Astra 1.7TD X17DTL -KURENIE-
dr.teac
Dátum registrácie: 04 Sep 2007, 17:04
Príspevok od používateľa dr.teac »
no to neviem....ono jako to kuuri ale nie dost....
luboš
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 14:38
a aký máš tvar radiatora ? nedá sa otočit? lebo niektoré typi radiatorov maju inak uložene tie jemné pliešky. v závislosti aj od toho či je radiator prefukovaný alebo sa cez neho nasáva
VEBE X20DTH 99-00
dr.teac
ehm...otocit sa nedaa da sa tam dat len jednym sposobom...je to taka kocka a z hora ma 2 trubky...maju cca 15cm kazda....
Píšeš, že radiátor je horúci, klapky sú funkčné, aj vzduch cez neho prúdi, takže je vlastne všetko v poriadku. Už neviem, čo viac chceš počuť.
alec22
Dátum registrácie: 29 Máj 2007, 20:10
Príspevok od používateľa alec22 »
Ja mám 17TD 1996 r Astra Combi a kúri mi to dosť dobre ale iba cez bočné ofukovače a spodné , cez stredové ide chlandejší vzduch. Kde by mohla byť chyba.
Nikde, to je vlastnosť.
dr.teac
ved to je prave ta zahada aj pre mna ze mam vsetko ok a v aute mi je zima a mam na sebe zimnu bundu...a motor maa cca 90 stupnov...
A fúka ti to z výduchov, nemáš predsalen zanesený ten kabinový filter?
macil napísal:A fúka ti to z výduchov, nemáš predsalen zanesený ten kabinový filter?
mozno je cas skocit do servisu
dr.teac
kabinovy filter je ok..... ale mam ece jeden napad.... zajtra tam naspat namontujem ten stary radiator...doma som ho poriadne precistil zo vselijakymi pripravkami na hrdzu a vodny kamen....dokonca mi dal jeden kamarat aj nejaku kyselinu:D aj s tyym som to preplachol....a vypada to dobre....ked do neho pustim horucu vodu tak ide hned po celom radiatore.......skusim to tam dat a uvidim...sak nemam co stratit uz som to mal raz rozobrate takze to nebude probleem....potom ti dam vediet ako to dopadlo....
mrdalklika
Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 02:52
Príspevok od používateľa mrdalklika »
mne to kury až keď sa motor zohreje na 90, ale keď zastavím a som na voľnobehu tak za chvíľu začne fúkať studený vzduch, ale aj keď idem tak to nijako moc silno nekry. pokiaľ sa mi okna nerosia a nemusím mat rukavice tak to neriešim.
X 1,7 DTL 50KW
dr.teac - astra F ma taku vlastnost, ze ozaj teply vzduch ide z bocnych vyduchov, nie zo stredneho !
mrdalklika - nemas nejako zavzdusneny radiator ? vzduchove bubliny kladu odpor pri prechode vody radiatorom
Yo, yo, tá prvá poznámka mala ísť na pána Aleca22. :)
On ide teplý aj cez tie stredné výduchy, len je o niečo chladnejší ako z bočných a napríklad pri nastavení kúrenia na polovicu už je rozdiel zvlášť citeľný. Dokonca aj pri uzatvorení stredných výduchov z nich mierne vanie studený vzduch. Oni sú primárne určená na vetranie. :roll:
Platí pre Astru F.
dr.teac
takze chlapci......je to vyriesenee....:D:D dal som tam naspet ten stary radiator co tam bol original....teraz je dokladne precistenyy.....chlapci teraz to kuuri jak hovado :D citim sa jako v pekle :D ten novy radiator skusim predat nekomu.... som raad ze uz je to v pohode..... ale kuuuri to jak maria nemozem s toho .....:D
Potom ten nový asi nie je celkom v poriadku... :roll:
macil napísal:Potom ten nový asi nie je celkom v poriadku... :roll:
asi bol namontovany v ochrannom obale - zamotany v igelite ? :lol:
luboš
asi vedel prečo ten starý dáva naspet........... a kolko sme sa tu natrápili.
VEBE X20DTH 99-00
luboš napísal:asi vedel prečo ten starý dáva naspet........... a kolko sme sa tu natrápili.
no ale ked ten novy/nefunkcny niekomu preda, tak novy majitel sa tu skor ci neskor objavi a bude sa to znova riesit - samozrejme v novej teme
dr.teac
neviem jakoze on je funkcnyy ten radiator....ale nehreje tak silno jak ten original.... a ked ho predam len za 1000sk tak budem raad :D ale neveril som tomu ze to moze byt ten radiator.... to ma len tak zo somariny napadlo ze dam tam ten stary a uvidiim....:D lebo ja som ten stary poriadne precistil.... a trvalo vise mesiaca...som ho cistil zo vselijakymi pripravkami.....a oplatilo sa.....original je original...:D
dr.teac
neska som sa bol vozit a v aute som sedel v kratkom tricku...:D:D jak mi bolo fajnovo teplucko....:D:D
