Dezinfekcia klímy
marifonexu napísal:tak ja som uroil vsetko podla navodu, auto vonia, ale ked mam pustene je klima ok, lenze ked ju vypnem tak zacnem citit taku potuchlinu a to uz smrdi, zial neviem sa toho zbavit. nevie co stym?
ta potuchlina po vypnuti klimy (mozes skusit aj zapnut kurenie) je to proti comu sa dezinfekciou bojuje.
naporadite kde kupit rozprasovac s tryskou na konci hadicky ?
marifonexu
Dátum registrácie: 30 Mar 2008, 17:17
Príspevok od používateľa marifonexu »
ved j auz bojujem druhym sprejom, vyparnik je hned za filtrom?
Opel Astra F Caravan X16szr- nebohá:(
Opel Astra F Caravan X16xel
Opel Astra G Caravan X16szr
spotreba veľka:)
ano, za filtrom
recor
Dátum registrácie: 24 Mar 2009, 19:20
Príspevok od používateľa recor »
ja som dezinfikoval sprejom ktory som kupil v AUTOPRIMA autodiely v petrzalke...znacku vam nepoviem ale bola k nemu dlha hadicka s tryskou na konci a nastriekal som tam asi polku spreja do vyduchov plus tam do toho miesta kde sa dava filter a bolo po zapachu..
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
Pustil som sa tiez do dezinfekcie vyparnika. Najskor som kupil sprej v autotechne (7,6€). Je to tento vyrobok. Vysledok skoro ziadny, ibaze sa ten smrad zo spreja zmiesal so smradom z klimy a v aute sa nedalo vydrzat. Vetral som ho snad dva tyzdne.
Potom som precital navod ako dezinfikovat klimu pomocou Ajatinu. Kupil som ho v lekarni ako 1%-ny roztok v litrovej flasi (2,5€).
Po aplikacii ziadny zapach, ani zapach od samotneho Ajatinu. Na vycistenie som minul asi 2,5dcl, ktore som vystriekal cez rozprasovac na ventilator, pri max. otackach ventilatora a studenom motore.
Obrázok Obrázok Obrázok
Odporucam teda Ajatin ;)
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
Kesi
Re marifonexu: Skús prečistiť prepad z výmenníka. Je to gumová hadička niekde pod výmenníkom. Možno je upchaná.
Astra J GTC OPC
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 12:16
Príspevok od používateľa robo99999 »
dnes som tiez dezinfikoval klimu a tiez som dal ajatin.je to podstatne lepsie a lacnejsie ako sprej.predtym som pouzival sprej s hadickou a akurat mi tieklo z potrubia ked sa pena rozpustila..........a prezmenu som este trochu pretrel s vsetky plasty v aute-ten ajatin vobec nefarby a ani nesmrdi....
ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan
Astra j 1.6 cdti 81kw
stanomata
Dátum registrácie: 13 Dec 2009, 18:27
dezinfekcia klímy
Príspevok od používateľa stanomata »
iurai napísal:ja som parkrat pouzil s uspechom tento postup:
http://mtw.fordclubs.org/article.php?ar ... 3&rubrik=1
a je to stale overene s tým ajatínom?
vybrať filter zatvoriť kryt?
pusitť vnutorný okruh a kam striekať?
opel Astra H 1.7 59kW kombi
chiping - 74KW
MajklNajt
Mas to trochu pomylene. Praveze vnutorny okruh treba vypnut. Dat dole pelovy filter a striekat to priamo na vrtulu ventilatora. Ventilator na maximum a motor musi byt studeny, aby ajatin na vyparniku neuschynal..
Opel Vectra 2.0 DTi
robo99999
MajklNajt napísal:Mas to trochu pomylene. Praveze vnutorny okruh treba vypnut. Dat dole pelovy filter a striekat to priamo na vrtulu ventilatora. Ventilator na maximum a motor musi byt studeny, aby ajatin na vyparniku neuschynal..
lenze na g-ckovej astre sa bez prepnutia na vnutorny okruh sa k vrtulke nedostanes..........stanomata-prene tak ako pises a striekat priamo na vrtulu a vrtula na max a samozrejme studeny motor.lenze na h-ckovej neviem aky system mas a kde mas filter a klapku s vrtulou. ja mam vnutorny okruh pokazeny tak som musel klapku odlepit a potom naspät zelepit paskou ps. pri tych velkych otackach vrtule sa ten roztok nedostane k elektrike motorceka,ale treba striekat pomaly a postupne.a este som priamo strekol do vyduchov kolko dociahlo.cenovo je to neporovnatelne oproti sprejom.
Kesi
Robo ale vnútorný obeh "vypnutý" to znamená že striekaš do sania na ľavej strane pod plastovou lištou ktorá je pod oknom :!: Elektrike motora to nemôže poškodiť pretože bežne ťahá vlhký vzduch z vonku :wink:
Astra J GTC OPC
robo99999
Kesi napísal:Robo ale vnútorný obeh "vypnutý" to znamená že striekaš do sania na ľavej strane pod plastovou lištou ktorá je pod oknom :!: Elektrike motora to nemôže poškodiť pretože bežne ťahá vlhký vzduch z vonku :wink:
to ano no ked vyberes pelovy filter tak uz mas aj pristup ku klapke na prepinanie vonkajsku a je to jednoduchsi pristup ako davat dole tu listu pod oknom.ale toto pisem o g-ckovej astre no neviem ako to je v h-ckovej astre.............samozrejme kazdy nech si vybere svoj postup dezinfekcie,ten moj postup mi isiel v pohode a lahko.......
ja mozem povedat, ze mi ten ajatin zhruba fungoval na 4 roznych autach.
som s nim spokojny, no stalo sa mi aj, ze jedno leto som ho musel pouzit 2 krat
ovsem neviem ho porovnat so sprejom, co produkuje penu.
pena sa teoreticky dostane aj za roh. ajatin nema dobry rozstrekovac. to by chcelo trysku na konci hadicky
vlastne ide o to, ze kde mate to spinave, smrdiace miesto v klime ...
marifonexu
Kesi napísal:Re marifonexu: Skús prečistiť prepad z výmenníka. Je to gumová hadička niekde pod výmenníkom. Možno je upchaná.
Existuje neaky obrazok ako by mala vyzerat? alebo kde sa ma nachadzat?
dakujem
spotreba veľka:)
Keď na to pozrieš zospodu, určite ju nájdeš. Veľa nikam nepripojených hadíc tam nie je. Určite bude trčať v motorovom priestore z priečky oddeľujúcej tento od priestoru kabíny.
Kesi
A je na konci sploštená.
Astra J GTC OPC
marifonexu
macil napísal:Keď na to pozrieš zospodu, určite ju nájdeš. Veľa nikam nepripojených hadíc tam nie je. Určite bude trčať v motorovom priestore z priečky oddeľujúcej tento od priestoru kabíny.
Takze hladal som hadicu cely vikend a nic take som nenasiel, nema niekto fotku najlepsie s astry ako ma vyzerat a kde je presne umiestnena? dakujem
spotreba veľka:)
marifonexu
Hura našiel som tu hadicu, je to skôr minihadicka.
spotreba veľka:)
Kesi
Nie všetky hadice sú hadice :D
Astra J GTC OPC
MajklNajt
Takze nepomohol ani Ajatin. Tieto dni zacalo prsat, von je vlhko a v aute zas smrad :evil:
Sa naseriem, zapcham odtok skrine kurenia a nalejem tam za vedro sava.
Nema niekto foto tej skirne? Chcem vidiet ako to vyzera, ked je to demontovane z auta..
Opel Vectra 2.0 DTi
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
