Strana 2 z 2
Napísané: 24 Jún 2008, 23:47
od používateľa kofi
Ake ziarovky idu do kontroliek do spinacov???
Napísané: 24 Jún 2008, 23:59
kofi napísal:Ake ziarovky idu do kontroliek do spinacov???
skocis do Opla a kupis novy spinac.
ak to chces opravit, a mas jemne prsty, tak specialna 14V letovacia
pouzi hladanie, myslim, ze najdes tu aj foto
Napísané: 25 Jún 2008, 08:42
od používateľa valo009
no iurai tusim sa mi teplota nemeni ale vzdy sa mi zapne na automatickej co to bude asi preruseny ten privod?
Napísané: 25 Jún 2008, 08:53
no kofi nasiel som to skus pozriet sem- http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=1668
Napísané: 25 Jún 2008, 19:04
od používateľa Teo
presne tam je to 8)
Napísané: 25 Jún 2008, 19:50
valo009 napísal:no iurai tusim sa mi teplota nemeni ale vzdy sa mi zapne na automatickej co to bude asi preruseny ten privod?
neviem, co si tym chcel povedat.
zapamata si klima nastavenu teplotu, ked vypnes zapalovanie a vytiahnes klucik ?
Napísané: 25 Jún 2008, 20:42
od používateľa Teo
ano take info mam aj ja :D
Napísané: 25 Jún 2008, 21:52
no ked zapnem klucik a zapalovanie sa mi proste zapne klima teplota ta ista a na druhom displeji mi svieti A,no a pri vypinani sa mi ako keby zapla a hned aj vypla
Napísané: 26 Jún 2008, 21:44
od používateľa Teo
to je cudne 8)
Napísané: 26 Jún 2008, 22:02
no teraz som na to pozeral a ked som vypol motor tak proste len sa rozsvietil displej a po chvile zhaslo ale nic neukazoval
Napísané: 27 Jún 2008, 07:28
v uzivatelskej prirucke nie je napisane, ze ci sa nastavenie 'auto' zapamata po vypnuti zapalovania. ja sa domnievam, ze by sa zapamatat malo.
najlepsie bude, ak to vyskusaju ostatni, co maju automaticku klimu
Napísané: 27 Jún 2008, 07:49
no to je tiez pravda ale asi skusim vypnut a zapnut baterku co to spravi potom a uvidime ci to nie je nieco s napajanim
Napísané: 29 Jún 2008, 21:04
od používateľa Teo
a co to spravilo? 8)
Napísané: 30 Jún 2008, 08:46
este som to neskusal som nemal cas
Re: Autoamaticka klima- nefunguje podsvietenie displeja
Napísané: 30 Jún 2008, 20:05
od používateľa karas2
citrus napísal:Cav borci. Mam problem na automatickej klime. Displej pekne zobrazuje znaky, ale su citatelne iba cez den, nefunguje totiz podvsvietenie displeja. Inak vsetky ostane ziarovky svietia pekne aj na palubnom PC aj an tlacitkach ovladania klimy, iba displaj nesviety ale znaky ukaze, Mozete mi poradit co s tym?
Diky
malo byt to vyzerat nasledovne
v mojom pripade to vyzera nnasledovne aj ked je klima pustena
vymen vsetky ked uz to rozoberes!
Napísané: 01 Júl 2008, 11:15
od používateľa Teo
vsetky je najlepsie aj ja som to tak urobil 8)
