pokles tahu pri akceleracii
lubo22
noo presne toto podozrenie mam aj ja len tiez chcem vediet na isto ci je to ono aby som zbytocne neinvestoval. az tak velmi mi to nevadi ale bol by som rad keby to fungovalo normalne. :)
kefo
Dátum registrácie: 14 Aug 2008, 06:40
Príspevok od používateľa kefo »
Nemáš možnosť od niekoho požičať váhu na vyskúšanie ???
Ja tu nemám nikoho v okolí s rovnakým motorom...
OPEL ZAFIRA 2,2 DTI 12/2004
franticek6
Auto: Zafira A
Tak chopi : tesťovi menili váhu vzduchu v Zafire tak som zobral akože tú pokazenú (tiež asi je načatá) a vymenil za moju, pri cca. 2200 ot./min už som nepociťoval skoro žiadne trhanie, plynule zrýchľovala.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
franticek6
Auto: Zafira A
Bola to váha zo Zafira 2.0 tdi r.v. 94 , aktuálne sa mi zvýšil voľnobeh o cca. 100 ot./min. turbo má neskorší nábeh a pri vysokých otáčkach ho dusí ale to všetko je tou inou váhou vzduchu inou ako je originál.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
lubo22
kefo napísal:Nemáš možnosť od niekoho požičať váhu na vyskúšanie ???
no nemam od koho lebo tiez som na tom podobne ako ty ale chcel by som aby mal niekto taky motor ako ja aby som porovnal s mojim
Salamander
Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Príspevok od používateľa Salamander »
Neskutocne... sledujem to tu a staci si vsimat kto ma aky motor a hned viem, co caka aj mna..:(
Ano, tiez mam tento problem. Ale skusim vymenit vahu vzduchu s kamaratom, tiez ma 2.2dti VECE. A vzdy, ked sadnem k nemu, mam pocit, ze mu to kristusat lepsie taha.
Bohuzial, toto vlakno som nasiel az teraz ( zajtra idem na dovolenku do chorvatska - 5 ludi v aute ) takze to uz nestiham poriesit. Ja len dufam, ze sa pocas cesty nic zle nestane a nieco neodide...
Tak sa drzte a ked sa vratim, budem riesit. Potom dam vediet.
ahojte
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
lubo22
nooo super dalsi co ma ten isty problem :D som zvedavy ako to dopadne ked to skusis vymenit :)
kefo
Tiež sa neviem dočkať ,dúfam že to bude na niečo dobré a chyba sa prejaví tam kde ju všetci čakáme bolo by to asi najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie bez návštevy servisu lebo to si hádam dokáže vymeniť každý sám ...............
Tak sa prosím vráť čo najskôr z tej dovolenky aby sme to už konečne doriešili.........
Váha vzduchu nie je jediný problém, ktorý trápi 2 a 2,2 l dízle.
Aktuálne kamarát na Zafire 2,0 DTI riešil pokles ťahu a občasné bliknutie kontrolky motora spolu s prepnutím do núdzového režimu, podľa mechanika v Opli je to častý problém.
Kto chce vedieť čo tomu bolo? :)
Salamander
prepnutie do nudzoveho moze robit zasraty EGR ventil a sanie. Treba to vycistit a malo by to byt ficat.
ok, ked sa vratim, dam vediet, zatial drzte palce aby auto ficalo spolahlivo v ramci normy.
drzte sa chalani
OK, odpoviem si teda sám :)
Zodratá výkuová pumpa.
Kajo napísal:OK, odpoviem si teda sám :)
Ked nieje podtlak tak nieje ani vykon :wink:
kefo
Tak to môže byť ďalší problém , ale najprv by som si chcel byť istý že to nie je tá váha vzduchu .
lubo22
no aj to moze byt problem a ja mam este jeden problem.. co je to vyfukova pumpa?:D asi je to pri vyfuku alebo vo vyfuku?
Správne to má byť:
VÁKUOVÁ PUMPA
sorry, chybyčka se vloudila
V.P. je na konci vačkovky alebo na alternátore. Slúži na vytváranie podtlaku pre rôzne systémy auta u turbomotorov, tie nemajú prirodzený podtlak v sání, ale pretlak.
franticek6
Auto: Zafira A
Bude to tá vákuová pumpa, jazdím na tej váhe vzduchu zo Žirafy a pomaly to už začalo znova trhať v cca. 2200 ot./min., rozobral by som ju len mám taký dojem, že musí ísť dolu veko ventilov lebo všetky matice sú od motora. . Foto tej mojej hodím sem.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
kefo
Len ja nemám problém s trhaním ale miernom poklese v ťahu motora pri 2000-2200 otáčkach.
franticek6
Auto: Zafira A
veď aj ja mám to isté, len som to možno zle opísal.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
kefo
Tak potom myslíš že to bude tou vákuovou pumpou , tak ako som už písal že kamoš mal toto isté v octávke a bola to váha vzduchu ale mám pocit že menil aj pumpu ale prestalo mu to robiť až keď vymenil váhu tak potom to je fakt divné???
franticek6
Auto: Zafira A
, nechce sa mi veriť, že to bude váha.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
