Nastavitelny cyklovac stieracov
marekson
Ak by si však predsalen chcel niečo vymakanejšie, tak môžeš skúsiť šťastie tu http://www.calibra.cz/tuning/cyklovac2.php
rado.c
...oprasim staru temu (mozno cosi zopakujem, ale dam to na jedno miesto)...
mal som trosku volnejsiu nedelu, tak mi to nedalo. nasiel som rozne navody, na vectru, na astru F (staci vymena, detto corsa) http://www.opelastra.cz/technika/cyklovac.htm" onclick="window.open(this.href);return false; , na astru G - https://www.astra-g.cz/pametovy-cyklovac-steracu/" onclick="window.open(this.href);return false;
ale tento sa mi nepacil (chyba zotretie po ostreku), neviem ci sa niekto podrobnejsie zaoberal cyklovacom do Astry G / moja Zirafa, ale najviac sa mi pozdaval tento navod (urcite som na tej stranke bol minimalne 50x, ale nikdy ma nenapadlo spravit cyklovac do svojho auticka):
http://www.gm-club.cz/navody-opel/navod" onclick="window.open(this.href);return false; ... -do-vectry
a kedze viem, ze Vectra B ma dost podobnu elektriku s Astrou G, skusil som ci to zapojenie bude identicke. JE identicke.
samozrejme, pouzil som rele 2062
tento navod som nasiel aj tu medzi odkazmi, ale to ze je zhodne so zapojenim na Astru G a Zirafu, potvrdzujem asi ako prvy (a ze je to funkcne podla vyssie uvedeneho popisu)
cyklovaniu zdar!
cyklovaniu zdar!
rado.c
poloha cyklovaca je z kludovej polohy o jednu aretovanu poziciu hore. oznacena je dvoma vodorovnymi ciarkami - -
vlastne na Vectra B to ani nie je cyklovac (ako je znamy z Favorita) ale prerusovany chod stieracov s pevnym casovanim.
Pritom by to stacilo, keby to Opel urobil v Central Timer, ci ako sa to vola.
Asi podobne to bude Astre G ?
novsie Omegy B maju kolecko, ktorym sa nastavuje casovanie
- oFF
- Dátum registrácie: 08 Jan 2008, 16:26
Predpokladam, ze na astru G nedam tento cyklovac stieracov alebo ano? Pretoze mam ho doma a pozeral som na neho potom som pozrel do skrinky poistiek a nieje tam nic s cislom ako napisal Macil vyssie. Tak neviem ci to len v Fku alebo aj v Gecku. A ked som pozrel tie co tam mam tak na stierace ma ine cislo, ale ked somho vytiahol a skusil tam dat ten z felicie tak na tom z felicie bol o jeden ten clanok navyse cize to tam nepasovalo... mate niekto radu?
Diky
Diky
Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Opel Astra G Coupe Bertone Edition 1.8, 16v, 116PS Moja EX.
Juraj, alebo niekto iny, viete mi pomoct so spravnym zapojenim toho cyklovaca z Omegy s koleckom do Astry G? Z packy ide 5 kablikov, z toho tri idu na pal. pc . Jeden je +12V do packy, dve su pre tlacitka na pal. pc
Ostavaju dva kabliky z packy stieracov. Oba by sa mali zapojit na rele z Omegy.
Tuto z tychto nakresov sa nevyznam....
http://astra4ever.net/regelbares-wische ... 77477.html
Juraj, ty to predsa vo Vectre mas, ako si to robil?
tie nakresy su dobre. odporucam ti tak rezat kable, aby si ich mohol naspat pozapajat, ak by si sa niekde zamotal
A.
K10 je konektor v poistkovke, kde je normalne rele stieraca zastrcene
normalne rele sa demontuje
z tohto konektora sa 3 kontakty spoja s Omega rele - priamo [30, 87A, 87]
realizacia k Omega rele urobil nadpojovacie kabliky a pliesky (Faston) zastrcil namiesto kontaktov normalneho rele
B.
S22 je konektor, do ktoreho je zastrcena packa stieracov
z Omega rele kontakt 53C a 31 pripojil ku kablom originalnej kabelaze, co vedu na kontakty WF a 31 konektora S22
C.
P16 je ovladaci potenciometer v Omega packe
Kabel originalnej kabelaze veduci z kontaktu I konektora S22 prerusil, aby nesiel na multitimer (uzol 915). Tento kabel je BKYE - ciernozlty, tenky 0,5
Namiesto toho ho viedol cez P16 - pripojil na kontakt 6 a pokracoval z kontaktu 4 a dalej na kontakt 53E Omega rele.
D. palubny pocitac MID
2 tlacitka v Omega packe - 3 kontakty, pripojil ku kabelazi auta rovnako, ako su zapojene v tlacitka v originalnej packe
Je to takto jasnejsie ?
A.
B.
C.
Naposledy upravil/-a iurai v 04 Aug 2009, 13:22, upravené celkom 2 krát.
Hmm, takze tie kable z Omega rele nenapajat na tie kabliky co trcia z Omega packy, ale na kable co idu z tej kocky, ktora je nasunuta na packe??? Dobre som to pochopil?
Bo ak nie, tak si budem muset spravit za tebou vylet....
kabliky z Omega rele su pripojene na 3 sposoby - A, B, C. pozorne si to precitaj. popis som doplnil, pozri tucne pismolangdon2 napísal:Hmm, takze tie kable z Omega rele nenapajat na tie kabliky co trcia z Omega packy, ale na kable co idu z tej kocky, ktora je nasunuta na packe??? Dobre som to pochopil?
Bo ak nie, tak si budem muset spravit za tebou vylet....![]()
tvoja otazka je nepresna a matuca. skus sa opytat k jednotlivym bodom mojho vyctu. najlepsie by bolo, ak by si sa posadil do auta
z Omega packy ide 8 / 9 kontaktov plochych - zasuvaju sa do konektora S22
tiez z packy ide 5 kablov, su ukoncene malym stvorcovym konektorom
Juraj, teraz som v praci, ked pridem domov, tak to skusim pozret, ked nie, tak kedy by si mal cas?
Toto by preteba nemalo byt nadlho....ci?
Co idu tenke kabliky do toho maleko konektora je ich 5, 3 z nich su na pal. pc.
Tie som dal bokom, zapopil a ovladanie pal. pc ide v pohode.
Ostali mi teda dva tenke kabliky z tej koncovky. Myslel som ze priamo tie sa pripajaju na rele. Ale ako vidim tak nie.
Dobre, na Omega rele pripojim dva kable, tie privediem na S22 ma tie kontakty, jeden tenky kablik z tych povodnych piatich pojdem tiez na rele, ale co s tym posledny? Z tym piatym?
