Strana 2 z 2
Napísané: 04 Apr 2010, 21:41
od používateľa bukelo
da, mas obdobnu, ako mam ja na X10XE.
Osobne doporucenie, ze taka vycistena vaha vydrzi tak cca este rok pouzivania(jedno a prve cistenie), potom je uz K.O. Treba tak ci tak neskor kupit novu. Tolko vlastna skusenost pri X10XE (skusane na dvoch kusoch - druha odisla po pol roku cca.)
Napísané: 05 Apr 2010, 10:22
od používateľa Koza
Zatiaľ to s tou mojou váhou nevyzerá zle, ale už sa na to psychicky chystám, lebo to je taká diagnóza týchto áut.
Napísané: 05 Apr 2010, 17:24
mno to hej.. tych 80-90T km to vydrzi, potom kaput.. ako vidim, ani pri Cckovom modely to nezlepsili.
Napísané: 05 Apr 2010, 19:44
od používateľa mrdalklika
Nemá niekto skúsenosť s meraním Váhy vzduchu? chcem si ju premerať merakom ale neviem čo bi som mal namerať? nemá niekto originál parametre novej Váhy vzduchu?
Napísané: 05 Apr 2010, 20:43
jedine cez OP-COM ti viem povedat ake je na nej napatie, a tusim mnozstvo zmeraneho vzduchu ... ine udaje OP-COM pre X10XE nepodporuje.
Napísané: 05 Apr 2010, 22:13
Skus sa na o pozriet, ja sa tiež pripojim a pozrem ake tam mam napatie, ale asi to bude ine lebo ja mam X17DTL.
Napísané: 06 Apr 2010, 08:58
Ano, hodnoty budu zrejme inaksie pre konkretne typy motorov a v nich pouzivane vahy vzduchu (pozor, niektore auta nemaju vahy vzduchu, ale MAP senzory)
Moje hodnoty:
Napätie na vahe : 1.4V
Množstvo pretečeného vzduchu: 7kg/h
Pozn.: merané pri otáčkach 880 min-1(volnobeh) a teploty chladiacej zmesy: 75°C
Napísané: 07 Apr 2010, 06:34
No moja demo diagnostika takéto veci nezvláda, jedine čo som zistil je -mass air flow sensor 436 mg/strk- či je to dobre neviem ale keď pridám plyn tak ta hodnota stúpa. Aj tak Ďakujem za pomoc. musím zohnať druhu Váhu vzduchu, a potom uvidím.
Váha vzduchu marcedes w210
Napísané: 31 Okt 2011, 15:49
od používateľa Branike
Ahojte.
Keď som hladal info o váhe vzduchu zaujala ma info tu na fóre. Keďže som nemal čo stratiť, auto nechcelo ťahať veľmi slabá akcelerácia, tak som skúsil vyčistiť váhu vzduchu na mojom mercedese w210 podla návodu vyššie len s rozdielom že som ju čistil len s vatou na tenkej tyčke na sucho. Po vyčistení som ju nahodil späť a čo sa nestalo. Po par sekundách keď ho ešte dusilo sa ustálil chod a po chvíľke jazdy som mal zas skvelú akceleráciu. Čiže diléma že váha sa nečistí a podobne musím vyvrátiť. Osobne mi to pomohlo a auto ide ozaj ako hodinky. Ušetril som vyše 120 € čo ako poznám by vám za 5 minút čistenia kľudne naúčtovali.
PS: netreba sa to báť vyskúšať.
Napísané: 01 Nov 2011, 08:23
od používateľa sisil
Fiat STILO 1,9. 85KW to iste a je to OK. Dakujem bukelo.
Napísané: 01 Nov 2011, 09:04
od používateľa buci_vectra
Buky je macher
Váha vzduchu, corsa 1,2 16V X12XE
Napísané: 18 Apr 2012, 17:05
od používateľa nárky
Ahojte.
1: Podľa toho čo som sa dočítal... s odstupom času, má niekto skúsenosť s váhou inej značky(okrem Magneti Marelli) ako orig. Bosch???
Svieti kontrolka, bola urobená diagnostika, našlo 2 chyby. Jedna z toho váha. Prvý krát som ju čistil, po mesiaci začala opäť svietiť. Vyčistil som ju aj druhý krát Elektrosolou, ubehlo cca 2 týždne, kontrolka nesvieti, ale stále cítiť občas za jazdy pokles výkonu(ten "výpadok" trvá 3-4 sekundy). Tak neviem či sa oplatí kupovať alternatívu...Nechcem sa len jedného dožiť, že kúpim origo Bosch a robilo by to naďalej.. :?
2: Vie niekto...dá sa zohnať nová pružina do ramena stierača???Alebo len kúpiť komplet nové.
Ďakujem
Napísané: 18 Apr 2012, 19:06
ad 1: Treba pozriet ake hodnoty ta vaha vzduchu dava na diagnostike. Porovnat ich v TISe a na zaklade zistenia a porovnania konať. Odporucam ak uz kupovat, tak Bosch. (poradim ti, v autotechne ju maju najlacnejsiu - info z nejakeho roku 2009-10).
ad 2: samostatne sa kupit neda, takze bud kupis cele rameno stieraca (original opel), alebo navstivis vrakac, pripadne inzerciu. Stierace tu v tejto teme ale nerozoberaj, ber to z nasej strany ako za definitivnu odpoved. Ak ti odpoved nestaci, mame tu sekciu "Kde to kúpim". Pred napísaním prosby, ale zvaz, ci je to potrebne.
Napísané: 18 Apr 2012, 19:51
Keď váhu, tak origo...
Málokto má dobré skúsenosti z náhradami...
Napísané: 19 Apr 2012, 00:16
Dikes páni. Za otázku "2" soráč, moja chyba
Napísané: 30 Máj 2012, 16:15
Aby som sa len nepýtal, pridám tiež moju skúsenosť. Prikláňam sa tiež, keď už...tak originál váhu. Starú som čistil viac krát, chvíľu bolo dobre, potom sa problémy vrátili. Kúpil som origo Bosch, ktorá fachčí o 106
Konkrétne : nedalo mi, obvolal som aspoň 8 obchodov. Cena od 140e do 160e dodanie väčš. 2-3dni. Autotechna 130e, dodanie hneď na druhý deň, najväčšia ochota predajcu zo všetkých obchodov do ktorých som volal(je to rýchlejšie
Nakoniec to vyhral obchod zo ZC, cena 120e, volal som ráno cca 8,30 a už o 14,00 ju mali na predajni. Nenormálne, koľko si niektorý nahadzujú na cene...
