov
no a ak ani po tejto previerke nmezistis co to je tak sup do servisu
soto
Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 09:49
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa soto »
Teo napísal:no a ak ani po tejto previerke nmezistis co to je tak sup do servisu
No nic som nezistil (brzdovka sa nestraca, pedal zabera uz normalne).
Ale hlavne ze mi to uz opat normalne brzdi :P (najazdil som odvtedy cca 200 km). Snad to bolo len nejake kratkodobe znecistenie, lebo momentalne uz nemam ziadny problem s brzdami.
(samozrejme nechvalim svoju Zafiru, lebo to stastie vraj neprinasa :lol: )
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach)
Suzuki Ignis 69 kw r.v. 10/2004 (manzelka)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-()
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
Teo
Auto: Viac Oplov
ak by to znova zacalo, kludne mi to dones, vyliecim to
soto
Auto: Zafira A
Teo napísal:ak by to znova zacalo, kludne mi to dones, vyliecim to
Vdaka za online pomoc, ked budem menit kotuce tak si na teba spomeniem :? .
Before:
Teo
Auto: Viac Oplov
budem cakat :lol:
EmoHunter
Dátum registrácie: 05 Okt 2008, 17:55
Príspevok od používateľa EmoHunter »
No mne sa ako naschval dnes stalo nieco podobne. Idem z prace a v zakrute idem spomalit a nic, pedal som stlacil bez odporu az na podlahu a auto ide veselo dalej, aj som sa snazil pumpovat a nic, tak som neako v hmle dobrzdil s rucnou a hned ma napadlo skontrolovat kvapalinu- tej bolo dost, len pri stlaceni brzdy, ktora mimochodom zacala neako chodit, je pocut fukanie ale len pri stlaceni, toto iste sa mi dialo cca pred mesiacom ale vtedy bol zly hlavny brzdovy valec, ktory som vymenil za cisto novy spolu aj s novou kvapalinou.
No co vase skusenosti?
opel Vectra B 1996,X17TD
dnes prve zabrzdenie nebrzdilo vobec, tak som zatlacil na pedal mozno 150 kilogramami a zrazu zabrzdilo.
myslim, ze boli mokre kotuce od sychraveho pocasia.
stalo sa mi to hadam prvy krat !
EmoHunter
No tak mechanik tvrdi, ze sa musi vymenit membrana s pruzinou v posilovaci. Moze byt?
EmoHunter
nemala by takuto chybu neako ukazovat pristrojovka?
mysiaq
pristrojovka ti ukazuje len elektricke chyby, mechanicke bohuzial nie (samozrejme ak tam nie je cisdlo nejake :) )
EmoHunter
to je skoda, len som sa cudoval, ze to dopadlo takto, som cakal, ze ked pride na takuto chybu tak auto sa bude snazit brzdit
Emo, jedná sa o "podtlakový" posilňovač bŕzd. Keď nie je podtlak, nie je posilňovač. Samé to brzdiť rozhodne nebude.
EmoHunter
to mi je cudne, sak ked mas neaky stroj je to zapojene tak , ze v pripade problemov sa vypne sam alebo ani nezapne,
a co povies? mohlo to sposobit ta membrana a strunka?
Mohla. Ale veď brzdy fungujú, len nefunguje posilňovač, takže treba poriadne pritlačiť.
mysiaq
kaslat na brzdy, aspon pojdes rychlejsie :D
EmoHunter
macil napísal:Mohla. Ale veď brzdy fungujú, len nefunguje posilňovač, takže treba poriadne pritlačiť.
no to bol problem ze ja som tlacil a slo to az na podlahu a ani o nic som nespomalil
EmoHunter
mysiaq napísal:kaslat na brzdy, aspon pojdes rychlejsie :D
ces sa ist teda pretekat? :D
EmoHunter napísal:
V tom prípade bude problém ešte aj niekde inde.
EmoHunter
Keby sa mi to auto tak nepacilo, tak by som ho hned predal
