Tak ono to robi aj za jazdy, ale sa to ozyva hlavne ked pootocim volantom, aj ked som sa zohol ku kolesu a pocuval som, ked brat tocil s volantom, tak mi ten zvuk vychadzal akoby z hora, zpoza blatnika a ked mi kamarat menil tycky stabilizatora, paisrom skusal na prednej naprave pohybovat vsetkym co sa dalo a hladat nejake vole, tak by tie capy hadam len zistil.Komo napísal:Pri tom kruteni sa ti este aj hybu gulove capy. S tym mrazom - tvrdne guma, takze v podstate to moze byt aj akykolvek silentblok na ramenach. Ale ked sa to deje len pri tom toceni, tak bud ako si spominal ty, alebo gulove capy mozno.
Buchanie od predneho kolesa
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
- Bydlisko alt: Sološnica
Presne tak horne ulozenie tlmicov je v pečkuSpohrelt napísal:Toto vlakno som zalozil asi pred rokom, ked sa mi objavoval ten isty problem ako teraz - buchanie od prednej napravy, ale problem sa zacal vyraznejsie prejavovat s prichodom mrazov, cez leto s tym bol pokoj, buchanie sa objavilo len naozaj sporadicky. Tycky riadenia boli vymenene asi pred pol rokom, tycky stabilizatora asi pred dvoma tyzdnami. Moje postrehy su - buchanie sa objavuje aj ked nie je nastartovany motor pri pootoceni volantom aj ked auto stoji na mieste, mne z toho vychadza, ze jedine co sa pri nenastartovanom motore a pri toceni volantom pohybuje, su asi predne tlmice, takze ak sa nemylim, ten zvuk vydava vadne horne ulozenia tlmicov ???
- Spohrelt
Chces ho ?iurai napísal:skus predat auto, hadam si to kupec nevsimneSpohrelt napísal:Takze som zase nadseny ... pekny darcek na vianoce !!! treba to cim skor vymenit ? alebo to do jari vydrzi, ved okrem toho, ze to bucha to nesposobuje ziadny problem ? nechce sa mi zase investovat do auta ...
Ja by som to skorej definoval ako pukanie a do jari to urcite vydrziSpohrelt napísal:Takze som zase nadseny ... pekny darcek na vianoce !!! treba to cim skor vymenit ? alebo to do jari vydrzi, ved okrem toho, ze to bucha to nesposobuje ziadny problem ? nechce sa mi zase investovat do auta ...
- Salamander
- Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Ahoj ... ja som podla toho, čo píšeš začal pozorovať asi pred mesiacom. A presne ako si písal, tiež mám pocit že to ide niekedy od zadnej nápravy ( ale zvuk sa môže prenášať ) Človeče, raz to trieska ( vyslovene zvuk kov na kov ) a potom v klude aj pár týždňov ticho. Potom opäť ráno naštartujem, točím plná doľava ( doprava ) PUK od prednej nápravy.
Už som bol aj v servise - nič nezistil ( bolo totiž tichééé obdobie )
Skontrolovali aj uloženie predných tlmičov - vraj ok. A vraj všetko pevné.
nechávam to zatial tak ako to je, keď sa to bude zhoršovať a zvuk prerastie do cca každodeného zúfalstva, bude to
ĺahšie rozpoznateľné. Ale zase by som nerád niečo prepískol.
každopádne sa buďem hlásiť.
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
- deserteagle1
- Dátum registrácie: 28 Jún 2006, 21:05
ja mam Vebe 2002 a tiez mam tento problem...ale s tym ze ja som to vobec neriesil a ani neriesim
ked na mieste dam plny dolava tak pocujem buchnutie ale za jazdy sa nic neprejavuje.nerovnosti uplne v pohode... akurat ked supnem do velkej jamy tak tiez nieco pocujem na pravej strane ale nejazdim rally aby mi to vadilo a to milisekundove tuknutie sa aj tak strati v ruchu radia
Vectra 2.6 V6 Sriiiiii (letiiiii pri zemi)
<a href="http://www.spotreby.cz/opel-vectra-b-y2 ... 094/"><img src="http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_3094.gif" width="88" height="31" title="Moje spotřeba" alt="Moje spotřeba"></a>
- dertypek
- Dátum registrácie: 05 Júl 2009, 19:29
mam evctrulu caravan x20dth motor a r.v. 1998 .. tie tlmice boli na kasu ... jeden chodil sam hore dole
tak som ho "položil" do smetaka a teraz? pohodova jazda auto nekope jak je..nute ma plynuli tah co som bol prekvapeny pretoze pri rychlej akceleracii mi kopali kolesa jak uderene (auto skakalo na prednych
- Salamander
To Spohrelt:
Prosim Ta, kolko stali tie tycky riadenia? Ako si pisal, uz sa ti zrejme puk puk pri toceni nehlasi.
V akom stave mas zadnu napravu? Ja mam na pravom zadnom mierne do acka ( bol som na geometrii, vsetko nastavili, ale aj tak sa mi to nezda ) a pocujem zo zadu prave od tohto kolesa take tupe buchanie, Niekto to tu opisal ako ked sa ti vzadu kamene valaju... Tlmice by mali byt v pohode..ked rozhupem auto vlastnou vahou, auto neskace. Moze ist o ulozenie tlmicov?
Btw, co sposobuje A efekt?
- Spohrelt
Tycky riadenia stali okolo 20euro/ks.
A efekt zadnych kolies mam aj ja, trochu, pozeral som na pneumatiky, ci sa nezodieraju z vnutornej strany a vyzeraju byt OK, tak to neriesim.
To buchanie zo zadu - moze sposobovat aj vadny silentblok na ramene - mal som to aj ja, po vymene je ticho.
Naposledy upravil/-a Spohrelt v 03 Feb 2010, 19:57, upravené celkom 1 krát.
- dertypek
nie nebol ... mam jedneho znameho a ten nieco mrmlal okolo toho tak som to objednal a basta a je svaty pokoj ale to buchanie zadnej ma este stve ... nieje to nejaky extrem ale je to dost ocutSpohrelt napísal:Bol si aj na nejaky test tlmicov, alebo si usudil len podla tych priznakov, ze mas tlmice v haji ???
- Spohrelt
Jeden clen klubu, mi ukazoval, ako sa da zistit, ci je to rameno, co by mohlo sposobovat buchanie od zadnej napravy v haji ...
Cupnes si k zadnemu kolesu, uchopis ho - najlepsie za disk a potiahnes rychlo k sebe / v smere ako ked chces dat odskrutkovane koleso dolu z naboja / ak budes citit buchnutie, alebo volu, tak by to malo byt prave to rameno .
http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
Rameno zadnej napravy, da sa zohnat aj lacnejsie
- Salamander
No clovece fajne info, dakujem!
Ak teda zistim tymto sposobom, ze treba menit...treba ozaj menit cele rameno? Skor som mal v hlave, ze by som dal vymenit ked tak iba silentbloky na nom. Aj ked som cital, ze prave na zadnej naprave su silentbloky lisovane a je tazke ich menit...
