somarinka
jasan21
Príspevok od používateľa jasan21 »
ale ved kontrolka zhavenia zhasne za menej ako sekundu.
ked sme mali stareho escorta 1.8D tak tam zhavili za 6-8 sekund a nie tu kde mi motor nazhavi za menej ako sekundu....
doba dlheho zhavenia je uz davno prec...ked som jazdil na avii alebo na traktore ani tam sa necaka...a pritom stare zhavice.
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
iurai napísal:1.
clovek nic nepokazi tym, ze chvilu pocka so startovanim. niektore dovody naznacil Teo.
na druhej strane nie je zakazane hned otocit klucikom (ak to nie je diesel)
2. bosch silver 55ah tusim 2200 Sk, pred 3 rokmi
3. bateria sa zle testuje v domacich podmienkach.
po vypnuti motora moze mat aj 13,3 volta, v priebehu minut klesne na 12-12,7 volta. to sa neda pouzit ako meradlo
treba sa pozriet, ze ci je dobre dobijana alternatorom - na volnobehu by na nej malo byt 14 voltov. menej len pri vacsej zatazi. a viac nez 14,4 nici bateriu
ak je nabijanie ok, a bateria nabita, mala by par hodin vydrzat svietit stretavacimi svetlami a potom by sa malo dat este aj nastartovat
tak pred chvilkou som to bol este raz premerat a hodnoty merania su taketo.
vcera po zhasnuti motora mala baterka 13,10V(klesalo to dost rychlo dole)
dnes rano pred startovanim 12.53V
po otoceni klucika na kontrolky to kleslo na 12.2V
pri toceni startera to kleslo na 10.35V
motor bezi na sytici a merana hodnota je od 14.1-14.44V(motor nema 100% chod tak to lietalo).
po vypnuti sytica a nasledne pridani plynu to nestuplo nad 14.3V :idea:
katan01
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 18:09
Príspevok od používateľa katan01 »
ja startujem tiez az po zhasnuti kontroliek. Jednak je to zvyk z pocuvania cepradla (krasne to bolo pocut na byvalej 626tke) a po druhe, malokedy sa ponahlam tak tych par sekund ma nezabije :idea:
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
standape napísal:aku si kupil baterku?pozeral som opel 44AH okolo 5,000sk :shock: .......trocha dost :?
Exide Excell. Presné označenie si už nepamätám, kapacita 55Ah, bezúdržbová s indikátorom nabitia (okom), zaťaženie podľa EN - 460A. Cca 2600,-Sk po nejakej zľave. Neviem síce po akej, len keď som sa predajcu pýtal na cenu, vravel mi niečo cez 3 tisícky a pri účtovaní mi tam bachol zľavu.
standape napísal:tak pred chvilkou som to bol este raz premerat a hodnoty merania su taketo.
tvoje cisla nenaznacuju nieco mimoriadneho, ale ako som pisal, takto sa bateria neda otestovat
domnievam sa, ze kapacita tvojej baterie znacne klesla a teraz nastartujes skor pri "idealnych" podmienkach
jasan21 napísal:ale ved kontrolka zhavenia zhasne za menej ako sekundu.
zda sa mi toto velmi hlupa debata. prosim Ta nenavadzaj ostatnych aby si nicili svoje motory zlym startovanim, len preto ze zopar ludi nezhavi
okrem ineho je vela aut na nasich cestach, kde zhavenie netrva sekundu
Teo
Auto: Viac Oplov
myslis vebe 2,0? alebo nedajboze oktavku? 8)
Teo napísal:myslis vebe 2,0? alebo nedajboze oktavku? 8)
nerozumiem. ako zhavia tieto auta ?
Teo
Auto: Viac Oplov
no to je na dlhsie ale osobne ti to vysvetlim 8)
jasan21
neviem ci je to pravda ale je moznost ze niektore auta spustaju zhavenie pri otvoreni soferovych dveri?....ci je to len fama?
Jakub-ko
napr seat ibiza 1,2 spusta benzinove cerpadlo pri otvoreni vodicivych dveri
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Patricius
Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
Príspevok od používateľa Patricius »
známy má vebe ropáka a týždeň dozadu vravel, že v lete nežhavý. Ako to je, ja som jazdil naftu a nie jednu značku, a žhavil som vždy... :shock:
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
Stanley224
Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
Príspevok od používateľa Stanley224 »
sktaxi napísal:známy má vebe ropáka a týždeň dozadu vravel, že v lete nežhavý. Ako to je, ja som jazdil naftu a nie jednu značku, a žhavil som vždy... :shock:
presne tak.žhavia len ked sú tak cca 3stupne a menej
Mazda 6 Wagon 2.0 MZR-CD
orion
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 15:37
Príspevok od používateľa orion »
zdravim...
neviem o com je tato debata lebo prva otazka bola ze ci cakat kym pozhasinaju kontrolky ake???????????? zhaviace baterka abs atd atd?? osobne si myslim ze zhavice by mali zhasnut (kontrolka) a potom startovat ale ako bolo spomenute nove motory zhavia velmi rychlo :) a co sa tyka ostatnych kontroliek tak tei ma zaujimaju az po starte :) !!!! moj nazor!!!!
Teo
Auto: Viac Oplov
ale pekne zatazuju uz pri starte -to je zasa moj nazor
orion
ano sak cucaju stavu :) hlavne teraz v zime ..baterka neni velmi fit a je to citit, ale nove modely kym overia vsetky sytemy tak to je ako windows niekedy... :-D
Teo
Auto: Viac Oplov
:lol: to je fakt win je na to specialista
orion
heh presne a je udivujuce ze nove vozidla maju prerobene svetla : zapnut pri otoceni klucika!!! to co je uz? ma to akoze vyznam?
Teo
Auto: Viac Oplov
ma nie? :lol:
orion
no ma hlavne ked vidim ako chrchlu oktavky pri starte teraz v zime ... setko sa rozsvieti a pri starte len take tlejivky ... myslim ze radsej budem zapinat svetla az po... a vraj sa daju montovat nejake casovace..ze po starte asi 5-10s sa ti zapnu svetla automatis
Opel Vectra B - 1,7TD r.v. 96 :) moj Hektor
Opel Vectra B - 2,2DTI r.v. 02
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
