somarinka
jasan21
- standape
- Dátum registrácie: 14 Feb 2008, 21:58
- Auto: Corsa D
- Bydlisko alt: Veľký Biel
tak pred chvilkou som to bol este raz premerat a hodnoty merania su taketo.iurai napísal:1.
clovek nic nepokazi tym, ze chvilu pocka so startovanim. niektore dovody naznacil Teo.
na druhej strane nie je zakazane hned otocit klucikom (ak to nie je diesel)
2. bosch silver 55ah tusim 2200 Sk, pred 3 rokmi
3. bateria sa zle testuje v domacich podmienkach.
po vypnuti motora moze mat aj 13,3 volta, v priebehu minut klesne na 12-12,7 volta. to sa neda pouzit ako meradlo
treba sa pozriet, ze ci je dobre dobijana alternatorom - na volnobehu by na nej malo byt 14 voltov. menej len pri vacsej zatazi. a viac nez 14,4 nici bateriu
ak je nabijanie ok, a bateria nabita, mala by par hodin vydrzat svietit stretavacimi svetlami a potom by sa malo dat este aj nastartovat
vcera po zhasnuti motora mala baterka 13,10V(klesalo to dost rychlo dole)
dnes rano pred startovanim 12.53V
po otoceni klucika na kontrolky to kleslo na 12.2V
pri toceni startera to kleslo na 10.35V
motor bezi na sytici a merana hodnota je od 14.1-14.44V(motor nema 100% chod tak to lietalo).
po vypnuti sytica a nasledne pridani plynu to nestuplo nad 14.3V
- katan01
- Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 18:09
ja startujem tiez az po zhasnuti kontroliek. Jednak je to zvyk z pocuvania cepradla (krasne to bolo pocut na byvalej 626tke) a po druhe, malokedy sa ponahlam tak tych par sekund ma nezabije
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
Exide Excell. Presné označenie si už nepamätám, kapacita 55Ah, bezúdržbová s indikátorom nabitia (okom), zaťaženie podľa EN - 460A. Cca 2600,-Sk po nejakej zľave. Neviem síce po akej, len keď som sa predajcu pýtal na cenu, vravel mi niečo cez 3 tisícky a pri účtovaní mi tam bachol zľavu.standape napísal:aku si kupil baterku?pozeral som opel 44AH okolo 5,000sk.......trocha dost :?
tvoje cisla nenaznacuju nieco mimoriadneho, ale ako som pisal, takto sa bateria neda otestovatstandape napísal:tak pred chvilkou som to bol este raz premerat a hodnoty merania su taketo.
domnievam sa, ze kapacita tvojej baterie znacne klesla a teraz nastartujes skor pri "idealnych" podmienkach
zda sa mi toto velmi hlupa debata. prosim Ta nenavadzaj ostatnych aby si nicili svoje motory zlym startovanim, len preto ze zopar ludi nezhavijasan21 napísal:ale ved kontrolka zhavenia zhasne za menej ako sekundu.
ked sme mali stareho escorta 1.8D tak tam zhavili za 6-8 sekund a nie tu kde mi motor nazhavi za menej ako sekundu....
doba dlheho zhavenia je uz davno prec...ked som jazdil na avii alebo na traktore ani tam sa necaka...a pritom stare zhavice.
okrem ineho je vela aut na nasich cestach, kde zhavenie netrva sekundu
- Teo
- Auto: Viac Oplov
myslis vebe 2,0? alebo nedajboze oktavku? 8)
- Teo
- Auto: Viac Oplov
no to je na dlhsie ale osobne ti to vysvetlim 8)
jasan21
- Stanley224
- Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
- orion
- Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 15:37
zdravim...
neviem o com je tato debata lebo prva otazka bola ze ci cakat kym pozhasinaju kontrolky ake???????????? zhaviace baterka abs atd atd?? osobne si myslim ze zhavice by mali zhasnut (kontrolka) a potom startovat ale ako bolo spomenute nove motory zhavia velmi rychlo
a co sa tyka ostatnych kontroliek tak tei ma zaujimaju az po starte
!!!! moj nazor!!!!
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ale pekne zatazuju uz pri starte -to je zasa moj nazor
- Teo
- Auto: Viac Oplov
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ma nie?
- orion
no ma hlavne ked vidim ako chrchlu oktavky pri starte teraz v zime ... setko sa rozsvieti a pri starte len take tlejivky ... myslim ze radsej budem zapinat svetla az po... a vraj sa daju montovat nejake casovace..ze po starte asi 5-10s sa ti zapnu svetla automatis
Opel Vectra B - 1,7TD r.v. 96
moj Hektor
Opel Vectra B - 2,2DTI r.v. 02
