Opat problem s teplotou motora 2.0 DTI ! r.v 99 VECB
myslim si, ze pri tych 100 stupnoch by uz mali naplno ist ventilatory.
vsak vyskusaj, ze niekde odstavis auto a nechas ist na volnobeh, kam Ti vybehne teplota, a kedy zapne ventilatory, a ci aj po chvili zase vypne.
andrews_ke
Dátum registrácie: 25 Máj 2008, 18:01
Príspevok od používateľa andrews_ke »
dnes sa chystam takto to urobit...musim skontrolovat relatka len neviem ako skontrolovat tie čidla na chladici.... tie podla mojich informacii riadia rele...
OV B CARAVAN, X20DTL
andrews_ke napísal:dnes sa chystam takto to urobit...musim skontrolovat relatka len neviem ako skontrolovat tie čidla na chladici.... tie podla mojich informacii riadia rele...
no tak ako som ti napisal. auto beziace na volnobeh by sa nemalo prehriat a nemala by vyvriet voda ani sa pokazit motor.
este si vsimni, ze ci fuka vietor - ma to vplyv na chladenie
ak budes mat teplotu 120, tak radsej pokusy "prerus" ;-)
andrews_ke
skuska prebehla....
potvora motor zohrial sa na 85 a ani po polhodinke bezania i pridavania plynu sa mu do vyssich teplot nechcelo.......
preplachnem asi este cez vikend chladic....pre istotu...
axl111
Dátum registrácie: 05 Aug 2008, 16:37
Príspevok od používateľa axl111 »
to nezohrievanie nebude termostatom? mne tiez blbne (velmi pravdepodobne on) a v nizkych vonkajsich teplotach mi tiez nevybehne viac. ted ho idem menit, hoci v sucasnych teplotach funguje da sa povedat normalne..
-Julco Zulco-
Opel Corsa A 1.2, motor C12NZ
Opel Astra F Caravan 2.0 8V, motor C20NE (moja ex)
havo
Príspevok od používateľa havo »
Mne sa nešla teplota vyšplhať nad 65 stupnov, vymenil som termosta a krásne drží 85 stup.
Menil som ho celé, ale dá sa kúpiť len vnútro bez hliníkového puzdra, len za 10 Eur, celé 28 Eur.
a potom je to ok ako ma byt :lol:
jurajd
Dátum registrácie: 17 Apr 2009, 20:12
Príspevok od používateľa jurajd »
Zdravím všetkých,ja mám podobný problém,keď idem pomaly(90-110),tak mi chladenie funguje OK-drží sa na cca90.Ale keď na to dupnem,alebo pri jazde do kopca,sa začne hriat až po červene pole.Neviem čím to je,menil som komplet termostat a prečisťoval chladič a nič.Myslím, že to robi ventilátor na chladiči,ktorý sa nespúšťa.
Môže to byt čidlom co snima teplotu na chladiči?
Podla kodu motora by toam malo byt čidlo asi iné,toto má 4kontakty a neviem ho zohnať.
VECTRA B 2.0 DTI caravan r.v.2000
VECTRA B 1.6-16V X16XEL r.v.1998-ex
Brembo.SV
Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 18:28
Príspevok od používateľa Brembo.SV »
niekedy staci prefukat zvonku chladic poriadne stlacenym vzduchom a narobi to divy. Toto by som odporucal aspon 2x rocne. Toho prachu a bordelu sa tam za rok nazbiera pekna kopa.
